Tazíkův Defík 300 aneb zahradní párty v leže
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#1 Příspěvek od Tazik1992 » 29 pro 2021 08:37
Tak jsem po více než roce soužití s Defíkem rovněž dozrál k založení vlastního zpravodajského kanálu :grin: . Aspoň to tu budu mít jako záznamník toho, co se s autem udělalo a zažilo. Je jasné, že to ze začátku rozhodně nebude deníček cestovatele či výletníka, nýbrž opraváře. Teď už chápu význam moudra proč když chce mít člověk Defendra, tak musí mít aspoň dva - jedním jezdí a druhého opravuje :lol:
Na druhou stranu musím říct, že jsem již docela dobře ověřil, že se jedná o vůz servisovatelný i v nuzných domácích podmínkách, doslova na příjezdové cestě k domu, jak rádi píši Angličané. Veškeré moje operace se totiž odehrávají venku na zahradě nehledě na roční období. Do garáže by se Defík stejně nevešel ani kdyby byla vyklizená :grin: a o zázemí jaké tu mají jiní místní renovační borci si můžu nechat jen zdát - dílna s jámou či zvedákem nebo aspoň stodola či jen přístřešek cha, chá ....
Takže mým revírem je zahrada, mé tempo je stěží víkendové, mými protivníky jsou čas, vzdálenost, počasí, moje žena a její odlišné představy o využití mého volného času (ale pššt) :lol:
A tady je hlavní hrdina příběhu:
Sloužim lidu! :-)
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
Re: Tazíkův Defík 300 aneb zahradní párty v leže
#2 Příspěvek od Tazik1992 » 29 pro 2021 08:38
A hned si tu udělám trochu místa.
Aby se v tom dalo časem vyznat ta tu bude rozcestník:
Netříděno alá Jak šel čas
Oprava / výměna hlavního spínače světel - strana 1
Výměna žhavících svíček 300TDi - strana 1
Oprava spínače kontrolky ruční brzdy - strana 2
Kouřivost, bílý kouř Defender 300TDi - strana 2
Výměna oleje převodovka R380 - strana 3 (terorie) a strana 18 (praxe)
Žárovky a kontrolky v přístrojovce ( kaplička ) 300TDi - strana 4 - příspěvek 63
Regulace dobíjení 300TDi - strana 4 a 5
Výměna zadního příčníku crossmemberu, oprava rámu - strana 5 - demontáž, obhlídka , strana6 - skládání
Výměna palivové nádrže Defender 300TDi - strana 6 - příspěvek 108
Výměna páčky dálkových světel a směrovek - strana 6
Repas brzdových třmenů / repas brzdičů - strana 6 - příspěvek 112 , strana 9 - repasní sady pro brzdiče
Repas přední nápravy, výměna ložisek náboje kola, výměna těsnění rejdové koule - strana 6, 7
Nastavení předpětí skříně svislých čepů (těhlice) a vůle ložisek náboje kola a poloosy - strana 7 - příspěvek 123 , nastavovací hodnoty
Nastavení dorazového šroubu řízení - strana 8 - příspěvek 145
Výměna brzdové trubky levého předního kola - strana 8
Výměna podávací palivové pumpy 300Tdi - strana 8 + instalace vylepšující podložky pod pumpu - strana 9
Oprava filtrboxu a vstupní části sání - strana 9
Výměna vstřikovačů na motoru 300Tdi - strana 9 - příspěvek 170
Repas držáků předních bezpečnostních pásů - strana 9
Repas nábojů zadní nápravy - strana 10 - příspěvek 183
Karoserie - oprava trojúhelníku za zadními dveřmi a jeho uchycení (pravá strana) - strana 10 - příspěvek 189
Demontáž a repas horního zavěšení zadní nápravy - A-rám - strana 10 - příspěvek 193
Demontáž samonivelační jednotky Boge - strana 10
Oprava odvzdušnění zadní nápravy - strana 11 - příspěvek 203
Výměna a oprava brzdového potrubí na zadní nápravě - strana 11 - příspěvek 205
Oprava stabilizátoru zadní nápravy, výměna ramen stabilizátoru - strana 11 - příspěvek 209
Montáž tažného zařízení - strana 11 - příspěvek 211 ,
Odstranění úniku a vůle u převodky řízení - strana 11
Měření komprese válců na 300TDi kompresiometrem - strana 11 - příspěvek 220 , strana 12 - shrnutí a videa
Oprava ostřikovače čelního skla - strana 13
