RRC 2,4 TD r.v.1988 - studený vzduch
I při zapnutém topení fouká čelníma mřížkama studený vzduch - páčka na "vypnuto" (... a všema škvírama přístrojovky), nefunguje přepínání vnitřní cirkulace (nemá KLIMU). Má někdo úspěšné řešení... v - 15C to krapet obtěžuje.
						topení
do nohou nebo na sklo ti aspoň fouká teplý vzduch? Pokud ano, tak budeš mít pravděpodobně vydrolené molitanové těsnění na klapkách. pokud rozebereš přístrojovku, tak se k tomu dostaneš a klapky to chce přetěsnit.
Pokud ale teplý vzduch nejde nikam, bude problém někde jinde.
Aktuálně: 1979 SIII 88" 2,25 l Petrol a 1983  two-door Range Rover V8; Dříve navíc: 1969 SIIa 88" 2,5 l Petrol, 2003 Discovery 2 TD5, 2005 Discovery 3 TDV6 S, 2011 Discovery 4 SDV6 SE, 2016 Discovery 4 SDV6 HSE a 2021 Defender 110 SE D250
						Směrování teplého či neohřátého vzduchu je funkční nohy/sklo a topit topí. Dle nepotrvzených informací je použit k ovládání vnitřní cirkulace a vzduchu k čelním výdechům podtlak... V minulosti bylo při zapnuté vnitřní cirkulaci slyšet tlumené šustění, teď nic.Na fotografii je starší provedení přístrojovky, než mám já.
