Webasto - dálkový ovladač
- Fojtik Design
Zdravím, mám v autě webasto, bohužel předchozí majitel ztratil dálkový ovladač. Discovery 4, r.v. 2011, 155kw. Chtěl jsem objednat nový ovladač, podle toho co jsem vyčetl na forech by měl fungovat ovladač webasto T91. Objednal jsem tedy tento ovladač:
https://www.nezavisla-topeni.cz/Dalkove ... 36-d88.htm
Pán mi volal, ověřoval přímo pro které auto to je a technik z webasta mu řekl, že na Discovery 4 to nespáruju. Máte nějaký osvědčený tip, který ovladač mám sehnat? Předem díky.
- Fojtik Design
Re: Webasto - dálkový ovladač
Tak ze servisu LR "CARTec motor Brno" mi napsali, že ovladač nelze objednat samostatně.
A s čím se dá objednat, když samostatně to nejde? Ono ty autorizované servisy na tohle moc nejsou.
- Fojtik Design
Předpokládám, že s celým novým topením by mi to dodali. A to se vyplatí!
- Maxsel
Budeš to muset podle typu topení. Myslím si, že mám v D4 podle označení trochu jiný model Webasto.
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
No, to asi kecaj, se budeš muset postarat sám a zkusit štěstí jindeFojtik Design píše: 24 črc 2023 11:18 Tak ze servisu LR "CARTec motor Brno" mi napsali, že ovladač nelze objednat samostatně.![]()
Má to svoje vlastní lr číslo - LR027493 - Remote for Fuel Fired Pre-Heater, tak proč by to nešlo....
https://www.lrparts.net/lr027493-remote ... der-2.html
https://www.lrdirect.com/lr027493-remote-control-unit
Tady můžeš načerpat informace
https://www.disco4.com/wiki/Fuel_Burnin ... estart_T91
Sloužim lidu! :-)
- Fojtik Design
Dnes jsem mluvil s jedním technikem z webasta a řekl mi, že tam můžu mít jen webasto, které funguje jako automatický předehřev motoru. To mi teda nedává moc logiku. Jak by to jako fungovalo?
Tak jako u D3, kde se v originální verzi Webasto samostatně pustit nedá. Pouští se po nastartování při venkovní teplotě pod 5°C jen jako příspěvek k rychlejšímu ohřevu motoru za jízdy. Pro spuštění předem je nutné si ovladač dodatečně dodělat/dokoupit (variant se i komerčně nabízí celkem dost)...
DIII 2.7 TDV6 SE-2007
Tenhle předehřev je u dieselů celkem častá věc. V zimě při pomalé jízdě se motor jinak neohřeje ani za 20 km, což není dobré pro posádku, motor ani emise.
- Maxsel
1. Pokud je venku méně jak 7°C, tak se automaticky spustí Webasto, aby pomohlo motoru se rychleji ohřát. To platí pro všechny LR s Webastem. Některé D3 z jihu Evropy Webasto neměli, D4 bez Webasta jsem zatím neviděl, ale...Fojtik Design píše: 25 črc 2023 00:05 Dnes jsem mluvil s jedním technikem z webasta a řekl mi, že tam můžu mít jen webasto, které funguje jako automatický předehřev motoru. To mi teda nedává moc logiku. Jak by to jako fungovalo?
2. V palubním menu máš možnost si nastavit čas, kdy se má Webasto spustit. Předehřeje vodu v systému chlazení a vytopí interiér. Pokud vím, umí to všechny D4 s Webastem, jen to některé nemají aktivované. Závisí to na výbavě při koupi. Dá se to softwarově aktivovat přes diagnostiku (vlastní zkušenost). D3 neumí otevřít klapky a pustit ventilátror, takže v D3 to nejde, resp. to se to tam řeší doděláním složitějšího systému.
3. Některé modely Webasta v D4 umí připojení dálkového ovladače. U některých potřebuješ ještě navíc modul (přijímač). Závisí to na modelu topení v daném autě (dle roku, výbavy atd...).
