Supercharget klepání
Ahoj. Nesetkal jste se s tím někdo?. Za studena se ozývá klepání podobné jak kdyby jste měli v háji ložisko na vodní pumpě nebo volnou kladku, vychází to jakoby z vrchní části motoru, vypadalo to jako z kompresoru, ale ten je bez vůlí, dělá to nejvíce v zimě hned jak klesnou otáčky na klasický volnoběh a zdá se i trošku nepravidelný chod čím nižší teplota tím horší, stačí je lehce zvýšit nad 1000 a je po klepání nebo až se motor zahřeje. Ohřátý motor se na volnoběh lehce chvěje, ale klepání slyšet není. Vrtulník nesvítí, svíčky nové, cívky nové, filtry nové, v jednom servisu říkali, že to přisává někde falešný vzduch, ale místo nenašli ani tou kouřovou mašinou, a při stříknutí nějakého spreje do motorovýho prostoru ,se to klepání prý zintenzivnilo. neměl jste někdo podobný problém? Díky..diagnostika nehlásí chyby.
Re: Supercharget klepání
Ještě. Jedná se o ročník 2005 sport.
- pooh
- tel.: +421905664537
- auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
najcastejsie to robi praveze "spojka" na kompresore. pises, ze nema volu, ale ja by som to preveril este raz mozno. kolko ma najazdenych? casto nemenia olej v kompresore, lebo vela ludi nevie ani o tom, ze v tom je nejaky olej. no a potom to mozu byt rozvody. aj ked 4.2 je nejspolahlivejsi co sa tyka rozvodov, vobec taky "pacient" ako patiliter, ale vylucit sa to neda uplne...
Najeto má 305tis zatím bez problémů. Jsem další co neví, že má kompresor svojí náplň ani jak se mění. Kdyby to byla ta spojka jak říkáš, co to obnáší ?
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Je to tak ve 305 tis uz bych to videl na spojku kompresoru. Ale chce to slyset.
