Zasr... imobilizér, napadne někoho něco?
Tak problém s imobilizérem dorazil i ke mně. Po výměně motoru (V8) v mojí Disco II mě čekalo nepříjemné překvapení. Po otočení klíčku do polohy zaplého zapalovaní se rozblikaly všechny blinkry, při pokusu startovat motor sice točí, ale nechytne. Blikání ukončí až odpojení baterky. Centrál na DO jde, zkusil jsem zadat EKA kód, beze změny, zkusil jsem v BCU deaktivovat imobilizér, beze změny. Tuší někdo, kde je zrada? Elektrikář je někde mimo a já potřebuju jezdit
Re: Zasr... imobilizér, napadne někoho něco?
... a skusil si oba dialkove ovladace ?eliott píše:Tak problém s imobilizérem dorazil i ke mně. Po výměně motoru (V8) v mojí Disco II mě čekalo nepříjemné překvapení. Po otočení klíčku do polohy zaplého zapalovaní se rozblikaly všechny blinkry, při pokusu startovat motor sice točí, ale nechytne. Blikání ukončí až odpojení baterky. Centrál na DO jde, zkusil jsem zadat EKA kód, beze změny, zkusil jsem v BCU deaktivovat imobilizér, beze změny. Tuší někdo, kde je zrada? Elektrikář je někde mimo a já potřebuju jezdit
... svieti ti pocas startovania cervena kontrolka imobilizeru ?
U druhého klíče mám zozbité tlačítko, ale zkoušel jsem s ním startovat, to samé. Mate mne, že nepomohlo ani zadání EKA kódu.
No ta dioda ani nesvítí, ani nebliká.
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Tak přesně to samý mám u mojí Mammutky (300tdi). Jenže já už mám místo elektronického čerpadla mechanické, tak mi to i chytí.
Ale úplně to samý. Karoserie byla dole a když se to poskládalo tak mi po otočení klíčku začnou blikat blinkry točí to, ale nechytá. Kontrolka imobilizéru taky nebliká ani nesvítí vůbec v žádné pozici. Centrál na dálku zezačátku šel a teď už po mých zásazích nejde ale zase to chytá, bo jsem si natáhl drátek k čerpadlu (mechanickému) po zapnutí klíčku.
Tak až na to přijdeš ta dej vědět.
K
K
Asi týden, ale před rokem jsem dělal motor poprvé (bláhově se domnívaje, že výměna těsnění pod hlavama to vyřeší) a to bylo auto bez proudu přes měsíc a bez problému chytlo...
To nevím, dělal to mechanik, resp. nešlo poprvé o pokus nastartovat, ale o natlačení oleje, bez svíček.
No hlavní je, co teď s tím, zítra ne to jdem s elektrikářem, ale mám takové tušení, že bude ten problém složitější...
... skus nechat aspon 5-10min pripojene na baterku a potom skus startovanie.eliott píše:To nevím, dělal to mechanik, resp. nešlo poprvé o pokus nastartovat, ale o natlačení oleje, bez svíček.
Všchny tyto možnosti jsem už vyzkoušel, vždy jsem to nechal ''odpočinout'' několik hodin.
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Já už to měl 2x
1)jestliže ti nesvítí kontrolka (ani) nebliká) imobilizéru - svítí ti černená kontrolka "přeškrtlý motor" ?
2)jestli ano, imobilizér nespustí čerpadlo a motor prostě nenaskočí
3)odpoj znovu baterii 5-10min.
4)zapoj baterii a dálkový ovladač namiř přímo na snímač dálky na přístrojovce a několikrát zmáčni zamykání, odemykání
5)mělo by dojít k opětovné sinchronizaci "dálky" a auta. Mělo by 3x bliknout blinkry, jako když se zamyká a odemyká
6)a už by to mělo makat a jít natočit
Takto to tedy funguje u Defíka. Disco ???
Kdyby mě někdo byl schopen, tuto zhovadilost, jakou imobilizér je, z auta, potažmo řídící jednotky odstranit, vřele to přivítám. Na dlouhých cestách, je takováto elektronická "závada" velece nepříjemná...
Nezapomněl, čekám až se uzdraví elektrikář
Zatím o tom akorát přemýšlím, vzpomněl jsem si, že jedna Discovery 300tdi automat co jsem přivezl z UK na díly dělala to, že zničeho nic se také rozblikaly varovné blinkry v důsledku nějaké chyby immobilizéru ale auto šlo i přes to nastartovat. Bože jak já tu elektroniku v autě nenávidím
... no u 300tdi jedine co blokuje imobilizer je privod nafty do cerpadla ( hovorim stale o Def ) + startovanie a to "prekonas" jednoducho ale u TD5 sa imobilizer "rozprava" s riadiacou jednotkou motora ECUeliott píše:Zatím o tom akorát přemýšlím, vzpomněl jsem si, že jedna Discovery 300tdi automat co jsem přivezl z UK na díly dělala to, že zničeho nic se také rozblikaly varovné blinkry v důsledku nějaké chyby immobilizéru ale auto šlo i přes to nastartovat. Bože jak já tu elektroniku v autě nenávidím![]()
Naposledy upravil(a) DanoDEF dne 06 led 2009 17:52, celkem upraveno 1 x.
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
No přídám taky svůj poznatek.Po lehkém nárazu předním nárazníkem do hlíny se varovné blinkry taky rozblikaly.Po restartu to přestalo blikat a všechno v pohodě.Taky bych ten imobilizer v autě nemusel,jak Mopadži. I když já teda mám 300 TDI,ale automat,tak ještě to vstřik.čerpadlo.
Naposledy upravil(a) RudaK dne 06 led 2009 17:56, celkem upraveno 1 x.