Montář EGR ventilu - strana 13
Instalace sportovního vzduchového filtru KN - strana 13 a 14
Montáž krytu sání topení - strana 14 - příspěvek 279
Výměna podsvícení budíku v přístrojové kapličce - výroba a osazení LED žárovek - strana 15 - příspěvek 283
Montáž okenních deflektorů na předních dveřích - strana 15 - příspěvek 291
Montáž západek dveřních zámků X-TROUSER DA6493 - strana 15 - příspěvek 292
Odstranění hvízdání a rachtání zadních brzdových destiček - strana 15 - příspěvek 300 , strana 16 - varianta č.2
Odstranění rachtání předních brzdových destiček - strana 16 - příspěvek 302
Kontrola a seřízení vůle ventilů na motoru 300TDi - strana 16 - příspěvek 305
Oprava náboje kola - vyndání zalomených šroubů - strana 16
Oprava a úprava osvětlení SPZ - strana 16 - příspěvek 320
Montáž plynové vzpěry pátých dveří - varianta 1 strana 17
Instalace náklonoměru - strana 18
Zajištění zámku zadního pásu zarážkou proti propadání - strana 19
Výměna pravé rejdové koule - strana 19
Výměna žárovek v hlavních světlometech - strana 19
Převodka řízení - řešení úniku 2 - výměna hadic od nádobky - strana 21 - příspěvek 410
Instalace silikonových hadic chladícího okruhu (sady LT823 a TR828) - strana 21 - příspěvek 413
Výměna gufera vývodu kardanu předního diferenciálu - strana 22 - příspěvek 424
Měření maximální teploty převodovek a diferenciálů pomocí termoproužků Testo - strana 23 - příspěvek 448
Měření maximální teploty převodovek a diferenciálů pomocí termokamery - strana 24 - příspěvek 476
Oprava zatékání střešním okénkem - těsnění pantu část1 - strana 25 - příspěvek 486
Záhada mžourající LED žárovky ve vypnutém interiérovém světle - strana 25 - příspěvek 496
Tříděno tématicky
Brzdy
Doplňky
Montáž západek dveřních zámků X-TROUSER DA6493 - strana 15 - příspěvek 292 a návrat k problému západek - strana 23 - příspěvek 442
Náklonoměr. Mr.Cartool M50 - strana 18
Tištěné krytky matic kol - strana 20 - příspěvek 397
Elektrika
VVýměna páčky dálkových světel a směrovek - strana 6
Žárovky a kontrolky v přístrojovce ( kaplička ) 300TDi část 1 - strana 4 - příspěvek 63
Žárovky a kontrolky v přístrojovce ( kaplička ) 300TDi část 2 - výměna podsvícení budíků v přístrojové kapličce - výroba a osazení LED žárovek - strana 15 - příspěvek 283
Chlazení
Interiér
Motor
Měření komprese válců na 300TDi - metoda 1 kompresiometr - strana 11 - příspěvek 220 , strana 12 - shrnutí a videa
Měření komprese válců na 300TDi - metoda 2 osciloskop - strana 16 - příspěvek 309
Montář EGR ventilu + teorie - strana 13 - příspěvek 253
Výměna podávací palivové pumpy 300Tdi - strana 8 - příspěvěk 152 + instalace vylepšující podložky pod pumpu - strana 9 - příspěvěk 177
Nápravy a zavěšení
Výměna ložisek náboje kola, výměna těsnění rejdové koule - strana 6
Podvozek - chassis
Příslušenství
Tažné zařízení - montáž - strana 11 - příspěvek 211
Tažné zařízení - typy - strana 11 - příspěvek 218 , tažné typ AL-KO strana 16 - příspěvek 303
Přístrojová deska
Úprava podsvícení kapličky na LEDkovou verzi - výroba a osazení LED žárovek - strana 15 - příspěvek 283
Řízení
Převodka řízení - odstranění úniku a vůle u převodky řízení - strana 11
MĚŘENÍ, TESTY
Test interiérových žárovek SV8,5 12V/5W - strana 20 - příspěvek 393
3D TISK a LASER
Výroba klasických těsnění pro náboje kol a rejdovky - strana 22 - příspěvek 426
Naposledy upravil(a) Tazik1992 dne 15 led 2024 18:37, celkem upraveno 30 x.
Sloužim lidu! :-)
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#3 Příspěvek od Tazik1992 » 29 pro 2021 08:40
A aby to nebyla jen hitpáráda fotek s rezem, dírami, urvanými šrouby..., tak jsem dám taky nějakou náplň.
Například seznam náhradních dílů.
