Voda u spolujezdce
mvaclav
auto: Discovery1
Voda u spolujezdce
#1 Příspěvek od mvaclav » 13 lis 2021 19:15
Dobrý den. Už jsem zoufalý tak se obracím sem. Po cca 10 minutách deště nebo když auto poleju, tak mi stéká voda u spolujezdce jakoby po podběhu dolů k pantum dveří. Podběh prorezly není, střešní okna mám zatmelene, odtoky a okapnicky čisté a v pohodě. Čelní sklo jsem důkladně pretesnil. Tak už nevím kudy :head PS. Není to moc. Na auto jsem vylil 100 litrů vody a na podlaze bylo cca ani ne půl deci a vše to vezme karton pod pěnou co jsem dal. Ale vytáčí mě to :head
mazi
Re: Voda u spolujezdce
#2 Příspěvek od mazi » 21 pro 2021 17:46
Zdravim už jste to vyřešil? teče tam přívodem zduchu k ventilátoru topení.soudruzi trochu nedomyslely
mvaclav
auto: Discovery1
#3 Příspěvek od mvaclav » 29 pro 2021 20:22
Zdravím, ano dvě místa sem vyřešil to třetí, kde se objevuje voda zevnitř pod plastem na A sloupku kde jsou schovaný kabely a stéká na podlahu jsem ještě nevyřešil, tady mi teče jak u řidiče jakoby pod táhlem kapoty. tak u spolujezdce v tom samém místě.
mvaclav
auto: Discovery1
#4 Příspěvek od mvaclav » 29 pro 2021 20:25
jbizik
tel.: +421907325338
auto: D1 200tdi, L322 m62
#5 Příspěvek od jbizik » 30 pro 2021 08:48
mvaclav píše: 29 pro 2021 20:25 Zdravím, ano dvě místa sem vyřešil to třetí, kde se objevuje voda zevnitř pod plastem na A sloupku kde jsou schovaný kabely a stéká na podlahu jsem ještě nevyřešil, tady mi teče jak u řidiče jakoby pod táhlem kapoty. tak u spolujezdce v tom samém místě.
Popraskané gumové tesnenie okolo celého čelného okna - tam je problem :smoke
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
mvaclav
auto: Discovery1
#6 Příspěvek od mvaclav » 30 pro 2021 09:12
To mám kompletně pretmelene, voda se objevuje jakoby pod horním pantem dveří zevnitř na sloupku a stéká na podlahu 🙈 Od pantů nahoru je všude sucho 🙈
#7 Příspěvek od MadTom » 30 pro 2021 11:20
Přetmelení okolo okna nemusí stačit - i tak to může sáknout, zvlášť pokud by to pod těsněním bylo narezlé. Na zkoušku by se dalo okno a rám přelepit dobrou páskou, pokud problém zmizí, tak je to jasné. Podle toho, že popisuješ jenom kapku, nikoliv kýbl vody, tak netěsnost bude jenom malá.
jbizik
tel.: +421907325338
#8 Příspěvek od jbizik » 30 pro 2021 13:18
Presne tak ..pretmelenie ti nepomôže....mal som tiež...tiež som pretmelil a myslel že je koniec.....a hovno ...tieklo ďalej.
Okno von a nová tesniaca guma :smoke :wait
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
