Koupil sem disco
MilanB
Koupil sem disco
#1 Příspěvek od MilanB » 13 pro 2021 18:51
Tak jsem si pořídil discovery td5 v automatu a má "pár" much. Tak bych se o ně s vámi chtěl podělit a třeba bude někdo vědět.
1, při jízdě nejde nad cca 2800 otáček, jakoby šel do nouzaku a hned se zase chytil
2, podfukuji svody a má to hroznej zvuk, pod svodama je dost od oleje
3, mizí voda a to dost, zatim nevim kudy ale vypadá to jakoby se po zastaveni odpařovala někde zpod svodů
4, teče olej z automatu
5, teče nafta z regulatoru tlaku paliva.
6, zdá se mi že divně řadí
To je snad vše. A teď má cenu dávat dokupy nebo rozebrat na díly?
Naposledy upravil(a) MilanB dne 13 pro 2021 19:02, celkem upraveno 1 x.
Re: Koupil sem disco
#2 Příspěvek od MadTom » 13 pro 2021 18:55
Jiná otázka - je rezavé nebo rovnou shnilé? Pokud ne, tak to možná smysl má, pokud je, tak spíše ne.
Nouzák může souviset s regulací turba (zatuhlou) a se svodama, vliv na to může mít i protékající regulátor tlaku nafty. Co se týče vody, tak pod svodama jsou o vodní zátky a umí to tudy téct, jinak umí prohnít příruba na hlavě, kde se napojuje silná vodní hadice.
MilanB
#3 Příspěvek od MilanB » 13 pro 2021 19:01
Kastle je krásná, zdravá. Rám je vzadu chyceny jako skoro všechny ale žádná hrůza bych řekl.
MilanB
#4 Příspěvek od MilanB » 14 pro 2021 17:46
3, odhalena, prasklá hadice k ohřívači paliva ☆
Dotaz, Hadice odvětrání motoru musí mít nějaká specifika? Přeci jen 1800 za hadici mi přijde dost
#5 Příspěvek od MadTom » 14 pro 2021 18:44
Ohřívač paliva je ve skutečnosti chladič paliva, ale to jenom pro pořádek.
Hadicí odvětrání motoru myslíš tu co se připojuje nahoře na víku ventilů a jde přes jednosměrný ventil do sání motoru? Speciální není, akorát jak je vedle turba, tak je tam celkem teplo.
MilanB
#6 Příspěvek od MilanB » 14 pro 2021 21:34
Jj přesně tu myslím. Navic jsem zjistil že ten ventil jebasibtaky KO Může se tama tlačit olej až to prská ze svodů výfuku?
#7 Příspěvek od MadTom » 14 pro 2021 21:45
Do výfuku se doopravdy nedostane, to by musel projí skrz ložiska turba, a ke svodům navíc proti proudu výfukových spalin. Jestli to máš pod svody černé, tak to jsou buďto saze a klasický problém TD5tek - prohnuté svody a utržený nějaký šteft - to je na fóru popsané, včetně postupu jak to opravit. Nebo ti tam teče olej někde zvrchu - zpod víka ventilů. Zvlášť vzadu je to celkem problém dobře dlouhodobě utěsnit.
MilanB
#8 Příspěvek od MilanB » 18 pro 2021 17:23
Tak svody dole, nebyly vůbec dotahlé, netuším proč. Na druhém válci bylo vlhko vypadá zo na olej.
Konečně je vidět pod hlavu a je totálně potečený motor viz foto. Takže asi hlava dolů a nové těsnění.
#9 Příspěvek od MadTom » 18 pro 2021 17:42
Si na ty svody polož rovné pravítko a hned uvidíš, jestli nejsou prohnuté. Těsnění pod víkem ventilů je celkem běžné, že teče. Já jsem po několika pokusech s různými gumovými těsněními snížil o 1mm vymezovací podložky, přes které se to utahuje, těsnění, hlavu i víko odmastil a lehce máznul motorovým silikonem, nechal to po složení 2 dny zatuhnout a vypadá to, že to konečně neteče. TD5tek, kde to neteče jsem za posledních několik let viděl jenom pár.
#10 Příspěvek od MadTom » 18 pro 2021 17:43
A jedna drobnost - pokud už to máš takto sundané, tak bych ti doporučil vyměnit štefty, co drží svody k hlavě.