Seznamů jsem na netu našel hned několik - "tištěných" i onlinových, ale vždycky mi tam něco chybělo. Tak jsem si začal vytvářet svůj. Jako základ jsem použil online katalog - https://parts.jaguarlandroverclassic.co ... 006-parts/ , koneckonců kdo jiný by měl mít správný, úplný a aktuální seznam než výrobce. :lol: Samozřejmě, že i zde se najdou nějaká hluchá či slabá místa, ale úplně nejvíc mě na tom jejich online katalogu sere to neustálé rozklikávání roletových menu a podmenu a podpodmenu ..., že se v tom kolikrát člověk úplně ztrácí.
Takže tady je moje varianta, do které si navíc budu doplňovat ještě další údaje - fotky a výkresy některých dílů, parametry, které v online katu nejsou (délky, pevnosti, závity,..), potřebná množství atd. Jak se budu na voze dále posouvat k dalším opravám, tak se bude seznam aktualizovat. Samozřejmě to bude cílené hlavně na třístovku, ale u věcí společných pro více modelů jsem při přebírání z netu nic nevynechával.
Seznam ND Defender dle JLR v3.pdf
(1.64 MiB) Staženo 451 x
A pak tu mám rozklíčování některých ložisek z jejich LR názvů na standardní značení
Ložiska LR Defender rozklíčování.pdf
(208.58 KiB) Staženo 487 x
Vlákno zaměřené na ložiska - https://nove.landroverforum.cz/forum/vi ... hp?t=45494
Kolekce servisních manuálů, schémat, seznamu dílů pro Defender 300TDi včetně CZ servisního manuálu zde:
https://ulozto.cz/file/zU2eA1z8Rsxh/lrd ... anualy-zip
Naposledy upravil(a) Tazik1992 dne 16 dub 2023 09:56, celkem upraveno 7 x.
Sloužim lidu! :-)
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#4 Příspěvek od Tazik1992 » 29 pro 2021 08:41
A během oprav jsem už nakreslil i několik rádoby výkresů ať už dílů či nástrojů, takže ty budou zde.
Nářadí, přípravky
Klíč pro zajištění / utažení pojistného kroužku plováku na nádrži 300TDi, náčrt - strana 6
Stahovák volantu - strana 6
Díly
Výkres plátů konce rámu - strana 6
Naposledy upravil(a) Tazik1992 dne 16 dub 2023 09:40, celkem upraveno 2 x.
Sloužim lidu! :-)
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#5 Příspěvek od Tazik1992 » 29 pro 2021 11:42
Protože mám skluz, tak sem budu ze začátku sypat s větší kadencí, ale tempo určitě opadne.
První povinná seznamovací oprava proběhla už při jízdě domů :grin: - byla nutná výměna brzdové žárovky, protože třetí brzdové světlo na dveřích nešlo už v bazoši a levé zhaslo při pojíždění po Praze, tak jsem nechtěl riskovat noční jízdu po D5 na jednu brzdovku.
Oprava třetího brzdového světla následovala záhy. Po zkušenostech s Pumou a jejími rychle uhnívajícími přívodními kontakty napařenými na skle jsem si myslel, že půjdu najisto, ale tady to bylo jinak. Zlomený byl drát v kloubu u dveří.
Po napojení a prozvonění, kupodivu pořád nic :hmm: Jak by ne, když to bylo v manžetě drblé ještě jednou :grin:
Pro nové propojení jsem použil jemně slaněné kablíky se silikonovou izolací. Protože jsem chtěl zachovat původní kontakty (typ Lucas Bullet), tak jsem je na nový svazek napojil cínovou spojkou.
Sloužim lidu! :-)
KENY
tel.: +420725929400
auto: Nějaký ten LR
#6 Příspěvek od KENY » 29 pro 2021 18:08
Jak vidno, baví Tě to! To je dobře kamaráde.
Tak vytrvej. Držím palce.
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#7 Příspěvek od Tazik1992 » 29 pro 2021 18:14
KENY píše: 29 pro 2021 18:08 Jak vidno, baví Tě to! To je dobře kamaráde.
Zatím jo Luďku. Už jsem měl teda slabší nevěřící chvilku, ale s každým překonaným strženým šroubem jsem silnější :grin: . Hlavně jsem si myslel, že u Vás na západním okruhu vykonám novoroční inspekci v opraveném kočáru a vypadá to, že přijedu až o Velikonocích :lol:
Sloužim lidu! :-)
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#8 Příspěvek od Tazik1992 » 29 pro 2021 18:24
A přidám další drobné opravičky. Jednak mě furt štvala sluneční clona u řidiče, která drncáním furt padala dolů. Drží na takových excentrických kloubech, které už jsou sice ošoupané, ale problém bude asi hlavně v pouzdrech uvnitř clony.
