F1 Servisní interval od MY02
Freelander I, II
akrij13
tel.: 605721321
auto: freelander,Octavka
Re: Servisní interval od MY02
#41 Příspěvek od akrij13 » 28 srp 2015 11:28
no dobrý to je převodovka, ale můžu dát stejnej 75W90 do IRD i diferáku, dle admina je to stejná specifikace, ale moc se mi to nezdá.
george_
tel.: 775080714
auto: D3
#42 Příspěvek od george_ » 30 srp 2015 18:09
http://www.litep4x4.cz/kategorie/freela ... i-kapaliny
Koukni na tohle. Takhle to prodávají v litepu :-)
D3 bez úprav a tak i nejspíš zůstane (leštěnka na výlety)
ex FREELANDER 2.0Di - lift 2", zátěž. pruž., 29" AT, polybush, webasto, zahrada, HELLA, šnorchl,
Seat Leon 1.4 sport limited
akrij13
tel.: 605721321
#43 Příspěvek od akrij13 » 31 srp 2015 10:37
0K, dík.
akrij13
tel.: 605721321
#44 Příspěvek od akrij13 » 09 zář 2015 12:44
Kucí jak se mění olej v diferenciálu? Dnes jsem dal auto mechanikovi, vyměnil v převodovce a v IRD, ale zadní diferák prej nemá vypouštěcí šroub, že by se musel celej rozdělat. a kontrolním otvorem to prej nejde odsát.
Krasty
#45 Příspěvek od Krasty » 09 zář 2015 15:29
Covece ja to delal a odsat to tim kontrolnim (napoustecim) otvorem jde a to jsem nemel odsavacku, ale velkou strikacku 150 ml a na ni nasazenou hadicku.
Honda Civic 1,5i16V rok 1993
akrij13
tel.: 605721321
#46 Příspěvek od akrij13 » 09 zář 2015 15:58
no taky jsem myslel, že by to mělo jít. asi je to drbačka a nechtělo se mu do toho. snad to zkusím nějak sám, když už jsem koupil ne zrovna levnej olej.
Krasty
#47 Příspěvek od Krasty » 10 zář 2015 06:36
Nic na tom neni...ja to delal asi 10 minut. Je jasny, ze to cele nevycerpas, ja tam dostal max o dcl vice nez jsem odsal a to jsem tam dal az po hrdlo, coz pred tim asi nebylo.
Pokud bys to chtel mit fakt enonuno, tak pak opravdu rozpulit, poradne vycistit od stareho oleje, slozit a pak naplnit novym, ale to je zbytecny.
akrij13
tel.: 605721321
#48 Příspěvek od akrij13 » 10 zář 2015 12:56
ok, udělám to tak, rozdělávat to nebudu.dík.
dexter
tel.: 0903264746
auto: Discovery 3
Re: F1 Servisní interval od MY02
#49 Příspěvek od dexter » 16 čer 2018 20:04
Zdravím mam freelander I TD4 automat. Vymenil som olej v prevodovke a prestalo mi radi spietocku. Neviete mi s tym poradit co sa s tym stalo. :head
Výroba nožov, gravírovanie laserom. www.sashe.sk/DexterSD6
pojir
tel.: 602727915
#50 Příspěvek od pojir » 16 čer 2018 21:29
dexter
tel.: 0903264746
auto: Discovery 3
#51 Příspěvek od dexter » 17 čer 2018 06:27
vdaka. Takze čo mi ine teraz zostava asi len dat spravit prevodovku v servise. Alebo sa to da aj nejak inak vyriesiť?
-Majo-rover
auto: Land rover freeland
#52 Příspěvek od -Majo-rover » 25 úno 2020 05:28
A co rozvod na Td4 82kw BMW motor tam je retiazka vsak? aky je interval tam? momentalne mam 240tis nedopatral som sa ci to robil predchadzajuci majitel ale auto ide krasne tichucko
tentomas
auto: Freelander 2.0td
#53 Příspěvek od tentomas » 08 dub 2020 17:38
ahojte klubaci. Chcem pre istotu ten servisny interval je dany na 2.0 Di 72kw ? Zaujima ma hlavne prevodovy olej manualna prevodovka, IRS olej, olej v diferencialy. ZA ODPOVED DAKUJEM
konkretne toto:
Motorový olej měnit po 20.000km spolu s filtrem.
5W-40 (10W-30)
ACEA A3 + B3
6 litrů
Převodový olej Manuál vyměnit po 40.000km
Texaco MTF94 - 2,0 litry
Převodový olej Automat kontrola a případné doplnění po 20.000km a vyměnit po 100.000km
Texaco ATF N402 nebo ATF JF 403E
4 litry
Přídavná převodovka IRD kontrola a případné doplnění po 20.000km a vyměnit po 40.000km
75W-90
API GL5 + MT1
Originál STC9175
1 Litr
Olej v zadní diferenciál kontrola a případné doplnění po 20.000km a vyměnit po 100.000km
75W-90
Castrol SAF-XO
1,5l
tentomas
#54 Příspěvek od tentomas » 17 dub 2020 16:23
Tak menil som olej v prevodovke, pridavnej prevodovke a zadnom differencialy.
Zadny differencial napuštaci šrob je zaroven vypuštaci, treba odsad. Pripojenie pištole na bodičko - dovnutra hadičku , napojiť vzduch a "striekať" stary olej von.
Do buducnosti niekomu možno pomože.
Romankk
tel.: 602273483
auto: Freelander 2,r.v.07
#55 Příspěvek od Romankk » 19 zář 2023 07:06
Prosím o radu jak vymazat hlášku servisního intervalu (upozornění na výměnu oleje).
Prosím o návod jak to vypout manuálně - žádnou diagnostiku k autu nemám,jedná se o LR Free II,r.v. 2007,díky předem za rady.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#56 Příspěvek od Land Jirka » 20 zář 2023 20:39
Romankk
tel.: 602273483
#57 Příspěvek od Romankk » 25 zář 2023 15:14
Super,děkuji moc!
