Pískání řemene nebo kladky 300vky
discoverydejf
Ahoj.Vím,že tohle téma tu už bylo ale moc mi to nedalo takže se ptám znovu,než mě odvezou k Chocholouškovi.Jde o disco 300 TDi.Po výměně obou klíňáků mi začal ten na altíku pískat.Jde to od napínací kladky.To je tutový.Jen nejsem schopen vyladit proč.Můžete mi někdo říct přesný složení dílů nebo podložek který na napínací kladce jsou?Při demontáži na mě vypadli dvě asi hlinikový podložky řádně vymačkané pod kladkou.Zkouším jiné ale pískání stále pokračuje.Někdy víc někdy míň,dle toho jak utáhnu šroub nebo dám nějaké podložky.Ložisko je vyměněné-tím to také není.Jestli někdo víte rozměry a materiál podložek nebo máte přímo třeba sadu a kde jste ji sehnali, tak bych byl moc rád.Nebo radu čím to je,protože já fakt už nevím.Díky za příspěvky.
Dejf
Dejf
- DjALF
- auto: Toyota LC 100
Zkus loziska co jsou okolo,kdyz tohle mas vymenene.
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
- Land Jirka
Je to tak.Kdysi jsem měnil všechno,včetně vodní pumpy a byl to řemen.Rover píše:Někdy strašidelně pískají řemeny (i nové), stačí to prostříkat silikonovým sprejem (třeba Silkal) a je klid. Jednu dobu jsem z toho byl docela psycho než mně to napadlo. Dělají to všechny 3 třístovky co mám doma. Všechny ložiska jsou všude měněný.
Taky jsem vyměnil kdeco včetně vodní pumpy i řemene. Pískalo pořád. Zkoušel jsem různé speciální spreje na řemeny i silkal, křídu, dokonce i kalafunu (ta byla nejúčinnější), ale po nějakém čase (podle druhu nástřiku) to zase začalo hvízdat. Tak jsem rezignoval a po půl roce to samo přestalo. Nebo je to možná tím, že se ochladilo....
Discovery I, 300TDi, r.v.1997
- DjALF
Prave ze me to taky piskalo a byly to loziska na napinaci a volnobezne kladce. A ted mi to prozmenu piska nekde u Altiku
vobornik.jiri
Pískání
Pokud jsou podložky pod napínací kladkou, tak je to tak, jak již bylo zmíněno. Celá napínací kladka K.O a těma podložkame někdo ladil sklon kladky. Mám na autě to samý
a tlačí mi to řemen na vodní pumpu a krásně to hvídzá.......
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Chlapi, nepíská vám něco jinýho
Třeba v uších
Ne, vážně. Je to o nervy, když řemen píská, všichni se otáčí, ráno vzbudíš půl města nebo dědiny
Jestli je vše vyměněno, tak zkusit silikonový olej, ten se mně osvědčil, jako Roverovi. Ty spec. sraye na řemeny lepí, je od toho pak zapatlaný motor a efekt žádný. Toť má zkušenost.
- DjALF
Prave,ze tim sprejem jsem dosel k tomu lozisku.Kdyz na nej nastrikam tak pohoda klid,ale po nejakym case zase píííísk
tu kladku jsem měl taky lehounce vyosenou...ani to nebylo moc poznat....no a taky mi řemen natláčela a hvízdalo to jako blázen...když se kladka srovnala, tak už to sem tam pohvizduje ale to je zanedbatelný....tím už si hlavu nelámu....
BSD
Marek píše:Přidávám se k pískajícímu spolku. Kluci nejsme sami koho problém trápí. 300TDI píská po celém světě. Přečetl jsem k tomu spoustu odkazů (anglicky i francouzsky). Je dobré použít sprej na řemeny a vycvičit ucho, aby člověk poznal až mu začne pískat něco jiného:-)))
Přidává se i vysočina... Taky zapíská, prvně se to projevilo když kleslo pod nulu při studeném startu.. po nějaké minutě to přestalo...Spíš by měli udělat spolek ti co jim to občas nezapíská
Komu to nepíská,tomu nejde motor.BSD píše:Marek píše:Přidávám se k pískajícímu spolku. Kluci nejsme sami koho problém trápí. 300TDI píská po celém světě. Přečetl jsem k tomu spoustu odkazů (anglicky i francouzsky). Je dobré použít sprej na řemeny a vycvičit ucho, aby člověk poznal až mu začne pískat něco jiného:-)))
