Zkurveny lendrouvry :-(
hok300
auto: Def 300TDi
Re: Zkurveny lendrouvry :-(
#1421 Příspěvek od hok300 » 29 kvě 2023 23:21
No já koukal k britum a 2,4 a 2,2 to mají tak 1ku1 jak padají. Ale tyto motory co se dávali do defu by meli být už asi 3tí generace. Proběhli změny. Nejčastěji to dělají čipy. Obecně špatná mapa a špatná nafta. Dělají to snad vstřiky Delphi nejčastěji, v dalších generacích je nahradil snad jiný výrobce.
Dále se doporučuje kolem 100tisic km dat vstřiky na test.
U tranzitů udajne oficiálně na toto padlo 3% motorů do konce záruky, což je v tom počtu asi dost kusů.
Nicméně jsem nejzjistil jestli se dá ten problém nějakou opravou vyřešit.
300TDI---The Legend begins
victom
tel.: 00421905467739
auto: Defender puma 110 SW
#1422 Příspěvek od victom » 30 kvě 2023 07:42
Po včerajšom rozhovore s mechcikom priamo z fordu, tak je jedno či je nacipovane, alebo nie. Padajú všetky rovnako a aj v záruke po pár km. Problem sú vysoke teploty, ku ktorým prispieva DPFko, ktorému pri regenerácii RJ privstrekuje naftu pri otvorenom výfukovom ventile.
Takže ak ten motor ozivim, DPF pôjde na smetisko.
Ďalej, ako som uz spomínal, je treba riešiť vstrekovače, a to každý druhý "olej"...
hok300
auto: Def 300TDi
#1423 Příspěvek od hok300 » 30 kvě 2023 11:27
A to fakt neexistuje nikdo kdo ma treba 200tkm a je vpohode? :chuckle vtom pripade zlata tdv6
mildo123
auto: Defender 110 Tdi
#1424 Příspěvek od mildo123 » 30 kvě 2023 11:54
Také tragické to nieje, tie ktoré jazdia a je ich mrte proste jazdia a neriešia sa tu. Poznám aj také co majú 400tkm :Pohoda:
Defender 110 Tdi 1998
Adam P.
tel.: 777241654
auto: defík 130 TD5 2001
#1425 Příspěvek od Adam P. » 30 kvě 2023 12:15
nakonec můžem být za ty naše "nenáviděné" TD5 vděční. za mě osobně super motor, teda. no jinak tohle s těmi 2,2 a 2,4 je pro mě překvapení. měl jsem za to, že v pumách je problematická jen ta spojka...
habakuk
auto: Discovery II
Re: Zkurveny lendrouvry [emoji20]
#1426 Příspěvek od habakuk » 30 kvě 2023 12:19
Nevím co je na Td5 nenáviděného ani jsem se s tímto názorem nesetkal.
#1427 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 30 kvě 2023 13:02
hok300 píše: 30 kvě 2023 11:27 A to fakt neexistuje nikdo kdo ma treba 200tkm a je vpohode? :chuckle vtom pripade zlata tdv6
S tdv6 bych to uplně nesrovnával v tom, že pokud na té pumě třeba fakt propálíš píst, tak tě díly na opravu vychází řádově na tisice korun, dobře třeba i deset(i) tisíc(e) apod. Kupoval jsem motor po repasy, nové písty rovnanej blok, i s hlavou ... za nějakých 45..., za to na padlé tdv6 neuděáš nic... takže podle mne je pořád rozdíl každých 200 tis km udělat motor puma, nebo motor tdv6. Je to jinde v dílech i v pracnosti... Já to znám z transitů, aby to nevypadalo, že tady dělám na defech pumy, ale předpokládám, že to je to stejné. Teď mám hlavu z číny na 2,4 za 15 tisic a funguje už druhým rokem, tak asi taky ok...
Adam P.
tel.: 777241654
#1428 Příspěvek od Adam P. » 30 kvě 2023 13:18
habakuk píše: 30 kvě 2023 12:19 Nevím co je na Td5 nenáviděného ani jsem se s tímto názorem nesetkal.