MilanB
#11 Příspěvek od MilanB » 18 pro 2021 18:06
MadTom píše: 18 pro 2021 17:42 Si na ty svody polož rovné pravítko a hned uvidíš, jestli nejsou prohnuté. Těsnění pod víkem ventilů je celkem běžné, že teče. Já jsem po několika pokusech s různými gumovými těsněními snížil o 1mm vymezovací podložky, přes které se to utahuje, těsnění, hlavu i víko odmastil a lehce máznul motorovým silikonem, nechal to po složení 2 dny zatuhnout a vypadá to, že to konečně neteče. TD5tek, kde to neteče jsem za posledních několik let viděl jenom pár.
Takže myslíš že by to nemuselo být těsnění pod hlavou?
#12 Příspěvek od MadTom » 18 pro 2021 18:10
Těsnění pod hlavou bych řešil až jako úplně poslední možnost. Nejdřív je potřeba to celé umýt, protože tlak vzduchu ten olej rozhází klidně po půlce motoru. A je jedno, jestli jenom za jízdy, nebo foukáním jedné nebo druhé vrtule.
MilanB
#13 Příspěvek od MilanB » 18 pro 2021 18:19
Ještě teda jak se mohl dostat ten olej do toho "vyfuku"
jerguš
auto: momentálně bez LR
#14 Příspěvek od jerguš » 21 pro 2021 13:36
Tipuju prasklou hlavu. Jsem zvědav, na co přijdeš, mám to podobné a nechce se mi to rozebírat, vzhledem k ceně opravy. Zatím jede. Občas po nastartování trošku zakouří studená, asi mi taky nateče olej do výfukového kanálu a kouří, než se vypálí, jindy zase ne. Řekl bych, že v chladu je to horší. A ztrácí se mi voda... Už 30 tis. km trošku... Blbé je, že se to může rázem zhoršit, ale zatím neřeším a dolévám... Už se mi i stalo loni v zimě, že se motor při startu na chvilku kousnul a startér ho jen tak tak přemohl, asi byla voda nebo olej (nebo oboje) nad pístem. Jenže co s tím, když cena opravy se +/- rovná ceně mého už trochu zrezlého auta...?
#15 Příspěvek od MadTom » 21 pro 2021 13:46
Endoskop a podívat se dovnitř.
MilanB
#16 Příspěvek od MilanB » 22 pro 2021 11:22
Takže motor složený a zdá se že šlape jak hodinky. Umyl sem motor od oleje je jak nový tak sem zvědavý jestli a kde se začne ukazovat prusak.
Teď budu měnit olej a filtr v automatu, oleje tam bylo málo cca 3litry a tekl kolem napouštěcího i vypustneho šroubu.
Po přetěsnení svodů a turba se mi zdalo že ten automat i s tím málo olejem jede líp. Budu doufat že to bude po výměně v automatu ok.
jerguš
#17 Příspěvek od jerguš » 22 pro 2021 12:52
Pěkný návod na výměnu oleje v automatu je tady: https://www.landroverforum.cz/forum/vie ... =6&t=10516 , ale to už si asi četl. Když už v tom budeš, vyměň a nebo alespoň zkontroluj olej v přídavné převodovce a v diferákách (jestli tam máš ještě ty originál plastové zátky, tak opatrně, nebo si rovnou objednej nové, nejlépe kovové) , mázni kardany , vyměň naftový filtr, olej v motoru, olejový filtr a odstředivku, vzduchový filtr a máš hotovo... :-)
MilanB
#18 Příspěvek od MilanB » 22 pro 2021 12:58
Díky, to téma už sem pročetl. Oleje budu měnit ale postupně záleží jak se projeví ta převodovka a motor. Jinak filtry jsem dal všechny krom motoru. Tam teď budu chvíli čekat jestli to někde poteče.
#19 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 22 pro 2021 17:46
Se sem vetřu do tohoto vlákno, když je to stejně takovej kočkopes :-) Čím a jak jsi myl, nebo čím mejete, takovýdle motory? Mám tu taky jednu šílenou kouli mastnoty a chtěl bych také kvuli zjišťování odkud a co teče, provést co nejdukladněji odmastit...
tomT
auto: freelander
#20 Příspěvek od tomT » 22 pro 2021 17:49
Mě se výborně osvědčil Super Mafrasol od mafry.