Tu jsem kuchat nechtěl takže zatím jsem to vyřešil návlekem smršťovací bužírky.
Ideálně doporučuju použít typ s lepidlem, ta líp sedí a neprokluzuje.
No a pak přišla na řadu drobná záhada s vnitřím osvětlením, které nefungovalo od začátku. Žárovka byla v cajku a na kontaktech bylo kupodivu i napětí. Takže chyběl proud :grin: . No až rozborka svítidla a konektoru ukázala, že mezi kontaktem a vodičem byla vrstva zoxidovaného prášku.
Sloužim lidu! :-)
#9 Příspěvek od MadTom » 29 pro 2021 18:30
Zkorodovaných konektorů si ještě užiješ. Doporučuju do nich rovnou vždy stříknout trošku vazelíny, používám bílou vazelínu ve spreji, bez teflonu nebo silikonu.
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#10 Příspěvek od Tazik1992 » 29 pro 2021 19:49
MadTom píše: 29 pro 2021 18:30 Zkorodovaných konektorů si ještě užiješ
Je mi to jasný :grin: . Ale je fakt, že todle byl asi zatím nejhorší případ. Třeba konektor k plováku v nádrži sem čekal hrozný a byl téměř jako nový. Většinou konektory jen vyčistím a konzervuju kontaktolem. Ale když to je někde na exponovaném místě, tak používám gel na póly bateriíí, konkrétně Makrapol.
Sloužim lidu! :-)
KENY
tel.: +420725929400
auto: Nějaký ten LR
#11 Příspěvek od KENY » 29 pro 2021 21:26
Velikonoce jsou taky v pohodě. A vždycky můžeš přijet vlakem :hand
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#12 Příspěvek od Tazik1992 » 01 led 2022 21:29
Zase trochu posunu záznam. Přišlo jaro (2020) a bylo třeba řešit další bolístky.
Opravu resp. úpravu dobíjení 300TDi jsem popsal dostatečně tu:
https://landroverforum.cz/forum/viewtop ... 2&start=20
Následovala tradiční defí oprava hlavního spínače světel. Oproti předchozím zkušenostem z Pumou tady přišla nečekaně bez varování ze dne na den, samozřejmě zrovna v okamžiku, kdy bylo potřeba se někam urgentně přemístit. Naštěstí jsem měl připravený záložní spínač, protože to byla jen otázka času :grin: Ještě štěstí, že je to brnkačka.
Je prostě škoda, že když je ten spínač dobře mechanicky i elektricky dimenzovanej, že to deklasujou nýty napojující kabelový svazek, které stojí za prd.
Ty se provozem spínače snadno rozviklají a pokud do nich ještě skočí vlhkost tak je špatný kontakt způsobující vyhřátí kontaktu a následně plastu kolem na světě.
Při opravě to chce očistit, před letováním lehce např. vatičkou potřít nýty pájecí kapalinou nebo tavidlem a pak pomocí vhodného hrotu a dostatečně výkonné pájky rychle prohřát a prolít cínem, nejlépe olovnatým. Já ještě před pájením vnitřek spínače zchladím mrazícím sprejem, aby plast vydržel co nejdéle při pájení.
Sloužim lidu! :-)
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#13 Příspěvek od Tazik1992 » 01 led 2022 21:53
A měsíc na to přišla výměna žhavících svíček. Né, že by auto nějak špatně startovalo, ale nějaké tušení tam bylo.
Musím říct, že přístup ke svíčkám je příkladný, stejně jako k téměř všem ostatním věcemna tomdle motoru. Je vidět, že inženýři projektu Romulus, což je prý krycí označení vývoje 300TDi, opravdu přemýšleli. Koneckonců až pohled pod kapotu při návštěvě v bazoši mě definitivně zlomil k nákupu třístovky, protože původně jsem šilhal po TD5ce.
Kontrola klešťovým ampérmetem ukázala odběr kolem 30A, takže bylo jasné, že minimálně dvě svíčky nejdou.
Je dobré, že není třeba nic jiného demontovat. S šikovným nářadím se dá dostat ke každé. Mě se na to dobře šikla ráčna Zyklop od Wery, na povolení se zlomí a na vyšroubování narovná.
Je fakt, že u svíčky na 3. válci je dobré sundat olejový separátor, jinak by to byla asi nasíračka.
