Problém asi s čidlem okolní teploty -40 stupňů RRL322
Kraken666
tel.: 607541515
auto: Range Rover L322
#1 Příspěvek od Kraken666 » 10 pro 2021 21:47
Ahoj mám dotaz cca 14 dní mi na displeji ukazuje venkovní teplotu -40 stupňů a nehne se to.
Nevíte prosím kde najít čidlo, nebo rovnou jaký je to díl, který mám objednat? děkuju za radu :)
Je to Range rover 2003 3,0d
Amon
tel.: 774882368
auto: ex RR P38
Re: Problém asi s čidlem okolní teploty -40 stupňů RRL322
#2 Příspěvek od Amon » 10 pro 2021 22:00
Doporucuju odjet z Ojmjakonu :mrk
Tady resi stejny problem https://www.rangerovers.net/threads/out ... ved.17964/
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#3 Příspěvek od Lukasino » 10 pro 2021 22:18
Čidlo je v masce :wink:
Kraken666
tel.: 607541515
#4 Příspěvek od Kraken666 » 10 pro 2021 22:19
Díky za radu, zítra na to mrknu, je možné že tahle teplota ovlivňuje chod motoru - spotřebu? nebo se mi to zdá?
#5 Příspěvek od MadTom » 10 pro 2021 23:55
Nemusí to být čidlem, ale může to být zkrat v drátech. Většinou tyhlety čidla mění odpor s teplotou, a to tak, že s poklesem teploty odpor klesá. Takže pokud se tam objeví zkrat, tak se to tváří, jako kdyby byla úplně nízká teplota. Může to být i zateklá (slaná) voda v konektoru. Tím bych začal, pokud se to nechá dlouho, tak konektory zkorodují.
Lukasino
auto: LR
#6 Příspěvek od Lukasino » 11 pro 2021 10:46
Pokud to ukazuje -40°C přesně, tak je odpojené, nefunkční, nebo se s ním auto nespojí díky kabelu / kontaktu jak píše MadTom, takže chce to začít tím jestli tam vůbec je :wink:
Dovedu si představit že se chování motoru změní, když si myslí že je venku -40°C...
Ale je tu někde i vlákno kolegy, co to řešil a výměna čidla mu nepomohla :mrgreen: Zkus hledat
Kraken666
tel.: 607541515
#7 Příspěvek od Kraken666 » 11 pro 2021 11:26
Děkuju za rady, sundal jsem masku a bylo tam čidlo bez kabelu, kabel s jiným čidlem byl narvanej v nárazníku, prohlédnul jsem konektory a prostříkal a zkusil přendat obě čidla a fungujou, ukazujou cca stejně.
Tak moc děkuju za rady. Hotovo. Mám to vlákno smazat nebo ho tu mám nechat?
#8 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 11 pro 2021 12:09
Já jen potvrzuji že -40 °C je nejběžnější "náhradní hodnota" pro odpojené, rozpojené, či jinak mrtvé čidlo. Má k tomu takovou fyzikálně kulturní pozoruhodnost, že -40 se zobrazí zároveň pokud přepnete na Fahrenheity, což by za prvé u náhradní (nereálné hodnoty) mohlo být fuk, a za druhé se kupodivu opravdu -40 C rovná -40 F (jako jediná možnost). Konec faktické pznámky. Určitě to někomu z vás přijde vhod, až budete definovat přepočty teplot v měřicích aparátech, včetně náhradní teploty. Závěr: inženýři jsou hrozně líní lidé, leost je v podstatě hybná síla pokroku.
