Pomoc elektrika D2
Pomoc elektrika D2
Hladam pomocnu ruku ohladom elektriky v mojej diskoteke
Neviem sa cez nanocom dostat do BCU a blbne mi alarm
Niekto kto fakt ovlada tu elektriku prosim pomoc
Re: Pomoc elektrika D2
Nejdřív BCU vyndej a podívej se, jestli není shnilé od vody, nebo v něm nebylo pájeno. Jinak podle verze BCU to chce zkusit se zapnutým nebo vypnutým klíčkem, aby se Nanocom připojil. A samozřejmě BCU musí být odemčené, buďto dálkou nebo EKA kódem.
Tak ja budem mat tu jednotku zamknutu asi lebo som to auto iba kupil a neni k tomu funkcny kluc s autom sa da jazdit ale manualna sa odomika takze asi potrrbujem ten eka kod a k tomu sa da ako dostat? Iba v land rover ?
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Eka kod ti vyctu z bcm, ale je ti stejne na nic. Idealne to hned vypnu a mas pokoj.
Jedna věc je EKA kód, druhá funkční BCU a tedy i funkční auto, včetně funkční dálky, třetí povypínat to co neni potřeba/co se nechce, jako je alarm a imobilizér. Hlavně ale BCU nesmí být shnilá od vody/vlhkosti, aby měla šanci vůbec vydržet funkční. D2 se bez BCU nedá rozumně provozovat.
- Kokesek
Mam skladem bcm pro pripad ze je ko.
Ha som k autu dostal dalsie 2 bcu auto je uplne pojazdne akurat mi alarm blbne a chcel som to vypnut cez nanocom ale vzdy mi vyhodi chybu komunikacie.
Blikaju aj smerovky aj cervena led preto si myslim ze je iba zablokovana ale kuknem aj do nej ci neni zhnita. A este otazka ked dam do auta inu bcu musi sa nak kodovat ale inak rozchodit?
V nové BCU je třeba nastavit parametry auta, nakódovat dálkové ovladače, pořešit kilometry a spárovat s řídící jednotkou motoru. A samozřejmě jako první vyčíst EKA kód. S Nanocomem v pohodě.
Funkcny kluc nemam a ani eka kod mi nedovoli vycitat lebo mi vyhodi chybu komunikacie
- Kokesek
...Kokesek píše:Eka kod ti vyctu z bcm, ale je ti stejne na nic. Idealne to hned vypnu a mas pokoj.
A kde ta najdem?
- Kokesek
Mas SZ