Trocha obštrukcí nastala při povolení matiček, co drží kabelová očka na svíčkách. Na původních (Beru) je moc dlouhý závit a běžné gólové oříšky nejsou dost hluboké (měl jsem doma tři různé góla sady a ve všech to bylo stejné), tak jsem musel ořech na prodloužení povysunout a podložit, abych se dostal aspoň na okraj matičky. Ještě, že jdou dobře povolit (měly by se utahovat na 2Nm). U svíček od Delphi už problém nebyl, protože mají kratší závit.
Svíčka z prvního válce mě překvapila, jak byla propálená.
Sloužim lidu! :-)
#14 Příspěvek od MadTom » 01 led 2022 23:25
Tuším žd Bosch měl na webu obrázky rúzně poškozených žhavičů i s důvodem. Kouknul bych na to a porovnal s tím poškozeným žhavičem.
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#15 Příspěvek od Tazik1992 » 01 led 2022 23:50
Vidíš, to mi ani nenapadlo, že je něco takového i pro žhavičky. K zapalovacím svíčkám obrázky závad mám.
Našel jsem todle: vypadá to, že mohl být vadný vstřikovač (už jsem je taky všechny vyměnil)
Sloužim lidu! :-)
#16 Příspěvek od MadTom » 02 led 2022 08:56
Přesně tohle jsem myslel, i s tím možná vadným vstřikovačem. Nevím jak ke to dlouho, co jsi vstřikovač měnil, vůči výměně těch žhavičů, ale i nový vstřikovač není 100% záruka. Propálený píst není zrovna ideální věc.
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#17 Příspěvek od Tazik1992 » 02 led 2022 12:29
Ty vstřiky jsem měnil až pár měsíců po svíčkách. Vstřik z toho podezřelého válce jsem vyndaval pro kontrolu už předtím, tedy jen pro vizuální kontrolu. Byl zakarbonovaný, po očištění nevypadal mechanicky zle, ale samozřejmě jak vypadá uvnitř je otázka.
Ty žhavičky a vstřiky mě zaujaly ještě kvůli jiné věci - po nastartování, na volnoběh, auto začíná postupně bíle (možná světle šedě) kouřit. Když přidám plyn, tak bych mohl na koncertech dělat mlhu. Když se potom ale auto ohřálo a rozjelo, tak kouř zmizel, jestli si to dobře pamatuju, no už je to dlouho, co sem s ním jel :grin: . Prý to může dělat i menší dávka paliva. A nebo vzduch navíc v něm. Četl jsem, že se stav vstřiků dá alespoň hrubě posoudit i podle množství nafty vracejícího se vratkou do nádrže - čím míň tím líp. Když jsem to za čerpadlem rozpojil a nechal po nastartování téct, tak to naplnilo za 10s cca půlku malého kelímku od jogurtu, tedy asi 100ml.
Když jsem vstřiky vyměnil všechny a zkusil to znovu, tak mi přišlo, že to teče míň, ale nijak dramaticky. A bíle to kouří pořád stejně. Nové vstřiky jsem sehnal repasované (vyměněné špičky, testované na tlaky).
Sloužim lidu! :-)
#18 Příspěvek od MadTom » 02 led 2022 17:34
S tou vratkou to chce nasadit na přepady nějaké průhledné hadičky a porovnat přepad z jednotlových vstřiků navzájem.
#19 Příspěvek od Rover » 02 led 2022 17:59
Ale to je hezké téma, dovolím si ho sledovat pro inspiraci...
Off topic: Překvapilo mně že se dá do západního okruhu jet vlakem. To by byl od nás ze severovýchodního okruhu asi docela hezký výlet.... vlakem... 8)
Vzhledem k tomu, že jsem si pořídil na stará kolena absolutní modernu (tedy z mého pohledu) - P38, tak možná bude vhodné sledovat rozšíření a frekvenci veřejné dopravy v ČR, to se může hodit. Ke KENYmu bych se rád ještě někdy podíval, mám v úmyslu letos víc odpočívat, třeba se to konečně podaří.
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#20 Příspěvek od Tazik1992 » 02 led 2022 22:41
MadTom píše: 02 led 2022 17:34 S tou vratkou to chce nasadit na přepady nějaké průhledné hadičky a porovnat přepad z jednotlových vstřiků navzájem.
Hmmm, až se vrátim od zadní nápravy zase dopředu, tak zkusim něco poskládat, třeba z fesťáckého "lega"
Rover píše: 02 led 2022 17:59 Ale to je hezké téma, dovolím si ho sledovat pro inspiraci...
Já to pak vydám knižně :lol: . No, spíš moji potomci, protože z tohodle se klube průser pro několik generací :lol:
Sloužim lidu! :-)
