smazat prosím
- jareku
- tel.: 737 347 753
- auto: RR L322+SIII
smazat prosím
Vím, že lepení/utěsnění prasklin na starém polypropylenu je velký problem… nicméně by se mezi námi mohl objevit někdo, kdo se o to pokusil a byl úspěšný… jedná se mně o zalepeni/utěsnění horizontálních prasklin v původně “svařovaném” polypropylenu na schodech v bazénu. Praskliny jsou do 1mm… budu rád za rady, tipy a další “kouzla” co by mohly vést k úspěchu… díky.
Naposledy upravil(a) jareku dne 06 říj 2024 09:02, celkem upraveno 1 x.
Live long and prosper.
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Lepení/utěsnění praskliny starý polypropylen
Svarit, lepeni je problem existuje pouze jedno lepidlo ktere "trochu" drzi po zdrsneni a aktivaci napr. Toluenem nebo acetonem. Lepidlo DP8005 od 3M
Re: Lepení/utěsnění praskliny starý polypropylen
Koukni po VHB záplatách od 3M - v principu super lepivá oboustranná páska, kde na jedné straně už je rovnou silná fólie. VHB páska drží fest, PP, tím že je starej, tak by už mohl mít natolik degradovanej povrch, že to bude držet i na něm. Jinak nějaké lepidlo s aktivátorem - 3M toho má dost, akorát to asi musí zůstat trvale pružné, a tím lepidlem přes to nalepit latu. A nebo nově zavařit, pokud to ten materiál ještě dovolí. Co se zeptat u bazénářů přímo?
- Kokesek
Bazenari reknou jenom zavarit jina moznost neni u nich. Kazdopadne zaplata je velmi dobry napad. To zlepsuje mechanickou pevnost. A navic se vyrazne zvetsi plocha styku kde jako zaplatu pouzijes material pro lepidlo vhodny.
Možná by se pod velkoplošnou záplatu dalo použít pro přilepení i něco jako "mamut" nebo jiný lepicí tmel. To co v malém drží málo by se na velké ploše by to mohlo už držet dost. Spíš to bude o tom, jestli to vůbec mezi dvěma plasty vytvrdne, a to u jakéhokoliv lepidla. Na to jsou super ty oboustranné VHB pásky, to lepí hned. Hlavně aby lepidlo časem nemělo snahu zkřehnout. A jelikož je to bazén, tak koukat po odolnosti proti UV, použitelnosti v trvalém vlhku a odolnosti proti bazénové chemii. Mě to furt směřuje na ty bazénáře.
- jareku
- tel.: 737 347 753
Pánové zatím děkuji za tipy… svařování bazénáři nechtějí řešit - prý je už plast moc “starý” a nemá původní vlastnosti… nebo se jim do toho nechce. Na záplatu kouknu. Přidám i foto “prasklin”.
Sice na gumeny bazen ale pouzil som mamut. Synator urobil srubovakom dieru. Mal som original zaplaty ktore funguju aj pod vodou. Prd fungovali. Tak som na tu zaplatu capol mamut a nalepil pod vodu na dieru. Drzalo to niekolko sezon aj ked som v jeseni bazen zbalil a zaciatkom leta rozbalil ta zaplata tam stale drzala.
Pod vodou jsem používal lepící tmel od Ceys z Hornbachu, je na to určenej. Lepil jsem tím přechodky u kanalizace, když jsem potřeboval atypickou kombinaci a nešlo to vysušit.
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Jak moc je to popraskané a celkový stav zbytku? Nebylo by lepší celý bazén nechat vyfoliovat, než ho postupně látat? Nebo je ten problém jen na schodech?
- jareku
- tel.: 737 347 753
Bazén je dělaný před cca 16ti roky. Je udělaný “chytře” - cely obvod je z jednoho pásu. Dno z jednoho kusu… více “svárů” je tedy jen v okolí schodů… a ty jsou jen 2 a pak “velký”… prasklina je pouze v horizontálním spoji u jednoho schodu cca 20cm a je prakticky “vlasová” - fakt tenká. Zítra zkusím nafotit…Lukasino píše: 11 dub 2024 20:50 Jak moc je to popraskané a celkový stav zbytku? Nebylo by lepší celý bazén nechat vyfoliovat, než ho postupně látat? Nebo je ten problém jen na schodech?![]()
- jareku
- tel.: 737 347 753
Fotku jsem našel v e-mail co jsem posílal borcovi, co svařuje plasty… jako rozbité střešní boxy a pod.
Kyanid Sodný
Hodný strýček ,- moc hodný
až to budeš lepit , svařovat , či nějak jinak flastrovat , tak je radno na koncich těch prasklin vyvrtat malou dirku (tak prům. 1-2mm),aby se prasklina dál nešířila . ale klidně mě neposlouchej
Ono je to v rožku... svařit, aby se to mechanicky spojilo, dalo srovnat, nebyly tam ostré hrany a bylo na co plošně lepit a přeplátovat, aby to udrželo těsnost a nepopraskalo to znovu, protože to v tom místě mechanicky pracuje. Lepení bez přeplátování podle mě nemá šanci, i kvůli degradovanému materiálu. Jenom přeplátování bude namáhané na okrajích těch prasklin. Přeplátovat celou hranu schodku, a nejenom tohoto prasklého, ale i ostatních, budou praskat stejně. Při to svařování bych zvážil vyztužení nerezovou síťkou zapuštěnou za tepla do tohoto materiálu, aby to ten roh drželo pohromadě. On se ten plast mohl časem i trošku smrsknout a tím je víc pod mechanickým napětím.
