Vzduchový kompresor trable
kid
auto: DIII,aut.,r.06,nafta
#1 Příspěvek od kid » 01 kvě 2023 18:58
Tak mám zase problém, před měsícem jsem vyměnil vzduchový kompresor na Discovery 3 (rok 2006, diesel 2,7), vše běželo s nový kompresorem měsíc dobře, vždy mi dříve auto tak za 4 dny kleslo a pak se během chvilky dofouklo, ale nyní je pořád dole, kompresor se na chvíli zapne a pak asi po minutě běhu vypne, a s ním i kontrolka u voliče terénu. Může to být únikem vzduchu někde, nebo něčím jiným, když zhasne i ta kontrolka? Pokud by byl prasklý měch, poznám to bez diagnostiky? Díky moc za radu, kam se mám podívat...
Disco III - pravá pohoda
kid
Re: Vzduchový kompresor trable
#2 Příspěvek od kid » 08 kvě 2023 18:18
Nyní se už kompresor nespustí, před spuštěním kontrolky zhasnou na voliči. Mám diagnostiku i930, ukázala mi chyby C1A27 - obvod kompresoru, pak C1131- přívod vzduchu a C1A20 - pomalý při plnění. Pojistky jsem zkontroloval ( 2 v motorovém prostoru i jednu 60A, jednu pod palubovkou).Relé jsem prohodil, nepomohlo. Ještě prý mohou být kabely prodřené či zkrat, ty nevím, jakj najít, jinak už jsem s nápady v koncích.
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#3 Příspěvek od Tazik1992 » 10 kvě 2023 20:51
kid píše: 08 kvě 2023 18:18 Nyní se už kompresor nespustí, před spuštěním kontrolky zhasnou na voliči. Mám diagnostiku i930, ukázala mi chyby C1A27 - obvod kompresoru, pak C1131- přívod vzduchu a C1A20 - pomalý při plnění. Pojistky jsem zkontroloval ( 2 v motorovém prostoru i jednu 60A, jednu pod palubovkou).Relé jsem prohodil, nepomohlo.
A nemůže být ucpaný přívodní vzduchový filtr nebo vzduchový tlumič ?
Sloužim lidu! :-)
kid
#4 Příspěvek od kid » 25 kvě 2023 16:18
Dobrého dne přeji všem, tak jsem vyměnil vzdušník, byla v něm dírka, a nešel mi svařit, vymazal jsem chyby na i930 a s tím novým kompresorem se mi pak hned před 3 dny nafoukla diskouška nahoru, držela tak do dneška (3 dny), dnes jsem jezdil, ale hned je tu další závada - nyní po startu chvíli kompresor běží, pak se vypne a zhasnou mi i obě kontrolky - na voliči výšky i na voliči terénu. Po vypnutí motoru a novém startu opět svítí a za 1-2 minuty zhasnou. Vím - je to Landrover, chyby mít asi musí..., ale nevíte někdo, jak na ně?
Jinak mám nový kompresor, ten vzduchový filtr je v něm nový (pokud je to ta sušička vzduchu), nebo tam je ještě nějaký jiný?
Děkuji...
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#5 Příspěvek od Tazik1992 » 25 kvě 2023 17:53
kid píše: 25 kvě 2023 16:18 Jinak mám nový kompresor, ten vzduchový filtr je v něm nový (pokud je to ta sušička vzduchu), nebo tam je ještě nějaký jiný?
Co je příčinou Ti neřeknu, to bud emuset někdo obeznámenější, ale tady máš aspoň sestavu komponent vzduchového odpružení. Minimálně je tam primární vstupní filtr za levým světlem - poz.9. popř. ještě tlumič hluku na poz.7
Sloužim lidu! :-)
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#6 Příspěvek od Tazik1992 » 25 kvě 2023 18:05
Ten filter asi není za světlem, ale přístupný zevnitř z boku kufru
Sloužim lidu! :-)
kid
#7 Příspěvek od kid » 25 kvě 2023 21:03
Děkuji, filtr jsem našel, je vzadu v té boční kapse v kufru, zítra se na něho podívám, po vícerém spuštění kompresoru se náhodně chytl a auto zvednul, ale po 5-10 vteřinách se jinak kompresor vypne, už jsem z toho podvozku skoro mimo...
LRDisco3
tel.: 725611878
auto: Land rover discovery
#8 Příspěvek od LRDisco3 » 16 zář 2023 08:29
Podařila se záhada vyřešit? Mám podobný problém. Vyměněny děravý vzdušnik, ale stejně to hlásí chyby a kompresor běží skoro nepřetržitě, nevypíná.. nevíte někdo čím by to mohlo být?
