Discovery II traction control
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
Zdravim páni. Chcel by som kupit Disco II okolo roku 2001-2002, len neviem ako to je tam s trakcou kontrolou, ktore modely ju maju a ktore nie a ako to zistit bez nejakych experimentov. A nieje mi celkom jasne ako to je s tym medzinapravovym diferakom lebo ak je stale otvoreny a bez uzavierky tak to je dost na p...! Ved to bez toho sa nikam v terene nedostanem to su mi aj uzavierky na napravach skoro nanic. Nieje pri standardnych DII system ako ma freelander + redukcia?
- Honza_offroad
- tel.: 724 007 163
- auto: D2,D3,Def portal
ohledne mezinapravove spery u D II je to asi nejak naslednovne:
Prvni D II ji mely
2002 a facelift modely vyrobene v 2002 ji nemely.
Faceliftove DII 2003 a vejs ji jiz zase mely.
Tim mely, myslim, ze je v prevodovce, ale uzavrena muze byt jen tak, ze vlezes pod auto a rucne ji zavres klicem. Jde k tomu dodelat ovladani, ale to je na delsi povidku.
Nejednodussi je lehnout pod auto, kdyz se divas ze predu na vyvod predniho kardanu tak v pravo nad nim je takova vodorovna ploska.
Pokud je na ni priruba se tremi srouby a kouka z ni ta ovladaci hridelka,
tak tam je a muzes se radovat...
Na tom obrazku je pohled z kabiny
Kontrolu trakce maji vsechny D II, dle mych zkusenosti k nicemu.
Prvni D II ji mely
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- Land Lover
- auto: LR Discovery II Td5
Traction mi celkem vyhovuje a občas i pomůže, samozřejmě mohou nastat i situace, kdy se zrovna nehodí... no zatím mě nikde nikdy nezpomalila, aby mi to vadilo. Ale dá se vyndat pojistka a jsi bez ni, pokud ji nechceš.
Špéra ti svítí asi pokud ji tam máš, že?
To, který model mezinápravovou má, nezáleží pouze na ročníku, ale i na zemi původu. Prostě některé ji mají a některé ne. Já jsou muse. koupit novou redukčku s mezinápravou a nechat si ji vyvest dokabiny na řadící páku. Sranda asi za 35000,-. Vždy se to dá spolehlivě zjistit podle VIN. Zda ji máte či ne, tedy pokud tam máte origo redukčku.
Disco mi zachránilo život
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- tel.: +421 905 712 951
- auto: D3 2007 + D4 2012
To neco co ti okrem ABS a TC este svieti je HDC. Tejto svietiacej trojici sa hovori "Three amigos"Jindra píše:Může někdo poradit?? Svítí mi TC, ABS a ještě něco, v nemeckým servisu mi řekli že to na TC nemá vliv, že je pravděpodobně na nějákým kole špatný čidlo, ABS funguje, ale TC mi přijde že spíš ne, co s tím?
Pazza
Najcastejsie to je:
- porucha niektoreho ABS snimaca alebo konektora alebo kabelaze k nemu
- porucha ABS modulatora
Diagnostika by ti mala rozoznat ci je to senzor a ktory, alebo modulator.
Blue Evoque 2014 2.2
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- Land Lover
promiň, jezdím s tím autem teprve dva roky...discover píše:Jarys: Nemusis vyndavat pojistku. Nez nahodis motor zapni cdl a pak nastartuj. Zustane ti trvale svitit TC a ABS, funkce jsou vyrazeny. Po dalsi startu jsou funkce normalne obnoveny.![]()
- default
- tel.: +420775196109
- auto: LR DII; Volvo XC90 -
Jarys píše:promiň, jezdím s tím autem teprve dva roky...discover píše:Jarys: Nemusis vyndavat pojistku. Nez nahodis motor zapni cdl a pak nastartuj. Zustane ti trvale svitit TC a ABS, funkce jsou vyrazeny. Po dalsi startu jsou funkce normalne obnoveny.![]()
co je to CDL, to asi nemá nic společného s hudbou že?
Central
Diff
Lock
nebo tak nejak
Volvo XC90
Discovery 4 2002 HSE AT
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Re:
Mám DII 2003 po facelifte. Ak mám uzávierku v zmysle obrázku, znamená to, že mám aj ten el. konektor? A to by mohlo znamenať, že to stačí vyviesť do kabíny na spínač a bude to použiteľné? V blate mám odskúšané, že na redukcii a uzávierke mi ťahajú 3 kolesá. Obe zadné + 1 predné. Znamená to, že mám aj medzinápravu, alebo som sa ešte nedostal do stavu, kedy budú stáť obe kolesá.Honza_offroad píše:ohledne mezinapravove spery u D II je to asi nejak naslednovne:
Prvni D II ji mely
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Re: Re:
To bys musel mít zaplou mezinápravu a zamknutý zadní diferenciál.Acon píše:....V blate mám odskúšané, že na redukcii a uzávierke mi ťahajú 3 kolesá. Obe zadné + 1 predné.....
Zkus si někde najet abys měl co největší vykřížení (třeba kolo, nejlépe dvě ve vzduchu) a pak poznáš jestli máš mezinápravu nebo ne a taky kolik kol máš v záběru.
