Ahoj všem,
Mám dotaz ohledně alternativní možnosti otevření kapoty u L322 bez funkčního lanka s bohdenem. Bohužel se mi bohden vysunul z lůžka a v tuhle chvíli otevření kapoty nefunguje.
Neměl někdo podobný problém? Bez otevření kapoty jsem úplně studenej a nevím si už rady. Člověk se sice zvenku dostane k háku, který uvolní kapotu po vycvaknutí, ale potřeboval bych se zázračně dostat k pérku, které zajišťuje vyskočení kapoty.
Nějaký tipy nebo rady? Za cokoliv moc děkuji.
Nefunkční otevření kapoty L322
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Re: Nefunkční otevření kapoty L322
Jaká L322? Na předface se tam dá dostat třeba místo bočního blinkru, který se dá povolit přes podběh...
L322 z roku 2002. Už právě mám i odejmutý boční blinkr, ale jelikož se lanko s bohdenem dostalo z lůžka pro bohden, tak už se tam po slepu nejde úplně dostat. Samozřejmě ani nevím, zda při zavřené kapotě, je tam prostor pro zatáhnutí třeba nějakým hákem.
- Lukasino
- auto: LR
A kde se dostalo z lůžka pro bovden? Těch spojů je tam několik...
To bohužel vůbec nevím, zůstalo mi v ruce pouze lanko. Teď jsem ve slepé uličce, protože mám baterii vypnutou a nemohu se dostat pod kapotu, takže skvělá situace. Jak jsem zmiňoval, ani nevím, zda při zaklapnuté kapotě je k tomu čepu s pérem přístup.
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Tuto by Ti mohlo pomoct. Tady taky řeší jak se dostat pod kapotu Range, když je lanko total kaput
Sloužim lidu! :-)
Zdravím pánové po nějaké době. Připadám si už jako hlupák, ale po tomhle videu jsem se jal to nějak prostě otevřít. Tenhle nástroj jsem nikde nesehnal a snažil jsem se přizpůsobit nějaký nástroj. Bohužel bez úspěchu a jsem z toho už zoufalý. Dle videa jsem si u známého zadal vyrobení podobného nástroje a pokud to stejně nepůjde, tak už nevím. Nedokážu tam nahmatat očko, jak je ukázáno na videu.
Pokud by měl ještě někdo nějaký nápad, budu moc vděčný. Auto už jsem zaplachtoval a je mi líto že moji blbosti stojí na zahradě.
Tento problém som pred casom riešil aj ja. Niekde som nasiel navod, zhodit predne koleso na vodicovej strane, plastovy podbeh, a dostanes sa rukou k tiahlu. Stacia klieste a otvoris to. vyskusaj
RR 3,6TDV8 2008
RR 3,6TDV8 2008
