Parkovací senzory D3
misakrozy
auto: Discovery 3
#1 Příspěvek od misakrozy » 25 pro 2016 17:05
Dobrý den, dnes mi při zařazení zpátečky na mé D3-automat začaly blbnout zadní parkovací senzory.
Jakmile zařadím R, tak se parkovací senzory sepnou ozve se pípnutí, ale senzory se chovají nestandardně. Ikona na ovladacim panelu svítí nepřetržitě -nebliká jako když je na parkovacích senzorech chyba- ale akustický signál senzorů i když za vozidlem nic není tak je dlouhý jako bych byl již těsně u blížícího se vozidla, pak na chvíli přestane potom párkrát zapípá chvíli se chová normálně.
Neměl by někdo radu čím by to mohlo být způsobeno? Do dneška vše fungovalo v pořádku-
Děkuji za jakoukoliv radu
xxx
auto: byla D3, teď D4
Re: Parkovací senzory D3
#2 Příspěvek od xxx » 25 pro 2016 17:10
misakrozy píše:Dobrý den, dnes mi při zařazení zpátečky na mé D3-automat začaly blbnout zadní parkovací senzory.
je to způsobeno tím, že je některý senzor asi vadný, ale pravděpodobně ti jen uhnily konektory.
I poslechem lze poznat, který senzor nefunguje.
misakrozy
auto: Discovery 3
#3 Příspěvek od misakrozy » 25 pro 2016 17:35
Děkuji za info. jen jesem se chtel zeptat na postup. zaradil jsem R a vypnul motor. klic jsem nechal v poloze II a sel poslechnout senzory. bohuzel jsem neslysel ani jeden. ma byt zaroven aktivovana rucni brzdy?
Dekuji za info
Balu1989
tel.: 725 594 313
auto: D4
#4 Příspěvek od Balu1989 » 29 srp 2019 14:07
Ahoj
oživím toto téma,
senzory fungují jak mají přední i zadní, ale přestalo mi fungovat tlačítko na jejich vypínání, a už mi to trochu leze na mozek :angry nějaká rada co s tím? Měl jsem i sundanej ten panýlek ve kterém to je umístěné, a tlačítko cvaká, ale pak dále to vypadá že to de tišťáku?
Honza
PER ASPERA AD ASTRA
vava
#5 Příspěvek od vava » 19 led 2024 16:58
xxx píše: 25 pro 2016 17:10
Jak to poslechem poznat který je vadný a který funguje? Díky
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#6 Příspěvek od Hubert » 21 led 2024 09:19
Vadný netiká.
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#7 Příspěvek od Lukasino » 21 led 2024 10:10
Jen bych dodal že netiká ten kde je problém, nemusí to být jen čidlo, kolikrát je to uhnilý kabel v konektoru :yes
vava
#8 Příspěvek od vava » 21 led 2024 15:59
Tzn. když zařadím zpátečku, držím brzdu (teda někdo jiný) a poslouchám u senzorů, tak by měly tikat ...
vava
#9 Příspěvek od vava » 27 led 2024 10:27
Poradí někdo KDY mají ty senzory tikat? Jenom když je zpátečka????, motor běží, nebo pořád????, když je motor nastartovaný nebo klíček v poloze 1 ??? Moc díky!!!
Lukasino
auto: LR
#10 Příspěvek od Lukasino » 27 led 2024 14:08
Jen když jsou zapnuté. Běžně to je při nastartovaném motoru a zařazené zpátečce
vava
#11 Příspěvek od vava » 27 led 2024 15:54
Super díky, já už se lekl, že tam je zas nějaká fičurina jako u zadního stěrače, který nejde když jsou otevřené dveře ...