proto ty uvozovky ;) já mám TD5 rád, ale občas sem se už setkal z názory některých místních, že je to ludra, hrozný zvuk, no jó, TD5 to je špatné... atp. za mě je to spolehlivý, silný a nenáročný motor a v určitých ohledech i lepší než adorovaná třístovka. ale nechcu tady plevelit vlákno nesouvisejícím tématem, takže končím :)
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#1429 Příspěvek od matooo » 30 kvě 2023 13:34
ja mam trebars 280 a v poho. ale je to 2,4 bez dpf. tie 2,2 su peklo. :sad
Kyanid Sodný
#1430 Příspěvek od Kyanid Sodný » 30 kvě 2023 21:01
300Tdi ,kolo pro rozv. řemen -na klice, Pak mají gufera držet ,když je to takhle odfláknutý :mrgreen:
a po vyleštění dosedací plochy pro gufero , ted neukápne už ani kapka :grin:
Je to vo lidech, Nekvalitní lidí ve výrobě = nekvalitní práce :mrgreen:
rmiller
#1431 Příspěvek od rmiller » 02 čer 2023 00:06
Ahoj, jakou zkušenost tu máte z Free 2? Chtěl jsem si ho pořídit, klasika. Silnice, chata... ale trošku mě ta spolehlivost děsí, když slyším všude možně přesně to: zkurveny lendrouvry :-( :grin: Kolik si má člověk připravit navíc, když to bere z bazaru :D
Dík za info a zkušenosti!
dexter
tel.: 0903264746
auto: Discovery 3
#1432 Příspěvek od dexter » 08 čer 2023 12:17
Pripajam sa aj ja . Neviete mi povedat co je toto za cap? Horny sa vybral z auta a dolny je origo z katalogu. Auto mam D3 2009 TDV6. Je to gulovy cap riadenia
Výroba nožov, gravírovanie laserom. www.sashe.sk/DexterSD6
#1433 Příspěvek od Miky_CZ » 08 čer 2023 12:50
To jsi ten čep vyndal z těhlice i s vložkou ne?
#1434 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 08 čer 2023 12:54
Nebyl čas ptát se, kdo je kdo.
dexter
tel.: 0903264746
auto: Discovery 3
#1435 Příspěvek od dexter » 08 čer 2023 12:58
Miky_CZ píše: 08 čer 2023 12:50 To jsi ten čep vyndal z těhlice i s vložkou ne?
Ano uz sa tobopravilo, poctivo zalepene to bolo a tvarilo sa to ako jeden kus.
victom
#1436 Příspěvek od victom » 20 čer 2023 20:18
Uz je vonku.
DanoDEF
auto: 110 SW
#1437 Příspěvek od DanoDEF » 15 srp 2023 08:22
Tak prispejem aj ja do tohoto vlakna.
Vcera asi po 80km jazdy Deficek zacal "zlobit" nasledovalo niekolko hodin opravy a uspesny navrat z prerusenej pracovnej cesty. Potom niekolko hodin hladania a odstranovania chyby. Dnes este dokoncenie a nejake to cistenie aby sme vyrazili na dalsie cesty.
#1438 Příspěvek od MadTom » 15 srp 2023 08:27
Teď ještě obrázek, kde ty dráty byly. Předpokládám, že "vlnky" jsou z nějakého husího krku.
DanoDEF
auto: 110 SW
#1439 Příspěvek od DanoDEF » 15 srp 2023 08:36
No to je ta hadanka prave pre teba. Podla farby by si mohol tusit. Ano vedenie k palivovemu cerpadlu. Samozrejme "prehnity" drat nebol nikde na zaciatku/konci ale pekne uprostred vetvy ("husiom krku") ktora sa oddeluje od hlavneho zväzku a vedie k cerpadlu. Kedze mam vymeneny konektor na vedeni k cerpadlu (po inych opravach) tak sa da zasunut dvomi sposobmi teda prepolovat cerpadlo co si v strese nevsimnes a hladas poruchu dalej preco nejde nafta.
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#1440 Příspěvek od Tazik1992 » 10 led 2024 18:07
Dneska mě Defík vyškolil. Když už jsem dal dokupy zámky dveří, tak dneska přijedu k pumpě a ... a nejde odemknout víčko nádrže. Zámrz. Bylo mi žinantní vyndat u stojanu zapalovač a začit ho křísit :mrgreen: , tak jsem mu začal dávat aspoň umělé dýchání. Zachránila mě paní čerpadlářka, která si všimla mého snažení a hned mi obratně prodala rozmrazovač :grin: :yes
Vyrazím na cestu a když dojíždím k sousednímu městečku, tak při sjezdu z kopečka ze zvyku sundám nohu z plynu v domnění, že jako obvykle docourám k ceduli na začátku obce. Jenže něco nehraje, auto nezpomaluje, ba naopak. No bodejť, když plynový pedál zamrznul v dolní poloze :grin: . V panice jsem nakonec špičkou boty vykopnul pedál zpátky. Asi začnu vozit pohrabáč.
Ale abych jenom nehaněl, zase mám v autě hezkou vánočně-zimní atmosféru. Děti si můžou kreslit i zevnitř. A přestalo zatékat tím levým pantem střešního okénka :lol:
Sloužim lidu! :-)
