Spojka
Re: Spojka
Já tam mám jednu vinutou asi 15 cm dlouhou pružinu, která je docela silna a vrací spojkový pedál. Sundal jsem ji. Na pedál je třeba o něco menší tlak, ale pořád dost silny Normálně se vraci zpátky.Co teda ve spojce vyvíjí jen protitlak? K čemu je tam ta vinutá pružina?
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 110HT, S2A 88, G66
Re: Spojka
Pružína na pedálu je dobrá k tomu aby pedál nevisel při poruše spojky nebo při odvzdušnování. Protitlak ve spojce, resp celková síla potřebná k ovládání je dána sílou centrální pružiny na přítlačáku, poměrem průměrů hlavního a pomocného spojkového válce a přepákováním toho všeho dohromady. Plus možná někdy to zhoršují třecí síly v přítlačáku, na spojkpvém ložisku a v hydraulických válcích. Je to nějaký kompromis nutného zdvihu pro vypnutí spojky, přesnosti ovládání a přijatelné síly na pedál.
Re: Spojka
Z toho mi teda vychází, že pokud spojka chodí bez problémů, není třeba tam tu tlustou vinutou pružinu mít.Pokud ji úplně odstraním, razantně se sníží potřebný tlak na pedál a nemusím řešit měkčí pružinu a Ev. jiný spojkový válec. Na to tak někdo otestovaný?
Re: Spojka
Aký problém máš dat tam pruzinu z tdi? Riešiš tu už vymyslené veci? Ta doslova pomáha stláčať spojku...
Defender 110 Tdi 1998
Re: Spojka
Od ty doby, co jsem se šťastně rozvedl nemám problém vůbec zadnej
Zatím to teda chápu tak, že se různě měnit pružiny a válce a zatím asi nikdo nevymyslel, co se stane, když tam nebude nic?
Re: Spojka
Keď tam nebude nič bude to na hovno lebo spojkovy valec ti páka a jej pružina ma dostať na doraz. Pritlacak to nezaručí a ani nemôže ma tam byt vola od dorazu páky po pritlacenie na ložisko.
Re: Spojka
Tak neviem... Pisete tu o pruzinach takych hentakych. Schvalne som to dnes kontroloval. Moja Td5 nema ziadnu pruzinu na pedale. Tak je to z vyroby. Vinutu pruzinu mali stare LR do 1994.
Nikdy mi ta pruzina nechybala. Nikdy som zo spojkou nemal problem.
Re: Spojka
No spojku jsem dával Valeo v komplet sadě. Spojkové válce oba nové. Moc bych nevymýšlel najelo to hromadu km tak proč kombinovat něco co funguje.
Re: Spojka
Ak to tak máš, tak to tak máš. Funguje to ale ma to svoje nevýhody, ktoré tu už popísané boli keď tam nieje nič. Ja som sa s tým ešte nestretol jak u Lr tak u iných áut. A môj názor nato je taky ze vždy sa to ta vylepšiť. Čiže keby sa mi dostane do rúk td5 ktorej ide ťažko spojka a chcem aby išla ľahko viem co treba a kašlem nato ze to originál bolo inak... toť vše.DanoDEF píše: 23 pro 2022 09:39 Tak neviem... Pisete tu o pruzinach takych hentakych. Schvalne som to dnes kontroloval. Moja Td5 nema ziadnu pruzinu na pedale. Tak je to z vyroby. Vinutu pruzinu mali stare LR do 1994.
Re: Spojka
Ja nezatracujem ani jedno ani druhe riesenie iba popisujem ako to mam a ako je to original. Zle to asi nebude ked to tolko vydrzi a ma to takto 99,xxx% uzivatelov. Na druhej strane je to riesenie ktore sa da vylepsit ako vsetko na tych nasich "krabiciach". Preto tu mame toto forum kde diskutujeme. Ja popisujem original riesenie s ktorym mam skusenosti a Ty popisujes vylepsene riesenie. Tretia strana si moze vybrat a tak to ma byt.
Re: Spojka
Úplne súhlasím. Tiež asi rovnaké percento užívateľov td5 tvrdí že spojka ide ťažšie
Veľa vecí sa dá vylepšiť aby defik chodil lepšie a komfortnejšie. Tak nech to jazdí
Re: Spojka
Samozrejme, ze spojka ide tazsie ako na beznom aute to bez bebaty. Sme zvyknuti na novsie komfortnejsie veci a potom stare klasicke nam vadia. Velmi casto je zodrata tycka v dolnom valceku a potom to ide este tazsie.
