Freelander ll nejdou dálkové světla
Zdarec chlapi nejdou mi dálkové světla po zapnutí klíčku se rozsvítí pouze potkávací a nejde přepnout na dálkové a ovladač světel bez reakce i páčka nepřepíná. Páčka asi funguje protože při zapnutí houkačky s vytaženým klíčem se rozsvítí potkávací follow home a vypínač světel jsem zkoušel dávat druhý .má to někde modul světel.
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Re: Freelander ll nejdou dálkové světla
A co pojistka č.9 v pojistkovce v kabině ? Je společná pro levou i pravou stranu dálkových. Společné je i relé, jenže to už je součástí plošného spoje pojistkovky stejně jako řídící modul. Když už proběhla výměna vypínače a nic (předpoklad je že byl nový nebo bezpečně funkční), tak zkusit mimo pojistku ještě konektory, kabeláž,... a pak holt tu pojistkovku
Sloužim lidu! :-)
Pojistka v poho. Je divné že po nastartování se rozsvítí potkávací světla a když vypínačem chci světla vypnout nejde to. Mám se pustit do té pojistkové skříňky dá se tam to relátko nějak vyndat.
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
No, když nejdou ani mlhovky, tak to vypadá na nějakého společného pachatele, např. kabeláž mezi pojistkovkou a páčkou. Na jednom anglofóru sem četl, že hned několik lidí při podobné závadě našlo překlesaný kablík hned u pojistkovky. Možná je to tam někde ostře zalomené nebo to tlačí o nějakou hranu. Někdo tam taky našel překlesaný vodič na svazku co vede pod baterkou.
To relé budeš muset vystopovat proměřením od výstupního pinu na konektoru. Výstup z relé od dálkových i mlhovek jde na konektor C1BP02A, což by měl být ten zelený.
Když už jsi to takhle vyndal, tak prosím udělěj více fotek, třeba detaily i konektorů a osazení desek. To se může hodit i jiným. A tohle je vzácná příležitost, když už jsi to vymordoval ven
Signály mezi páčkou a ŘJ v pojistkovce probíhají po sběrnici (LIN BUS). Vedou do konektoru C1BP02C, to by měl být ten spodní - modrý.
Todle zatím vypadá spíš na problém v kabelech/konektorech než v relé. Ještě můžeš zkontrolovat letované spoje na plošňáku, hlavně kolem konektorů.
Sloužim lidu! :-)
Tak jsem v pasti zkontroloval jsem i kabeláž a nic.nevím po čem jít.
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Teď jsem si uvědomil, že ten obrázek se spínačem je špatně - D183 je hlavní spínač světel na palubce. Z něj jsou ovládaný i mlhovky, dálkovky jsou samozřejmě z páčky... ta je zakreslená jen symbolicky u řídícího modulu na volantu.
Ale komunikuje to postejný lince. Takže jestli fungují stěrače a blinkry, tak linka i modul jsou v pořádku. Páčku světel jsi dal novou takže ta by to taky dělat neměla. Leda by to byl problém na plošňáku mezi páčkou a procesorem někde na té řídící desce pod volantem..
A světelná houkačka (probliknutí dálkovýma) funguje teda normálně ? Se zapnutým i vypnutým zapalováním se rozvítí dálkovky? (V tom prvním příspěvku se v tom nějak ztrácím). Protože jestli ano, tak to znamená že i výstupní okruh dálkových funguje - relé, dráty, lampy
Taky je divný, že nejdou mlhovky, který jsou ovládaný z jinýho místa. A že by na desce pojistkovky selhaly hned dva okruhy je podle málo pravděpodobný.
Nedělala se na autě poslední dobou nějaká úprava/oprava ?
A ještě - ty zapneš zapalování, hlavní ovladač světel (obrysovky/potkávací) neřešíš(nespínáš) a rovnou se sami rozsvítí potkávačky ? Takže je tam aktivovaný automatický denní svícení ?
