TLUMICE
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
TLUMICE
U Defendera 90 TD 5 2003 mam zvednuty podvozek.2" v predu a vzadu. Zadek byl spadly , taznym jsem zachytaval nerovnosti, tak jsem zadek podlozil 7 cm podlozkami. Podobne to ma reseno i Honza Mihalicek . Hned po namontovani jsem pri zapornem odpruzeni jsem slysel rany a pak se mi utrhl tlumic. Prodlouzili jsme ho o 7 cm. Zadne rany, ale uz 2x se mi prodlouzeni ulomilo. Auto je mekke. Mam tam dat 2 delsi, ale hlavne jake tlumice?
Discovery 3 ,bez skrabancu
Re: TLUMICE
Eriku ty nemas pruziny OME ???erik píše:U Defendera 90 TD 5 2003 mam zvednuty podvozek.2" v predu a vzadu. Zadek byl spadly , taznym jsem zachytaval nerovnosti, tak jsem zadek podlozil 7 cm podlozkami. Podobne to ma reseno i Honza Mihalicek . Hned po namontovani jsem pri zapornem odpruzeni jsem slysel rany a pak se mi utrhl tlumic. Prodlouzili jsme ho o 7 cm. Zadne rany, ale uz 2x se mi prodlouzeni ulomilo. Auto je mekke. Mam tam dat 2 delsi, ale hlavne jake tlumice?
- erik
Re: TLUMICE
mam.DanoDEF píše:Eriku ty nemas pruziny OME ???erik píše:U Defendera 90 TD 5 2003 mam zvednuty podvozek.2" v predu a vzadu. Zadek byl spadly , taznym jsem zachytaval nerovnosti, tak jsem zadek podlozil 7 cm podlozkami. Podobne to ma reseno i Honza Mihalicek . Hned po namontovani jsem pri zapornem odpruzeni jsem slysel rany a pak se mi utrhl tlumic. Prodlouzili jsme ho o 7 cm. Zadne rany, ale uz 2x se mi prodlouzeni ulomilo. Auto je mekke. Mam tam dat 2 delsi, ale hlavne jake tlumice?
Re: TLUMICE
A vies ake pruziny tam su ??? OME ich ma niekolko typov...erik píše:mam.DanoDEF píše: Eriku ty nemas pruziny OME ???
Daval si ich tam ty alebo predchadzajuci majitel ( ak nie si ty prvy )...
Kazdopadne treba zistit preco bol zadok spadnyty....OME nemoze byt pricinov.
Videl si moje auto a stoji OK a to nosim plny "kufor" pracovnych sprostosti aby mi klesol zadok tak tam nusim nalozit dalsich 300kg.
Inac zacgytavanie taznym to je aj moj problem....ale uz nedlho mam vyrobenu lyzu pod tazne.
- erik
Re: TLUMICE
1. takto som auto kupil ako nove a upravene od predajcu LR ve ZlineDanoDEF píše:A vies ake pruziny tam su ??? OME ich ma niekolko typov...erik píše: mam.
Re: TLUMICE
Takze nove-upravene auto prvy majitel a zadok bol padnuty ??? to mi nejak nejde k sebe.erik píše: 1. takto som auto kupil ako nove a upravene od predajcu LR ve Zline
- erik
Re: TLUMICE
Zacal sem si toho vsimat az po srovnavani s jinymi Defendry. Ted mam mirne nazvedly "zadek".DanoDEF píše:Takze nove-upravene auto prvy majitel a zadok bol padnuty ??? to mi nejak nejde k sebe.erik píše: 1. takto som auto kupil ako nove a upravene od predajcu LR ve Zline
Re: TLUMICE
Lenze 7cm podlozky to je prehnane......skus zmerat vysku pruziny v statdartnom zatazeni tj. aj teraz ak tam nemas nalozene 200kg. Mozno to predajca-upravca poplietol.erik píše:Zacal sem si toho vsimat az po srovnavani s jinymi Defendry. Ted mam mirne nazvedly "zadek".DanoDEF píše: Takze nove-upravene auto prvy majitel a zadok bol padnuty ??? to mi nejak nejde k sebe.
- erik
Re: TLUMICE
Ja som nic nevymyslal. Urobil som to, co ma Honza Mihalicek. Jemu to funguje.Ale netrvam na tejto ceste. Urobim to, co mi auto da do roviny..DanoDEF píše:Lenze 7cm podlozky to je prehnane......skus zmerat vysku pruziny v statdartnom zatazeni tj. aj teraz ak tam nemas nalozene 200kg. Mozno to predajca-upravca poplietol.erik píše: Zacal sem si toho vsimat az po srovnavani s jinymi Defendry. Ted mam mirne nazvedly "zadek".
Re: TLUMICE
netvrdim, ze je to zle....ale nezda sa mi, ze na OME ( v podstate je jedno na akych ) pruzinach je to padnute. Jedine, ze by si nosil nieco tazke v kufri alebo zeby pruziny uz mali nieco za sebou.erik píše:Ja som nic nevymyslal. Urobil som to, co ma Honza Mihalicek. Jemu to funguje.Ale netrvam na tejto ceste. Urobim to, co mi auto da do roviny..DanoDEF píše: Lenze 7cm podlozky to je prehnane......skus zmerat vysku pruziny v statdartnom zatazeni tj. aj teraz ak tam nemas nalozene 200kg. Mozno to predajca-upravca poplietol.
- Admin
- Admin fóra
- tel.: +420 777 883 488
Eriku, porovnával jsi svého Defíka s Honzovím Defíkem. Myslím jestli jste je dávali vedle sebe? Jak ti to výchází?
Jaké tam máš tlumiče?
Kolik kg vozíš v kufru (cca podle oka).
Jestli máš opravdu OME pružiny, měli by mít na sobě přilepený bílý proužky a na nich jsou vytištěný čísla. Pokud je tam nemáš, tak ty pružiny prohlédni a pokud mají na sobě barevné pruhy např. bílý a žlutý většinou ve vrchní části, tak tam jsou originál.
- erik
Admin píše:Eriku, porovnával jsi svého Defíka s Honzovím Defíkem. Myslím jestli jste je dávali vedle sebe? Jak ti to výchází?
Auto mam v Ostrave. Patrik ho doveze 17.11. Pak se podivam a dokoncime diskusi...
- erik
Urcite ho nepretezuji.Vozim tam 2 pejsky. Artur vazi 48 a Biza 52 Ja 106 a Patrik 88. Pozn my sedime ve preduAdmin píše:Jo jo budu čekat
Nevím, jestli této vaší diskuzi dobře rozumím, ale i u Discovery I je zadek níž než předek a v podstatě mám komplet Ironman cca. 1 rok a trvalou váhu auta 2120 kg.Když jsem se ptal Torala, tak mi řekl, že přidáním pevnostňáku a navijáku na předek se vše srovná.Osobně jsem uvažoval o podložkách dozadu, ale nevím kolik a taky nechci zbytečně srážet boční náklon!?
Re: TLUMICE
Ahoj všichni, pokud budete chtít kvalitní tlumiče, které vydrží věky, tak zkuste od této firmy (http://www.hpsporting.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;), už jich několik pro defendry dělali a jsou opravdu super, také vám je nastaví, jak budete chtít a pokud se do budoucna opotřebují některé díly, jako gumičky atd. tak je vymění a tlumič je jako nový!
Cenově jsou pravda dražší, ale jsou na věky.
http://www.glasika.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
