L494 RR sport 3,0tdv6 2014, P0659 - 00
Nemáte niekto nápad čo by to mohlo byt? RRsport L494 3,0tdv6, 2014.
Auto sem tam skape. Nie za jazdy ale hlavne ked zastanes. (nie start stop).
V diag je jediná chyba P0659 - 00, a to je
Actuator Supply Voltage A
Circuit High - No sub type
information
Fabrický popis chyby:
Using the manufacturer approved diagnostic
system perform the (Turbo, EGR and air path
dynamic test) routine
Refer to the electrical circuit diagrams and check
engine control module power and ground supplies
for short circuit to power
Nemá niekto nápad? EGR lave aj pravé som odpojil a chyba sa zjaví aj tak.. Este podozrievam actuator na turbe (idú z neho aj divné zvuky) no auto stále funguje, Data stream sa javí ok. Actuatio test je mozny. Rameno na turbe sa hýbe.
Relé na nápajanie ECU OK.
Moja idea je ,že to sposobí krátkodobé skratovanie napájania z ECU. Preto tá chyba..? mozno...
Máte nápad?
information
Máte nápad?
Re: L494 RR sport 3,0tdv6 2014, P0659 - 00
Podle toho popisu z návodu, mi to připadá jako prodřené dráty, které se občas zkratují - proto tam píšou, že se kontrolovat napájení na zkraty.
Ale kde?MadTom píše: 26 dub 2023 21:50 Podle toho popisu z návodu, mi to připadá jako prodřené dráty, které se občas zkratují - proto tam píšou, že se kontrolovat napájení na zkraty.
Napájanie ECU???
Nebo dráty vedoucí na motor ke zmíněným aktuátorům. Osobně bych ty dráty odpojil na obou koncích a měřil izolační stav, jestli tam není svod.
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Tu chybu píše motor? Jedná o napájení pro senzory. Buť některý zkratuje ně je je to jak píše Tom je prodřenej drát.
Z tej chyby ale nieje uplne zrejme ktoré napajanie to je. Či 5V alebo modulacne pre actuatory. Nieje to konkretna chyba na ten alebo ten snímač, actuator. Je to vseobecne skartovanie celeho napajania. Problém je v tom ,že auto normálne funguje. Urobí to fakt sporadicky a aj to iba ked auto stojí. Za jazdy auto netrha ani nic podobne.. Nenapada ma ani ako by som to osciloskopom pozrel nejak vedecky. Ako by som zistil ktorý je ten obvod napájania A.
- Hubert
- tel.: 724878985
a když je tam chyba tak tak jede taky normálně nebo padne do nouze nebo něco?
Proto jsme psal, odpojit oba konce příslušní části kabeláže a změřit izolační odpor - běžný multimetr nemusí stačit. To může napovědět, pokud je kabel někde poškozený. Vedlejším efektem je, že pokud se konektory odpojí a zpětně připojí, tak se často očistí a případné konektorové jevy se sice neodstraní, ale odloží na později, aby se objevily znovu, v době, kdy napáchají největší problém.
Pokud se závada opakuje jenom velmi sporadicky, tak je hledání celkem problém - co chceš hledat, když vše funguje.
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Tak když to píše "Obvod aktuátoru napětí A", tak bych začal aspoň podle toho schématu u toho "horního" EGRu, který má u výstupu z ECU označené napájení EGR A+ a EGR A- . Vede to přímo k servu, tak by to mohla být stopa...
Sloužim lidu! :-)
- Hubert
- tel.: 724878985
není to ovládací napájení ale napájení senzorůTazik1992 píše: 27 dub 2023 10:15Tak když to píše "Obvod aktuátoru napětí A", tak bych začal aspoň podle toho schématu u toho "horního" EGRu, který má u výstupu z ECU označené napájení EGR A+ a EGR A- . Vede to přímo k servu, tak by to mohla být stopa...
Senzory bývají většinou na 5V a tam si napájení vyrábí jednotka uvnitř a bývá to ošetřené proti zkratu. Výkonové věci, jako jsou aktuátory bývají napájené přímo 12V, i když to napětí může projít skrz řídící jednotku. Zkrat na tomto napájení nemusí vypálit nějakou pojistku, ale může stáhnout i napájení jednotky a tím ji "vypnout".
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Proč myslíš senzorů ? Kód P0659 - Actuator Supply Voltage "A" Circuit High je poměrně specificky popsaný - chyba napájení akčního členu - motoru nebo solenoidu. Senzorová část, např. u serva toho EGRu je napájená z úplně jiné větve, třeba jak to píše Tom.
Sloužim lidu! :-)
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
[emoji106]Tazik1992 píše:Proč myslíš senzorů ? Kód P0659 - Actuator Supply Voltage "A" Circuit High je poměrně specificky popsaný - chyba napájení akčního členu - motoru nebo solenoidu. Senzorová část, např. u serva toho EGRu je napájená z úplně jiné větve, třeba jak to píše Tom.
Mam aj osciloskop ale nenapadá ma ako by som to zapojil a zmeral.
Ak vás to zaujíma toto robí motorček turba po vypnutí zapaľovania. Tak dlho...!
Vybrať turbo von alebo actuator je celkom slušná robota. V aute nedokážem ani len odpojiť konektor z actuatora...
https://youtube.com/shorts/L3Gklq8itZo?feature=share
Preto podozrievam turbo actuator. Ale nedokážem to overiť. ECU má celkom presné chybové kódy na actuator turba.
Pripomínam ,že auto v Limp mode nikdy nieje. Vždy do výkonu normálne ide... Ale stane sa ,že po zastavení zdochne motor.. Ale to fakt iba výnimočne..
- Kokesek
Actuator turba je ko nebo nesedi kalibrace. Zajimave ze si nestezuje jednotka a taky je zajimave ze nepada do nouze s chybou P0659-00 oficialne existuje podchyba -11 a -12.
- mipr
- tel.: +421907431767
- auto: Diskosky mam rad :-)
Mato to ze motor skape, moze byt jedoducha zavada skrtiacej klapky. Strc “tam” prsty a vyskusaj krajne polohy. Ci sa klapka nezadiera…
LRservis.sk Bratislava
Ahoj Miprmipr píše: 29 dub 2023 10:42 Mato to ze motor skape, moze byt jedoducha zavada skrtiacej klapky. Strc “tam” prsty a vyskusaj krajne polohy. Ci sa klapka nezadiera…![]()
Skúuuusal som..
Ale Ďakujem za tip. Nech sa ti darí...
Keď sa zadiera klapka zvykne byť overboost chyba... To som už mal raz...
- Kokesek
Klapa umi byt spatna bez zavad. Ona sama komunikuje s ecu a v momente kdy se zmrazi nebo zahapruje interne tak neni ulozena zadna zavada. Je to velmi casty problem u l405 a l494
