Freelander 2 a Haldex
Čaute, kúpil som Freelander 2 r.v. 10/2007 a neviem ktoré všetky náplne vymeniť... Má sa meniť aj olej spojky Haldex vrátane filtra? taktiež zadného dif? či stačí pravidelne meniť olej v motore a filter vrátane vzduchového a kabínového? Olej rozvodovky? Manuálnej prevodovky? náplň servoriadenia? Viete mi niekto prosím pomôcť s odpoveďou na tieto otázky? Ďakujem
A taktiež čo je to vlastne to "DSC" pri jazdných režimoch aká je jeho funkcia? Jazdné rezimy je možnosť meniť aj za jazdy po stlačení spojky, či neodporúča sa to? Vďaka ešte raz
Re: Freelander 2 a Haldex
Ahoj, poradim co viem, vsade kde je je potrebny olej je aj potrebna jeho vymena, kazdy dokonca aj “dozivotny”
treba vymenit, haldex urcite olej a aj filter, ja si idem dat spravit tuto vymenu ( haldex,rozvodovka,zadny diff) ku kokesekovi do frydek mistek, dsc znamena asistent zjazdu z kopca, auto samo dobrzda tusim podla rychlosti a naklonu, co sa tyka rezimov tak ja na freelander 2 2014 automat menim aj pocas jazdy ale netusim ako na tvojom
- jbizik
- tel.: +421907325338
- auto: D1 200tdi, L322 m62
viewtopic.php?f=7&t=3610
Citat a citat...v teme Freelander mas kopu stran a prides na vsetky odpovede
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
Vďaka, takže ako som si myslel treba vymeniť všetky oleje a filtre. Náhodou nevieš o nejakom mechanikovi v SR ktorý to robí aj sa dá na neho spolahnúť?
Fuuuu tak to neviem, co sa tyka LR original servis tak dobre skusenosti som pocul len na LR v stupave, ja som od ZA tak to mam blizsie do frydek mistek
Naposledy upravil(a) adam24 dne 03 pro 2018 21:00, celkem upraveno 1 x.
Ďakujem ešte raz za rady...
- jbizik
No ked si spravne vypises cely tvoj profil a uvedies bydlisko odkial si ,tak ti aj poradime mechanika.....Simon píše: 03 pro 2018 19:55 Vďaka, takže ako som si myslel treba vymeniť všetky oleje a filtre. Náhodou nevieš o nejakom mechanikovi v SR ktorý to robí aj sa dá na neho spolahnúť?
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
jbizik píše: 03 pro 2018 20:26No ked si spravne vypises cely tvoj profil a uvedies bydlisko odkial si ,tak ti aj poradime mechanika.....Simon píše: 03 pro 2018 19:55 Vďaka, takže ako som si myslel treba vymeniť všetky oleje a filtre. Náhodou nevieš o nejakom mechanikovi v SR ktorý to robí aj sa dá na neho spolahnúť?![]()
Lepšie?
- jbizik
No z NR kraja ozaj neviem o nikom....vieme v MT, v ZA, a v BA atd.... . V BA bude k tebe asi najblizsie...
viewtopic.php?f=12&t=28238
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
to áno, prípadne Košice, tam som momentálne skoro stálejbizik píše: 03 pro 2018 21:10 No z NR kraja ozaj neviem o nikom....vieme v MT, v ZA, a v BA atd.... . V BA bude k tebe asi najblizsie...
- jbizik
Vieme aj KosiceSimon píše: 03 pro 2018 21:12to áno, prípadne Košice, tam som momentálne skoro stálejbizik píše: 03 pro 2018 21:10 No z NR kraja ozaj neviem o nikom....vieme v MT, v ZA, a v BA atd.... . V BA bude k tebe asi najblizsie...
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ahoj v za myslis koho ? Pripadne mas aj referencie ?
- jbizik
Šošon
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Panové poradíte mi jaký olej do Haldexu, mám FL 2 td4 110kw r2013.
Našel jsem tady tyto oleje: G060175A2, LR054941 nebo LR003136
https://www.autodily-pema.cz/olej-pro-h ... h-fluid-1l
Co tam lejete vy?
Díky
Co tam lejete vy?
Díky
Dal jsem tenhle.
https://www.autodily-pema.cz/olej-pro-h ... -101171-1l
2roky cajk,ted ho chci zase vymenit.
Tak jsem zvědav jak bude vypadat.
LRF2 S TD4
EX: LRF1 1.8 GT (Gas,Tažné)
