Je na čase se posunout, takže skoro po 5ti letech půjde moje L322 3.0 rv.2005 do světa. Na svoje léta to není vůbec špatný stav. Auto kopila v 6/2016 firma, ve které jsem dělal a auto si střídal s majitelem. Jak už to tak bývá, po chvíli se vše posralo a na nějakou dobu se auto zaparkovalo v servisu. Dělaly se předmí měchy, komplet převodovka,startér,spínačka a nějaké drobnosti ( stav tacho tehdá cca 246tis ). Já auto od firmy odkoupil v 9/2018 a od té doby jsem ho měl na denní ježdění. Z toho co jsem si nezapomněl zapsat je soupis oprav dole v inzerátu. Co se týká bolavých míst o kterých vím, je tam : KO zadní stěrač, výhřev sedačky řidiče, bluetooth ( modul je ale zapojen bypass ), polohování volantu od sebe-k sobě( nahoru-dolu jezdí ). Historicky asi mělo menší ťukanec na předku ( jsou poznat opravy držáku světel, plastového nárazníku,lakování ). Provozní kosmetika ( vetšina by šla asi rozleštit ) + vylézající koroze na vrchním tailgate rohu podběhů ( nechvával jsem to dělat ve 2020, ale sneslo by to znovu a lépe ).
Dnes je na tacho cca 365tis a pohoda. Už to rozhodně není leštěnka, ale při troše péče zase může být. Interiér ( dle mého ) je dost zachovalý. Servisně dostávalo vše co bylo třeba a občas i víc. Auto je denně v provozu a je možné si ho prohlédnout mezi Libercem a Českou Lípou.
Cena 150tis vč. orig. 20" kol od Kahn ( na fotkách na autě) a druhé sady ( použitelné, ale ne krásné ) 20" na zánovních zimákách. v případě zájmu dám bednu dílů, co mi jako správnému sběrateli leží v garáži ( např. zesilovač- protože všem prý umřel, ale mě do dnes né, fungl nový nerozlepený originál LR podvolantový kroužek ( původní sice kdysi zazlobil, ale než přišel nový tak jsem ten starý vyčistil a bez chyby jede do dnes ), a hromadu dalších kravin.
Slibovaný soupis (asi většiny) oprav :
Lanko víka kufru 9/2018
olej, olejový filtr, palivový filtr, filtr odvětrávání klikové hřídele 9/2018
příruba na chladiči 10/2018
konektor k mlhovce 10/2018
bluetooth modul 11/2018
Repas pravého předního brzdiče 1/2019
výměna všech žhavičů 1/2019
oba řemeny 1/2019
obal klíče + frézování 2/2019
dálkový ovladač k webastu + čerpadlo 2/2019
Přední mlhovky 3/2019
Lanko přední kapoty a řidičových dveří 3/2019
repas solenoidu topení + doplnění klimatizace 4/2019
olej, olejový a palivový filtr 4/2019
výměna oleje a filtru v převodovce 280tkm 7/2019
Podtlakové hadičky 8/2019
4x letní guma 9/2019
Všechny filtry ( vč. odvětrávání ) a olej 300tkm 10/2019
oprava podvolantového kroužku 12/2019
tyčky předních stabilizátorů 3/2020
obě přední výšková čidla 3/2020
všechny brzdové destičky vč. senzorů 3/2020
přední stěrače 4/2020
zaslepení EGR 6/2020
přední brzdové hadice, LP konektor k čidílu výšky 6/2020
vyvaření zadní části prahů, zadních podběhů, vrchního tailgate, prostoru pod rezervou (vyřezat/vybrousit, vyvařit, navoskovat, zalakovat) 6/2020
Výměna sání vč. všech těsnění, kladek ke klimatizaci, doplnění klimatizace, vyndání motoru : Čištění a vyvážení turba, odvrtání a výměna zlomený šteftů u svodů vč. těsnění, olej do serva, čištění vstřiků, nová těsnění, repase zadního kardanu (kříž, ložisko, vyvážení), 10/2020
Přední ramena vč. geometrie 11/2020
STK 11/2020
Olej, olejový filtr, palivový filtr, vzduchový filtr, filtr odvětrávání motoru 12/2020, 320 000km
Hlavní termostat, termostat u EGR chladiče, olej v diffenreciálech 1/2021
4x zimní guma 2/2021
Baterie Varta 100 3/2021
Výměna oleje a filtru v převodovce 329tkm, 6/2021
Motorový olej, všechny filtry, kompletní náplň chladiče 7/2021 330 000km
Zadní kotouče,destičky, čidlo, lana ruční brzdy, pakny, pružinky 9/2021 334 000km
Oprava čerpadla v nádrži, přední horní čepy+geometrie, repas kompresoru 10/2021
Výměna vodní pumpy 1/2022
Olej, olejový filtr, palivový filtr, vzduchový filtr, nový zámek tažného zařízení 1/2022, 340 500km
Doplnění klimatizace, výměna zámku horního víka kufru, výměna žhavícího relé 5/2022
Výměna zadních brzdových trubek 7/2022
Výměna BCM ( občasné neodemykání zadních dveří a težké zatáčení ) 7/2022
Všechny filtry ( vč. odvětrávání ) a olej 350 000km 7/2022
Nová baterie Exide 8/2022
Tyčky předního stabilizátoru, přední kotouče a desky 10/2022 (355000km)
Dmychadlo Webasta + vyčištění, přední stěrace, horní hadice chlazení, palivové čerpadlo pod autem 12/2022
Palivový a olejový filtr + olej 360 000km 2/2023
Nový chladič klimatizace+naplnění 5/2023
L322 3.0
Re: L322 3.0
Auto rezervováno
Re: L322 3.0
Kdyby rezervace nevyšla měl bych zájem. Kdyžtak se klidně můžete ozvat na 730 622 227
