Zonti
tel.: 603930138
#961 Příspěvek od Zonti » 22 led 2023 10:35
Lukasino píše: 22 led 2023 08:20 Zonti: Tak asi tušíš, že v pořádku to není. Ikdyž Land Rovery jsou většinou olejničky, tak tohle vypadá že teče dost :mrgreen:
Díky Lukasino za odpověď. Já jich právě moc zespodu neviděl. Pravdou je, že za cca 5 minut, co jsem pod autem strávil a po projížďce, nic nekapalo, prostě jen takhle zasr***ý motor.
Kdyby měl třeba někdo foto, jak by to zhruba mělo vypadat, tak bych byl rád. Uvědomuji si, že chci auto víc jak 10 let staré a mnohdy s hodně km na kontě, ale nemusím koupit zrovna něco "před výměnou motoru" :chuckle
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#962 Příspěvek od Lukasino » 22 led 2023 13:29
Spíš jde o to zjistit jestli je to olej nebo nemrzka a odkud to jde... Když je to takhle ochcané, tak z toho něco někde kapat musí :grin: A pak taky záleží jaký jsi uživatel, někdo neřeší a dolejvá, jiný je v panice když to není suché.
Zonti
tel.: 603930138
#963 Příspěvek od Zonti » 22 led 2023 14:08
Lukasino píše: 22 led 2023 13:29 Spíš jde o to zjistit jestli je to olej nebo nemrzka a odkud to jde... Když je to takhle ochcané, tak z toho něco někde kapat musí :grin: A pak taky záleží jaký jsi uživatel, někdo neřeší a dolejvá, jiný je v panice když to není suché.
No ale to lze v podstatě zjistit, až když to koupím a někam dám, aby na to kouknuli. Uživatel jsem takový, jakého auto potřebuje 🤣
Obecně pro mě existují 4 varianty stavu vozu:
- problém jde opravit za rozumný obnos = opravím
- problém jde opravit za nerozumný obnos, ale jde s tím žít/jezdit při dodržení určitých podmínek (např. dolévání oleje, nemrznoucí směsi a :Sorry: před jízdou)
- problém jde opravit za nerozumný obnos, a nejde s tím ani žít/jezdit (například výměna motoru :rofl )
Je to taková sázka do loterie při koupi ojetého vozu. Zvlášť pak u auta, kterého provoz a servis není zrovna levný, kdy ono nerozumný může být ve statisících. A já se chci vyhnout té čtvrté variantě, proto tady žádám uživatele, kterým prošlo už pár L322 "rukama" o radu. Chápu, že se to podle fotky hodnotí špatně, ale občas je fórum zdrojem informací na základě jednoduchého popsání uživatelem :)
No tak mám brouka v hlavě. Ale moc děkuji.
LukyMory
auto: P38 L322
#964 Příspěvek od LukyMory » 22 led 2023 18:51
On si člověk časem zvykne... když to není teda první LR 😁😁
ex D1 300tdi
ex Def 110 td5
ex P38 tds
ex P38 TD
ex P38 4.6hse
ex L322 Vogue 4.4
L322 Vogue 3.6
Discovery 3 HSE
martin44
tel.: +421940385120
auto: Range Rover l322 3.0
#965 Příspěvek od martin44 » 23 led 2023 20:46
Ahoj a kde sa to presne nachádzalo 😄
Zonti
tel.: 603930138
#966 Příspěvek od Zonti » 23 led 2023 21:11
martin44 píše: 23 led 2023 20:46 Ahoj a kde sa to presne nachádzalo 😄
Ahoj, jo tak to nevím, ale ten zvuk byl takový klasický, jako kdybys bouchnul kladivem o kov. Ale prý ten díl měl jen vůli pár milimetrů, proto to takto bouchalo.
Kde se to nachází musí asi tady majitelé L322, já ještě opici nemám.
A náhodou fotku "podmotoru" své nemáš? :rofl
martin44
tel.: +421940385120
#967 Příspěvek od martin44 » 15 úno 2023 20:19
Ahojte riešil niekto zámok na dverách na l322 2004 dnes mi pri otváraní auta nechcelo otvoriť dvere kolík chodí hore dole auto zamkne všetky dvere z vnutornej strany auto otvorím ale z vonku nič kľučka chodí nejaké ľahko odišiel zámok alebo len nejaké tiahlo nemáte skusenot náhodou ? A otázka ďalšia ako sa dá rozobrať vnútro dvere je tam niečo na čo si dať pozor :yawn
Lukasino
auto: LR
#968 Příspěvek od Lukasino » 15 úno 2023 20:30
Lanko mezi klikou a zámkem :yes
dolinekdave
#969 Příspěvek od dolinekdave » 16 úno 2023 11:00
Mě to dělá jen když mrzne.[emoji2][emoji2] a jen dveře u řidiče.Nemuzu pak otevřít ani zvenku ani zevnitř tak musím přelézt přes sedačku nebo počkat až se auto trochu ohřeje.
