nezapina Webasto D3
RomanS
tel.: 00421905777941
auto: DEF 130
nezapina Webasto D3
#1 Příspěvek od RomanS » 19 pro 2022 15:51
ahojte vsetci ... chcem sa spytat ci mate niekto skusenost s tym, ze nezapina (prihrev motora ) Webasto na D3
podla Diag
nepodareny opakovany start
nizka hladina paliva (mal som pol nadrze)
cim by som mal zacat kde hladat chybu ... celkom to v tej zime chyba :D
Defender 130 HCPU, 2005, Td5, 33" AT
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+DEF+SIII
Re: nezapina Webasto D3
#2 Příspěvek od jareku » 19 pro 2022 17:15
Ano, myslím ze všichni majitele D3 mají tyto zkušenosti… Webasto má tu vlastnost, že se po třech “špatných” startech zablokuje - buď je 3x po sobě málo paliva nebo se 3x po sobě nastartuje a do cca 10min auto opět vypne nebo kombinace obojího. Je potřebná diagnostika co to umí odblokovat a pak to zase většinou jede a člověk si to pamatuje… pokud se to bude stávat dále, je problem nejčastěji v topné komoře a to je pak na výměnu. Takže najdi v okolí někoho s dobrou diagnostikou a ten rychle pomůže. Nech ho rovnou udělat na webastu “kontrolní” cyklus cca na 15min… a tady na fóru je o tom dost napsané - je potřeba hledat…
Live long and prosper.
RomanS
auto: DEF 130
#3 Příspěvek od RomanS » 19 pro 2022 17:37
jareku píše: 19 pro 2022 17:15 Ano, myslím ze všichni majitele D3 mají tyto zkušenosti… Webasto má tu vlastnost, že se po třech “špatných” startech zablokuje - buď je 3x po sobě málo paliva nebo se 3x po sobě nastartuje a do cca 10min auto opět vypne nebo kombinace obojího. Je potřebná diagnostika co to umí odblokovat a pak to zase většinou jede a člověk si to pamatuje… pokud se to bude stávat dále, je problem nejčastěji v topné komoře a to je pak na výměnu. Takže najdi v okolí někoho s dobrou diagnostikou a ten rychle pomůže. Nech ho rovnou udělat na webastu “kontrolní” cyklus cca na 15min… a tady na fóru je o tom dost napsané - je potřeba hledat…
myslis, ze by som to Icarsoftom v3.0 zvladol ?
petr štrof
tel.: 603799382
auto: LR Disco 3 HSE 2006
#4 Příspěvek od petr štrof » 19 pro 2022 18:08
pokud máš dodělané hodinky v kabině jde to kombinací tlačitka a pojistky v motoru , nemusíš na diagostiku
RomanS
auto: DEF 130
#5 Příspěvek od RomanS » 19 pro 2022 20:00
petr štrof píše: 19 pro 2022 18:08 pokud máš dodělané hodinky v kabině jde to kombinací tlačitka a pojistky v motoru , nemusíš na diagostiku
No to nemam ...
Najdem niekde sposob ako to dorobit ... to by sa mi celkom pozdavalo ... 🤔
jareku
tel.: 737 347 753
#6 Příspěvek od jareku » 19 pro 2022 20:05
RomanS píše: 19 pro 2022 20:00
No to nemam ...
Nejsem odborník a tak nevim, jestli to icarsoft zvladne… já s nim jen mazu chyby… diagnostika se musí “dostat” přímo do topeni - takže pokud to Tvá verze dokáže, asi to odblokuješ.
Ovládání topeni - já mám k tomu dálkové ovládání original od webasta - cely modul stal cca 8000,- mám ten pocit. Můžeš to ráno na dálku zapnout - dle mého lepší než hodiny…
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#7 Příspěvek od Hubert » 19 pro 2022 23:02
RomanS píše: 19 pro 2022 17:37
měl by to to umět
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#8 Příspěvek od PEPO » 20 pro 2022 09:13
Myslím že ICARSOFT to zvládne-aspon čo si pamatám.
Ale ak máš OBD kábel-dá sa aj cez notebok stiahnuť WEBASTO THERMO TEST a spustiť/dignostikovať webasto....
Maxsel
#9 Příspěvek od Maxsel » 21 pro 2022 10:51
Icarsoftem vymažeš chyby a ono se při dalším startu zase rozběhne (resp. se o to pokusí). Pak už bude záležet na tom, z jakého důvodu ti tam ty chyby naskákali.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
RomanS
auto: DEF 130
#10 Příspěvek od RomanS » 22 pro 2022 14:56
Toto mi vyhadzuje Icarsoft aj po vymazani ... stretol sa s tym niekto ???
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#11 Příspěvek od Kokesek » 22 pro 2022 15:11
Spatny ventilator
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
#12 Příspěvek od MadTom » 22 pro 2022 18:21
Může být buďto vyloženě vadný, nebo někde shnil konektor, nebo se jenom netočí - ono to má snímání, protože je zatuhlý na ložiskách, nebo je v topení tolik bordelu, že se prostě neroztočí. Jediné řešení bude webasto ven a rozborka.
hop
#13 Příspěvek od hop » 05 led 2023 18:42
Rovnou rozeber hořák a celý to vyčisti. Hlavně ten porcelánovej kus, do kterýho je zasunutá žhavička.
