Nesvieti pristrojovka
- cikcikcik
- tel.: 0903627789
- auto: D1 1996
Ahojte potrebujem poradit dnes sa mi podarilo zoskratovat osvetlenie na tlacitku pre stahovanie okien. Stahovanie ale funguje nejde nejdu iba ziarovky.Bola mala supa no a potom prestala svietit pristrojovka a ostatne podsvietenia. Sice uz bola tma ale premeral som vsetky poistky asi 3 krat a vsetky su ok. Takze potrebujem radu co to asi bude.
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Nesvieti pristrojovka
Bude to Pojistka F8 10A, nebo jsi vypálil vypínač, nebo F2 20A v motorové prostoru.
- cikcikcik
- tel.: 0903627789
- auto: D1 1996
Cudne je to ze som si na 100% isty ze poistky su dobre. Sak som premeral vsetky pod volantom a aj pri motore a nie raz.
- Radek J1
- auto: LR Discovery 1
Přístrojovka svítí společně s obrysovkama a ty mají hlavní pojistku u motoru. Pokud nesvítí pouze přístrojovka je problém v pojistce pod volantem nebo poškozené napájení/přetržený drát atd..
Radek
Radek
- marek sk,lm
- tel.: +421908162506
- auto: discovery 1 300tdi
Ahojte,
mam D1 300tdi, skapali my budiky /uplne/, svieti len osvetlenie , vystrazne /smerovky a dialkove svetla - ostatne nic nejde.
vymenil som riadiacu jednotku za poistkami pod volantom /identicky kod/, budiky /tiez pasovali vsetky konektory/- ziadna zmena. Poistky su dobre vsetky.
mate nejaky napad, kde hladat chybu?
dakujem
dakujem
http://www.drevotuning.sk,www.retrowood.sk
D1 300tdi , HONDA CIVIC 1,6i aerodeck ,"hnisan"almera 1,8i , ford tranzit 2,5 hladky
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Asi nezbude než měřit. Bylo by dobré zkontrolovat jestli jde napětí 12V až na konektor na přístrojovce - C222 pin2, nejlépe vůči nějaké bytelné kostře nebo svorce baterky. A taky ověřit měřením jestli kostra na konektoru C221 pin1 je opravdu spojená s kostrou, nejlépe zase k mínus svorce baterky. No, kdyby bylo měření moc zdlouhavý nebo "nemožný", tak aspoň zkusit postupně opatrně natáhnout bypass kablíky od baterky na příslušné piny jestli se to probere. Podsvícení je přes jiný okruh (pojistku F8). Jo a nepíšeš rok výroby, takže ten kostřící bod se může lišit - schéma a info je pro ´97.
Sloužim lidu! :-)
- marek sk,lm
dakujem, skusim.
skusal som kostru do budikov / teda myslim, jednopolovy solo konektor na ziarovku voci nejakemu "plusu" a svietila.
skusim, dakujem
ano je to r.v. 97
skusim, dakujem
ano je to r.v. 97
