Defender 110 projekt
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
Re: Defender 110 projekt
#861 Příspěvek od Michal21 » 26 srp 2021 15:26
Tak kluci, dorazila klimoska. Docela rychly. Prej jsem prvni zakaznik v CR na tenhle typ. Uvidime jak to pujde. Dam vedet...
DanoDEF
auto: 110 SW
#862 Příspěvek od DanoDEF » 26 srp 2021 16:20
Tak nam ukaz aspon nejaku cistocnu fotku. 😂
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#863 Příspěvek od Michal21 » 26 srp 2021 16:29
Zatim je to v krabicich. Jeste jsem to ani nevybalil...asi pristi tyden se do toho kouknu.
DanoDEF
auto: 110 SW
#864 Příspěvek od DanoDEF » 26 srp 2021 17:48
Jedno male doporucenie. Skus pouvazovat nad doplnenim rovnakeho ventilatora pred chladic aby tam boli 2 rovnake cez celu plochu. Zvysis ucinnost pri stani a pomalych rychlostiach. Chystam sa to aplikovat u seba.
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#865 Příspěvek od Michal21 » 14 črc 2022 16:12
Zdar hosi. Tak jsem zjistil, ze prvni u nas kdo mel klimosku od tehle firmy je Mopadzi... :grin:
No nic. Prave jsem to dodelal a mohu se tedy podelit o cerstve dojmy. Ke konci instalace jsem premyslel jak to tady popisu a musim rict, ze nejlepe to vystihuje "nechci o tom mluvit"... :grin:
Ale vazne. Obsah sady me pomerne prekvapil. Obsahoval mimo jine take vnitrni panel s ovladaci klimosky a topeni. Taky jsou tam spodni vydechy topeni co se daji natacet, takze to konecne muze foukat do xichtu. Vsechno vcelku pasovalo. Nejvetsi problem byl ale s umistenim kondenzeru a chladici vrtule. Podle anglickych instrukci jsem to mel prisroubovat do A vzpery co je pred chladicem natvrdo skrz vostiny a vrtuli pak chytnout sroubama primo na kondenzer. Tohle si myslim, ze by vydrzelo tak rok. Udelal jsem to po svem viz foto, tak doufam, ze to bude cajk. Vevnitr bylo taky dost dratovani a cela palubka se musela rozebrat. Velka sranda byla predni maska, ktera byla po instalaci vrtule chlazeni nizka. Nechal jsem ji tedy u klempire navarit o 3cm a vysledek je uspokojujici. Je jsem si nejak neodmeril haupnu a stred masky nahore nenechal zavarit. Nicemu to nevadi. Vice na fotkach. Mesic prace jak vysitej...
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#866 Příspěvek od Michal21 » 14 črc 2022 16:13
aaa
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#867 Příspěvek od Michal21 » 14 črc 2022 16:14
sss
DanoDEF
auto: 110 SW
#868 Příspěvek od DanoDEF » 14 črc 2022 21:07
Michal21 píše: 14 črc 2022 16:12Podle anglickych instrukci jsem to mel prisroubovat do A vzpery co je pred chladicem natvrdo skrz vostiny a vrtuli pak chytnout sroubama primo na kondenzer. Tohle si myslim, ze by vydrzelo tak rok.
... ale vydrzalo. mne to takto drzi uz 18 rokov. Tak je to original na Td5ke. Zaujimala by ma ucinnost tejto jednotky ked auto stoji bez naporu vzduchu ako sa vtedy meni teplota vyfukovaneho vzduchu.
PS. Nech klimoska robi radost.
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#869 Příspěvek od mr-tomas » 14 črc 2022 21:55
Michal21 píše: 14 črc 2022 16:12 Obsahoval mimo jine take vnitrni panel s ovladaci klimosky a topeni. Taky jsou tam spodni vydechy topeni co se daji natacet, takze to konecne muze foukat do xichtu.
Byla by fotka tečh výdechů?
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#870 Příspěvek od Michal21 » 15 črc 2022 11:16
Tady
mr-tomas
#871 Příspěvek od mr-tomas » 15 črc 2022 11:48
Nějak úplně nechápu jak je ten vzduch vedenej. To už nemá ten přídavnej platovej box co se přidělával zespodu pod palubku? Jak je to tedy vedené? Popřípadě měl bys odkaz na prodejce - výrobce? Dík
#872 Příspěvek od MadTom » 15 črc 2022 12:19
Přesně tak, celá chladicí i topicí část je v motorovém prostoru, kde je normálně jenom topení.
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#873 Příspěvek od Michal21 » 15 črc 2022 13:57
Je to presne jak pises. Je to prima nahrada originalniho boxu topeni. Musi se jen vyriznout do bulkheadu dira aby to mohlo sat vzduch zevnitr od nohou spolujezdce. Uvidim, jak to bude fungovat. Vyhodnotil jsem, ze tohle reseni je nejlepsi. Nemusi se pridavat zadnej box pod palubku. I kdyz je to ale nahrada, tak dat to tam je pomerne husty.
ministryofdefender.co.uk/
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#874 Příspěvek od Tazik1992 » 15 črc 2022 19:49
A kde máš teď nádržku pro ostřikovače ? Nikde jí tam nevidim.
Sloužim lidu! :-)
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#875 Příspěvek od Michal21 » 15 črc 2022 22:42
Neni namontovana ale misto tam je. Nejak ji zatim nepotrebuju.
mr-tomas
#876 Příspěvek od mr-tomas » 15 črc 2022 22:57
Pozdější modely měly bandasku za levym předním světlem, mám to na třístovce taky tak předělaný.
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#877 Příspěvek od Michal21 » 23 črc 2022 19:12
Dlouho jsem premyslel co s mistem na strane vedle vysouvaciho supliku. Takhle to dopadlo. Ziskali jsme spoustu mista…
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#878 Příspěvek od Michal21 » 23 črc 2022 19:15
A jeste jedna vec. Behem kempovani porad nekam premistuju spoustu lehkych veci. Navic v kufru nahore pod strechou je nevyuzity prostor.
mr-tomas
#879 Příspěvek od mr-tomas » 24 črc 2022 08:45
Náhodou nemáš fotku jak to vypadá uvnitř té bedny klimatizace v mot. prostoru. Přemejšlím jestli si něco podobného nespáchat sám po vzoru MadToma. :grin:
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#880 Příspěvek od Michal21 » 24 črc 2022 16:40
Sorry to nemam. Nerozebiral jsem to.