Sloužim lidu! :-)
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Co dělá ovladač světel při zapnutém motoru? Nedělá vůbec nic, tzn. že nejdou ani vypnout potkávací tím, že by jsi to přepnul jen na parkovačky?Pavel píše: 15 pro 2023 12:48 Zdarec chlapi nejdou mi dálkové světla po zapnutí klíčku se rozsvítí pouze potkávací a nejde přepnout na dálkové a ovladač světel bez reakce i páčka nepřepíná. Páčka asi funguje protože při zapnutí houkačky s vytaženým klíčem se rozsvítí potkávací follow home a vypínač světel jsem zkoušel dávat druhý .má to někde modul světel.
Já jen, aby tam nebylo jen dokódované denní svícení. A potom to člověk může zapomenout v poloze "vypnuto" a při ní samozřejmě dálky svítit nebudou, měla by fungovat jen světelná houkačka.
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Lukasino píše: 17 pro 2023 13:08 Já jen, aby tam nebylo jen dokódované denní svícení. A potom to člověk může zapomenout v poloze "vypnuto" a při ní samozřejmě dálky svítit nebudou, měla by fungovat jen světelná houkačka.
To si právě začínam taky myslet. A jestli vůbec nezapíná hlavní spínač, tak mu pak ani nejdou pustit mlhovky.
Sloužim lidu! :-)
Kluci světelná houkačka nefunguje. pouze při vypnutém zapalování houkačka sepne potkávací světla follow home které se po chvilce vypne. Vypínač světel nereaguje vůbec na nic.
Jdu ještě po páčce. S tím kódováním nevím jestli se do toho někdo vrtal.Přivezli jsme ho už tak z bazaru.S kódováním nemám zkušenosti
- Lukasino
- auto: LR
No právě Tazíku
ale tady to teda nevypadá.
A světla svítí stále, nebo je jde vypnout při poloze "parkovačky" aby svítili jen parkovačky, bez potkávacích?
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Jo jo Lukasi, tady to bude chtít ještě zapracovat na výslechu
Pavel píše: 18 pro 2023 13:32 Kluci světelná houkačka nefunguje. pouze při vypnutém zapalování houkačka sepne potkávací světla follow home které se po chvilce vypne. Vypínač světel nereaguje vůbec na nic.
Aha, takže ten vypínač světel o jehož výměně mluvíš v prvním příspěvku a který nereaguje na nic je tedy ten hlavní vypínač světel (modul) vedle volantu (ten na obrysovky, potkávačky,..). Páčku dálkových/blinkrů jsi zatím neměnil ?
Bych pro začátek zkontroloval jestli jde do to hlavního vypínače světel napájení - ve schématu na konektoru C2LF23D pin 1. A na pinu 2 by měl být po zapnutí klíčku signál 12V což je info o zapnutém zapalování.
A nebo jinak, funguje u toho hlavního vypínače aspoň podsvícení ? A funguje třeba aspoň ovládání intenzity podsvícení přístrojovky nebo naklápění světlometů ?
Sloužim lidu! :-)
V tom hlavním vypínači v pinu 1 a 2 vedle sebe je 12V. Intenzita podsvícení přístrojovky nefunguje ani sám nesvítí.vypínač mám druhý zkoušel jsem ho i na druhém autě a funguje.nic se nemění při jakékoliv poloze.
Auto hned po zasunutí klíčku pípá. A můžu točit s vypínačem beze změny.
Byl bych rád kdyby jsme si mohli zavolat moje telefoní číslo je 739056912
- Lukasino
- auto: LR
Hovor je nejlepší, ale obávám se že ani já ani Tazík Freečko nezná tak, aby ten hovor měl nějaký smysl
Ten druhý ovladač, to je auto z Tvého okolí? Nemáš možnost proměřit svůj konektor s jeho? Když se to chová takhle chaoticky, tak potom snad už jen modul světel. Ale jestli ho má samostatný a kde je, to Ti nepovím.
Nezkoušeli jste diagnostiku, jestli něco nenapoví? Nebo alespoň live data - jestli auto vůbec ví že svítí, atd.?
Diagnostika měla chybu pouze na dešťovém senzoru. Jinak bez chyby. Je na těch pinech od vypínače některý kostra že by chyběla. Proměřoval jsem ty piny s kostrou na dveřním pantů.