Odesláno z mého motorola edge 20 lite pomocí Tapatalk
Mattyfu
auto: Discovery III TDV6
#970 Příspěvek od Mattyfu » 20 úno 2023 07:59
dolinekdave píše: 16 úno 2023 11:00 Mě to dělá jen když mrzne.[emoji2][emoji2] a jen dveře u řidiče.Nemuzu pak otevřít ani zvenku ani zevnitř tak musím přelézt přes sedačku nebo počkat až se auto trochu ohřeje.
Dělá mi to samé, jen s tím rozdílem že když pomalu vezmu za vnitřní klidu tak se mi z 80% podaří dveře otevřít, taky by mi bodlo vědět kde je zakopaný pes, jelikož v mrazu se mi tom šťourat nechtělo a jak je nad 0 tak problém není.
Je: Discovery III TDV6
Bylo:Range Rover L322 4,4 M62,Range Rover Classic TD5, Discovery II TD5, Range Rover Classic Princ Čárls, Range Rover Classic VM (VelkýMor)
Lukasino
auto: LR
#971 Příspěvek od Lukasino » 20 úno 2023 08:04
Lukasino píše: 15 úno 2023 20:30 Lanko mezi klikou a zámkem :yes
Lanko mezi vnější klikou a zámkem :yes
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#972 Příspěvek od Miklosxxx » 21 úno 2023 21:28
Caute chlapi.
Mam na vas otazku :je na obrazku napinacia kladka v takejto polohe v poriadku?Skusal som hu nema ziadnu volu ani neni opticky vyhnuta ale nemala by dosadat celou plochou na remen?
3,6 tdv 8
Naposledy upravil(a) Miklosxxx dne 22 úno 2023 18:50, celkem upraveno 1 x.
jacobik
auto: L322
#973 Příspěvek od jacobik » 21 úno 2023 21:41
Měl jsem jsem tím taky problém. Vyřešilo to nové těsnění kolem kliky. Skrz tu starou gumu tam prostě teklo a stačilo trochu přituhnout a bylo to.
Michal 4x4
#974 Příspěvek od Michal 4x4 » 13 čer 2023 12:41
prosím o radu zkušenější.bohužel až po koupi jsem zjistitl, že přední kardan je prapůvodní (nemodernizovaný). minimálně zatím se nijak špatně neprojevuje, ale... u LR se ptát na výměnu je asi blbost, takže pořídit upgradovanou verzi z vrakáče? řešil někdo? díky
RR 322, 3.0d 2004
RR L322 3.0d 2004 + Nissan Patrol Y61
Lukasino
auto: LR
#975 Příspěvek od Lukasino » 13 čer 2023 13:41
Většina lidí koupí starší inovovaný kardan s diferenciálem co má inovovaný unašeč :wink:
Teoreticky by to mělo jít i předělat na stávajícím ale to jsem nikdy neřešil, ani nikdo kolem mě.
Michal 4x4
#976 Příspěvek od Michal 4x4 » 16 čer 2023 20:41
ok, děkuji za odpověď. další položka do seznamu plánovaných oprav :grin: akorát tahle je kapku náročnější :-(
martin44
tel.: +421940385120
#977 Příspěvek od martin44 » 28 čer 2023 17:55
Ahojte už dlho má trápia vibrácie na mojej l322 3.0tdi 2004 pri jazde medzi obcami a držaní plynu cítim trasenie auta ktoré najviac je cítiť na plynovom pedálu aj v sedačke to cítiť pri jazde na diaľnici je to cítit len jemne na volante pri pridaní plynu to trocha zmizne ale pri takoj presúvaní a držaní jemne plynu je to cíti najviac už neviem čo hľadať dal som pred týždňom rovnat všetky 4 elektróny myslel som že to prestane ale stále to tam je aj keď už menej ale stále môžu to robiť nejaké silent bloky alebo vyváženie kardanu alebo kde hľadať ten problém
jbizik
tel.: +421907325338
auto: D1 200tdi, L322 m62
#978 Příspěvek od jbizik » 28 čer 2023 20:01
A co hydromenic v automate.....
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
martin44
tel.: +421940385120
#979 Příspěvek od martin44 » 29 čer 2023 03:43
Vraj bol nemení pri Repaše prevodovky cca 50tis späť
vinicpp
tel.: čierny
auto: RR L322, w140 S500,
#980 Příspěvek od vinicpp » 18 črc 2023 20:04
Ahojte. Mam L322 rok 2004..Poslednu dobu mi pri nastupeni a potočení kluca chce auto nieco povedat. Vydá zvlaštny tón..a na displej napise: RANGE 999KM. ..tie kilometre ale neubúdajú..reku by to bol servisny interval. Tak pls povedzte mi co sa mi to snazi povedat 😃😃😃
