Vstřiky Disco2 TD5
- tel.: 603901441
- auto: Discovery 2 TD5
Vstřiky Disco2 TD5
Zdarec, řešili jste někdo preventivní kontrolu vstřiků na stolici ? Chci si vyměnit podložky a o-kroužky a připadá mi hloupé ve 240 tis.km je dávat zpět bez kontroly jak na tom jsou.Bohužel nikdo ze známých čerpadlářů se do toho pustit nechce. Nemáte nějaký odzkoušený tip na někoho spolehlivého.....
Re: Vstřiky Disco2 TD5
Jeden Diesel Servis v Brně. My už je neděláme. Ale dopředu říkám, že po 240 000 nebude OK. Což ale neznamená, že by ti v autě nefungoval. Problém je v tom, že jsou dané tabulky hodnot dávek OD-DO dané výrobcem, což už splňovat nebude - asi jako každé PD / CR ..
Takže pokud ti to do teď fungovalo, pak bych s tím jezdil. Akorát tě nahlodají s tím, že OK už není.
A ty O-kroužky a těsnění měnit chceš nebo potřebuješ? Pokud jenom chceš, tak bych si to dobře rozmyslel.
- tel.: 603901441
Kroužky měnit musím čerpadlo v nádrži bylo celé od černého kalu , a při studeném startu to tarokuje než se to odvzdušní
V 240tkm mozno zbytocne. Ja som na 600tkm menil iba preventivne a nepoznal som rozdiel.
- peppino
- tel.: 606486252
- auto: LR DII Td5
Diesel servis Rada Soběslav.famoza píše: 12 říj 2021 08:11 Zdarec, řešili jste někdo preventivní kontrolu vstřiků na stolici ? Chci si vyměnit podložky a o-kroužky a připadá mi hloupé ve 240 tis.km je dávat zpět bez kontroly jak na tom jsou.Bohužel nikdo ze známých čerpadlářů se do toho pustit nechce. Nemáte nějaký odzkoušený tip na někoho spolehlivého.....
- Pist
- tel.: 724754310
- auto: LR disco 2 td5
Naposled poprosím okrouzky Teda jen origo? Díky nebo nějaký tip. Na nějaké co drží. Diky
Ano, měříme jepeppino píše: 12 říj 2021 14:44Diesel servis Rada Soběslav.famoza píše: 12 říj 2021 08:11 Zdarec, řešili jste někdo preventivní kontrolu vstřiků na stolici ? Chci si vyměnit podložky a o-kroužky a připadá mi hloupé ve 240 tis.km je dávat zpět bez kontroly jak na tom jsou.Bohužel nikdo ze známých čerpadlářů se do toho pustit nechce. Nemáte nějaký odzkoušený tip na někoho spolehlivého.....
Land Rover Discovery 2 Td5
Suzuki Samurai 1.3i - Special pro MČR v offroad trialu
ex. Hyundai Galloper 2.5td
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Jestli jsou dobre korekce a chod motoru tak je to uplne zbytecne pri 240tis.