To nejpodstatněnější. Bavíme se o vodním naftovém topení Webasto, kterým jsou některé LR vybaveny od výroby.
- Fojtik Design
Díky za podrobnou odpověď. Konečně v tom mám trochu jasno. V menu jsem nastaveni předehřevu nenašel. Mám versi “S” takže nečekám zázraky.Maxsel píše: 25 črc 2023 09:371. Pokud je venku méně jak 7°C, tak se automaticky spustí Webasto, aby pomohlo motoru se rychleji ohřát. To platí pro všechny LR s Webastem. Některé D3 z jihu Evropy Webasto neměli, D4 bez Webasta jsem zatím neviděl, ale...Fojtik Design píše: 25 črc 2023 00:05 Dnes jsem mluvil s jedním technikem z webasta a řekl mi, že tam můžu mít jen webasto, které funguje jako automatický předehřev motoru. To mi teda nedává moc logiku. Jak by to jako fungovalo?
- tel.: 608 969 607
- auto: Defender 110
- Fojtik Design
Díky za tip Luboši, celé vlákno jsem prolezl, ale řeší tam pouze D3. No asi na to kašlu, když vidím, jaká je to pakárna u toho D3, tak D4 to lepší mít nebude.Luboš M. píše: 25 črc 2023 12:40 https://www.landroverforum.cz/forum/vie ... eh%C5%99ev
koukni sem, myslím, že to bude stejně.
- auto: D4
jsem Ti ani nepodpověděl na ten dotaz u pneumatik - menu v počítači má dvě podoby, jednu za jízdy a jednu za stání. Kontrola tlaku + předepsaný tlak se dá zobrazit jen při stání bez nastartovaného motoru. Je to stejné jako s měřením hladiny oleje. Jak se rozjedeš, tak to zmizí a máš už jen pár věcí, které v menu zobrazit.
A k tomu webastu - dovolil bych se Tě odkázat na servis Def-Tec v Kosoři u Prahy. Je to autorizovaný servis, ale mají autorizaci jen na servis (bez prodeje), takže mají docela lidské ceny za práci a přitom fakt vysokou odbornost (alespoň mě to tak připadá) a mají zastoupení webasto, takže Tobě by určitě pomohli
. Já to k nim mám 2,5h cesty od nás z jihu, ale zatím o nikom lepším a blíže nevím.
Měj se hezky, kdyby něco, klidně napiš. D4 mám rok a půl, tak už nějaké zkušenosti mám.
Pavel z Jihu
Pavel z Jihu
- Fojtik Design
Díky Pavle, musím to omrknout. Disco mám chvíli a teprve některé věci objevuju. Třeba dnes jsem marně hledal výstražný trojúhelník, no nevím, asi tam není, nebo jsem ten tajnej úkryt zatím nenašelElPajo píše: 28 črc 2023 08:36 Ahoj,
A k tomu webastu - dovolil bych se Tě odkázat na servis Def-Tec v Kosoři u Prahy. Je to autorizovaný servis, ale mají autorizaci jen na servis (bez prodeje), takže mají docela lidské ceny za práci a přitom fakt vysokou odbornost (alespoň mě to tak připadá) a mají zastoupení webasto, takže Tobě by určitě pomohli. Já to k nim mám 2,5h cesty od nás z jihu, ale zatím o nikom lepším a blíže nevím.
Pavel z Jihu
- Maxsel
To právě není pravda. D3 a D4 je tomto dost podstatně jiná...Fojtik Design píše: 26 črc 2023 14:58Díky za tip Luboši, celé vlákno jsem prolezl, ale řeší tam pouze D3. No asi na to kašlu, když vidím, jaká je to pakárna u toho D3, tak D4 to lepší mít nebude.Luboš M. píše: 25 črc 2023 12:40 https://www.landroverforum.cz/forum/vie ... eh%C5%99ev
