Luboš M. píše:Ano, relátko je tam jedno. (alarm mi funguje dobře)DanoDEF píše: ...tak tu uz by som asi tu krabicku rozobral a zistil, ci je ta cast osadena resp plosny spoj.
len pre istotu...obrazok krabicky a konektoru
Super díky za obrázekNa Desce vypadá že je osazené všemi součáskami, ale raději to ještě překontroluji.
...ak mas rozobranu tu krabicku tak by tam mali byt nejake relatka.
Elektrika kde je prijimac ovladani alarmu
- tel.: 608 969 607
- auto: Defender 110
No ak tam je iba jedno relatko ( malo by byt na smerovky alebo klakson ) tak to je podla mna malo a nebudes mat asi osadenu cast centralu. Nie som si isty ale z pricipu by to malo tak byt jedine zeby bolo spinane polovodicmi.Luboš M. píše: Ano, relátko je tam jedno. (alarm mi funguje dobře)
... mam dalsiu spravu menej potesujucu. Shodou okolnosti mam taku jednotku v ruke YWC106270 a to relatko tam nie je osadene. Takze na tych konektoroch nemozes nic namerat.
... a mam dalsiu spravu...to jedno rele co tam mas je dvojite.
... a dasia mozno dobra asi staci osadit dalsie dvojite rele na poziciu RL2 podobneho typu (alebo dvojicu sikovne zapojenych rele ) a bude to fungovat resp treba zmerat signaly na pinoch 9 a 10 obvodu I1 ak sa na nich objavuju signaly + tak by to malo fungovat.
Urcite slo a ak pouzijes vhodne rele ( 2ks ) tak aj vnutri jednotky. Kazdopadne musis urobit najprv meranie a potom sa uvidi ako dalej.Luboš M. píše:Přes víkend to znova rozeberu a nafotím jednotku. Myslíš že by šlo nahradit to relátko za neorigo? Třeba i mimo jednotku.
Central, ktory si si namontoval ma nejaku riadiacu jednotku alebo su to iba motory ?
- tel.: 608 969 607
Riadiacu jednotku ma a da sa otvorit ai pomocie kliecku cele auto do ridica aj spolujazdca. Neviem zda pri otvorenie klieckom nebude neaky problem. Mislim ale ze nie lebo do vyvodoch s centrala pri otvorenie neide + ale -.DanoDEF píše:Urcite slo a ak pouzijes vhodne rele ( 2ks ) tak aj vnutri jednotky. Kazdopadne musis urobit najprv meranie a potom sa uvidi ako dalej.Luboš M. píše:Přes víkend to znova rozeberu a nafotím jednotku. Myslíš že by šlo nahradit to relátko za neorigo? Třeba i mimo jednotku.
...Luboš M. píše:Riadiacu jednotku ma a da sa otvorit ai pomocie kliecku cele auto do ridica aj spolujazdca. Neviem zda pri otvorenie klieckom nebude neaky problem. Mislim ale ze nie lebo do vyvodoch s centrala pri otvorenie neide + ale -.DanoDEF píše: Urcite slo a ak pouzijes vhodne rele ( 2ks ) tak aj vnutri jednotky. Kazdopadne musis urobit najprv meranie a potom sa uvidi ako dalej.
Ak ma Def seriove aj central tak iba na strane vodica sa da otvorit klucikom...je to pochopitelne lebo na strane spolujazdca uz TD5 nemali zamky...ale to je v podstate jedno. Ak zamknes dialkovym a otvoris klucikom tak to urobi oplach aj pri seriovom. Ak zamknes klucikom tak kludne mozes otvorit aj dialkovym.
...este jedna otazka...riadiaca jednotka centralu co si si dorobil ma dialkove ???
- tel.: 608 969 607
...este jedna otazka...riadiaca jednotka centralu co si si dorobil ma dialkove ???[/quote]
Řídicí jednotka centrálu dálkové ovládání nemá, ale mohu jí dokoupit. To bych ale v kapse nosil dva ovladače, potažmo čtyři (dva od auta, jeden od baráku a další od práce
) V jednotce je vidět že dvě relátka chybí, kdo to zapojí tak mu dám metál
Re: Elektrika kde je prijimac ovladani alarmu
Ten dálkovej ovladač bez kterého nejde nastartovat přijímá ta zelená krabička alarmu, nebo je tam ještě nějakej imobilizér? Potřeboval bych radu jak zapojit skrytý vypínač abych to mohl v případě poruchy dálkového ovladače vyblokovat.
- fidzi
- tel.: Xiaomi Mi2S
- auto: Discovery I 300Tdi
Na to by mel byt kod EKA ne?
- Romanos
- tel.: 603753795
- auto: Def 110
Ahoj , nebudu zakládat další vlákno.
Přestal mi troubit klakson a při tom jsem přišel na to ,že netroubí-nehouká ani alarm, klakson od troubení jsem našel pod předním levým blatníkem. Ale klakson od alarmu jsem neobjevil, nevíte kde ho mám hledat? Je to Puma 2,4.
Díky za info.
Díky za info.
- kodl80
- tel.: 722948212
- auto: Def a RR L322
Mam sice 300Tdi, ale ten muj jsem nasel u bocniho stresniho okenka na strane ridice, ale nevim, zdali to tam nedal predchozi majitel, nebo je to takto z tovarny...
- victom
- tel.: 00421905467739
- auto: Defender puma 110 SW
Dva klaksony su za lavým svetlom a jeden je na pravej strane
