Pozink ram Defender.
Borci, jakou nate zkusenost s objednanim a dovozem pozink ramu na Defa 110 TD5? Od koho nejlip, za kolik apod.Diky
- skipper_pa
- tel.: 605208456
- auto: Defender 90 300Tdi
Re: Pozink ram Defender.
Dovezl ho Patrik Eliáš na mou 90/300tdi. Asi by se dal sehnat levněji ale bylo to bez starostí. Dovážel jich tehdy víc i na 110. Rám byl Richards ze silnějšího plechu. Našel jsem na britských inzerátech to samé a levněji ale musel bych tam jet s vlekem a když započítám cestu tak by to nevyšlo o moc levněji. Pokud v británii někoho máš a vyzvedne ti to a odveze na kamion, tak ušetříš hodně.
Ja mám ram v poriadku po výmene crossmemberu ale plánujem tak o 5 rokov si defika preskladať na zinkovany rám formou šup na zdvihák a druhý deň dole s novým rámom, auto nemôže stať nepojazdné. No a rozmýšľam buď nad richards alebo rám od poliakou mp4x4. Od poliakou som menil crossmember a je to fakt poctivý kus a mať celý taký rám by bolo fajn. Tak pokukaj aj túto možnosť.
Defender 110 Tdi 1998
Podívej se na tohle.
https://www.maer.com.pl/land-rover-galvanised-chassis
Ráno jsem tam osobně vyrazil z Prahy a za pár hodin byl rám u mě na dílně.
Musím říct, že partička z Polska vyrábí naprosto dokonalé ,ale hlavně přesné rámy. Dílna je vybavená těmi nejnovějšími stroji. Fakt jsem čuměl.
Od pondělí do čtvrtka vyrábí pro UK a v pátek jedou svoje rámy a ty jsou víc vytůněný na bláto a proplach rámu a né jako ty předražený šunty z UK.
Když jsem nasazoval boudu na ten Polský rám tak tam sednul úplně každý šroub.Nic se nebrousilo kladivem nedomlacovalo fakt paráda za super cenu.
Doporučuji
Doporučuji
Fotky rámu 300 Tdi
mato_srubka
- auto: DiscoII V8
Ako sa rieši poľský rám a VIN?
Dá sa to vôbec na SK?
mato_srubka
- auto: DiscoII V8
Dá sa to vôbec na SK mať legálne?
Jsem na ně koukal na webu, a moc se mi líbila možnost osobního odběru v kombinaci s tím, ať se zákazník přijde doopravdy podívat, tedy nejenom naložit a pryč. To dnes není běžné. Mě to minimálně naznačuje, že je to baví.
Radim
- tel.: 603256861
- auto: Defender 110 300Tdi
Předpokládám, že rám je bez winka, to si tam obkreslíš ze starého a není co řešit...
Radim
LIVE TO RIDE- RIDE TO LIVE
Předložíš fakturu o koupi a pak z vinkem není problém. Je několik možností jak to udělat.....ale to bych chtěl probrat s místním náčelníkem ,aby info věděl kam předat dál
Ty kluky v Polsku to fakt baví. Rád jim udělám reklamu, protože to jsou srdcaři a odváděj super práci. Ten můj rám jsem kontroloval laserem, šuplerama a nenašel jsem tam jedinou chybu.
Měl by tam vyrazit Eliaš a spol a vykašlat se na ty UK rámy.
V UK rámech se drží bahno a s tím sůl atd. Dodnes to ty Pakoši vyrábí. Mají v rámu neprůchodné vzpěry a to je strašná chyba.
Kyanid Sodný
lepší kšeft je vozit to z UK, protože to jsou rámy vesměs z Indie nebo Afriky , a vyjde to za hodně levně,( no a kvalita odpovídá ceně) , a tak si můžou k tomu přidat tučnou marži , proto to tak je
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
kdyz jsem letos ve skotsku resil problem s D3 tak me zaujalocze i anglani pouzivaji polske ramy
Mám dojem, že tihle Poláci to mají i na webu, že dodávají do Anglie. A jestli se nepletu, tak u Safety Devices jsem někde zachytil, že vyrábí v Polsku. Může to být výhoda, protože nejspíš rozjížděli výrobu od nuly, takže mohli provést úpravy konstrukce a odstranit alespoň některé nepovedenosti, než kdyby tam výrobu jenom přesunuli.
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
A to je ten polskej rám úplně dutej, bez přepážek ? A nejsou tam ty vzpěry z nějakého důvodu ?LRover90 píše: 22 pro 2022 23:29 Předložíš fakturu o koupi a pak z vinkem není problém. Je několik možností jak to udělat.....ale to bych chtěl probrat s místním náčelníkem ,aby info věděl kam předat dál![]()
Sloužim lidu! :-)
Prepazky su v miestach kde idú sroby durch a podobne...
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
No právě, to je asi taky důležitý, aby se to nebortilo nebo nekroutilo kde nemá. Já jen že každé vylepšení či zjednodušení nebo jak se dnes moderně říká optimalizace nemusí být to pravé.
Sloužim lidu! :-)
Kyanid Sodný
Ty orig. anglický jsou z 2mm plechu, takže ty různý výztuhy a přepážky jsou asi nutný. Poláci to dělají ze silnějšího plechu ,tak že výstuhy netřeba.
Nejmenoval ses v minulem zivote Wiki?Kyanid Sodný píše: 24 pro 2022 16:59 Ty orig. anglický jsou z 2mm plechu, takže ty různý výztuhy a přepážky jsou asi nutný. Poláci to dělají ze silnějšího plechu ,tak že výstuhy netřeba.
