L322 Nestartuje-
PodlaharstviPraha
- auto: L322
L322 Nestartuje-
Zdravím,
Prosím o radu -na fóru a všeobecně jsem nic moc nenašel.
Po cca 14 dnech stání -při poloze startu žádná odezva ani ťuk.
Zablokovala se spínačka a konec. Takže jsem šel po štávě-baterie dobitá a již se neblokuje spínačka .. start stejný úplně bez cuknutí…
Hlásí chybu převodovky,parkovací brzdy,HDC po odpojení a výměně baterie za novou stejné.
Startér ani neotočí klíček se točí na prázdno spínačka se již neblokuje.
Nějaká zkušenost?.
Díky za rady!
Nějaká zkušenost?.
Díky za rady!
- merlin
- tel.: 602620817
- auto: RRC 2door, RR 4,4
Re: L322 Nestartuje-
zkus dát N a nebo přitlačit řadičku víc dopředu. Mě to někdy dělá taky. Dokonce na D někdy při dojezdu do křižovatky vyřadí. Stačí přitlačit na D a nebo to řeším sport modem a je klid a líp to zní.
Tailored & powered by Merlin
PodlaharstviPraha
- auto: L322
Ahoj, zkoušel jsem vše:-)
Teď mám info že na Diagnostice se ztratil VIN a je třeba naprogramovat.
Takže Anglie-spojení na dálku.
Někdo nějaká zkušenost?.
A díky za radu:-)
A díky za radu:-)
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
No to jsou takove pohadkove informace. Neco vice diagnostika nerika. Treba vypis chyb, pcm, lcm, ipc, bcm?
PodlaharstviPraha
- auto: L322
Pravda:-)Zjistím více a napíšu u L322 to nebude první pohádka vždy je něco nového a je dobré si poradit:-)
PodlaharstviPraha
- auto: L322
Co jsem Koukal tak naprogramování a přidání vin do ŘJ není snad zas taková věda?.
Zkušenosti?.
Čím se to stane že auto ztratí svůj vin v ŘJ?.
Díky
Zkušenosti?.
Díky
Raptor181
- tel.: +421905442660
- auto: Jaguar XKR
Ked strati VIN a odpoji sa baterka, tak auto bude deaktivovane.
VIN naprogramovat nie je veda, len treba spravny postup.
Diagnostika, opravy autoelektro, chipovanie, kľúče... Land Rover a Jaguar
Bratislava - Zapadne Slovensko
PodlaharstviPraha
- auto: L322
Ahoj-vyřešeno doporučuji Nová Paka-Jase P.Jebavý perfektní přístup-profesionalita-ochota.
Celá sranda byla -pojistka na převodovce.
Od Libereckého specialisty na Land Rover jsem se dozvěděl -že auto ztratilo vin a že se musí -naprogramovat řídící jednotka -přímo z Anglie dálkově- a to ještě že nejspíše odešla řídící jednotka-auto nechat minimálně 3 týdny-auto jsem nechal odtáhnout do Paky a druhý den bylo vyřešeno!
Nechal jsem udělat,brzdy,oleje,čidla,žárovky,filtry,servis za 1 a ceny odpovídají realitě.
Mohu doporučit!
Mohu doporučit!
