L322 2011 / 4.4 TDV8 Pískanie od L. Kolesa 30km/h+
Pivievic
auto: L322 RR
#1 Příspěvek od Pivievic » 01 črc 2023 23:07
Range Rover L322 / 2011 / 4.4 TDV8 / 197.000 km
Zdravím, už som pár mesiacov zúfaly :Ja blb: zo zvuku ktorý je počuť v časti lavého kolesa. Zvuk pripomina piskanie. Prejavuje sa to po cca po prvých 10-15km pri rychlosti od 30km/h. Zvuk mizne pri stlačení brzdoveho pedalu, stači naozaj len jemne položiť nohu na brzdu. Alebo ked auto stoji. Tak isto zvuk mizne pri odbačani do prava alebo akýmkolvek pohybom volantu do prava.
VIDEO TU :ne
https://youtube.com/shorts/CCsRZjmrjLg?feature=share
Viacero veci ktoré som aktualne servisoval na aute + stav auta:
Začiatkom roka sa riešil aj únik chladiacej kvapaliny ktorý sa fixol. Po cca 3 mesiacoch od servisu kde sa chladiaca po oprave uniku doplnila zasvietila aj kontrolka nizkej hladiny. Mohlo by to mať možno aj spojitosť s týmto? Na kolko piskanie sa prejavuje vždy po zahriati auta.
Aktuálne prebehol pokus že by to mohlo isť od brzd na kolko sa bližil čas na výmenu. Od včera su vymenené kotuče, doštičky na prednej naprave. Zvuk stále zostal. Súčastou tohto servisu sa menili aj nové ramena, čapy, tyčky stabilizátora ktoré už tak isto potrebovali nový život. V deň vyzdvihnutia auta sa prvý krát objavilo Suspension fault - max speed 50km/h. A následne - Suspension Will raise when system cooled. (toto sa za poslednych 10k (km) čo auto vlastnim nestalo ani raz, ani micronáznak nejakeho problemu s podvozkom, nikdy neboli vyfučané mechy ani nič podobné. Všetky režimy v rámci nastavenia vyšky fungovali okamžite. Po vypnuti a zapnuti sa auto zdvihlo a uspešne dopravilo domov. Zmena vyšky už ale nebola taka svižná ako predtým. Po pár hodinách vypnuteho motoru, a následnom skušani všetkych modov už fungovalo všetko ako má. Dnes sa to zopakovalo znovu po cca 20km. S týmto plánujem hneď v pondelok skočiť naspäť do servisu a skontrolovať kompresor. (každopadne vrta mi hlavou či je to len blbá náhoda alebo to môže mať nejaky súvis so servisom vyššie spomenutom.)
Ak by ste mali nejaké nápady, prosím napíšte. Ďakujem za akúkolvek pomoc.
L322 / 2011 / 4.4 TDV8 Autobiography
mipr
auto: Diskosky mam rad :-)
Re: L322 2011 / 4.4 TDV8 Pískanie od L. Kolesa 30km/h+
#2 Příspěvek od mipr » 02 črc 2023 07:21
Ahoj. Pozyvam ta na tech. prehliadku vozidla...
Piskanie od kolesa moze byt:
- vadne lozisko
- brzdove platnicky
- porucha brzd. strmena
- zvuk moze pochadzat z ineho dielu ako si myslis...
Prucha vzduchoveho podvozku:
- mozny unik vzduchu zo systemu
- mozny upchany kompresor (stara filtracna napln)
- mozny nizky vykon kompresora
- vyskove snimace pracuju spravne ?
:yes
mipr
#3 Příspěvek od mipr » 02 črc 2023 07:31
este doplnim jednu vec: porucha parkovacej brzdy...
Kyanid Sodný
#4 Příspěvek od Kyanid Sodný » 02 črc 2023 20:56
Tak za mě ,téměř skoro jistě dělá tuto neplechu posilovač brzd :idea:
VladaRRTDV8
tel.: 604999616
auto: RR sport TDV 8
#5 Příspěvek od VladaRRTDV8 » 04 črc 2023 17:39
Vyměň ložiska a bude klid
mipr
#6 Příspěvek od mipr » 04 črc 2023 19:27
Pan bol na prehliadke. V podozreni je LP lozisko. Ci to bude chcet vymenit ako par neviem. Zaujimave je, ze vola na lozisku nie je. Za jazdy cca od 30kmh, to krasne hvizda…
