nesvieti mi vnutorne osvetlenie
pemapo
tel.: 0915134640
auto: LR sport 2007 2,7
#1 Příspěvek od pemapo » 15 bře 2009 22:55
zdravim ,,,neviem co je BeCM, ale myslim ze to ma nieco spolocne s osvetlenim a nesvieti mi ani svetlo ked otvorim dvere a aj piate dvere ,,ale ked zapnem manualne tak svieti,a potom dialkovim zamknem auto tak pomali zhasne ,ale ked som ho kupil tak to fungovalo aj ked som dosiel ku autu a dialkovim odomkol,,,,,nemam dlho RR-P38 anglicky neviem,,,,poradite ??? Dakujem
OC
#2 Příspěvek od OC » 15 bře 2009 23:07
Radil bych naučit se anglicky a pak si přečíst uživatelský manuál :lol:
Insured at Steyr&Mannlicher
pemapo
tel.: 0915134640
#3 Příspěvek od pemapo » 15 bře 2009 23:10
OC píše:Radil bych naučit se anglicky a pak si přečíst uživatelský manuál :lol:
na stare kolena ,,,teraz ked si chodim do lesa na RR a polujem a sledujem zver to si musim obstarat cesky manual....
OC
#4 Příspěvek od OC » 16 bře 2009 01:25
Jen jestli něco takového vůbec existuje. A pokud ano, zda to náhodou do češtiny nepřekládal Ind, který umí česky méně než anglicky, a anglicky skoro vůbec....
Ale myslím to vážně, P38 má spoustu dost záhadných fint a triků, jež bez manuálu těžko odhalit. Finty typu jak zapnout/vypnout sklápění zrcátek při couvání nebo logiku funkce zadního stěrače jsou dost ďábelské ;)
A to světélko se dá prostě zapnout či vypnout, tak, že se jeho tlačítko drží zmáčknuté několik sekund.
pemapo
tel.: 0915134640
#5 Příspěvek od pemapo » 16 bře 2009 19:53
OC píše:Jen jestli něco takového vůbec existuje. A pokud ano, zda to náhodou do češtiny nepřekládal Ind, který umí česky méně než anglicky, a anglicky skoro vůbec....
dakujem Ti OC ja tu vela citam a viem ze si profik ...co sa tika RR .ja mam kratko RR a tak se ptam vies niekedy iny majitel RR polozi inak otazku tak inak to moze iny chapat ,,,dakujem Ti prajem krasne chvile ,,aj s RR,,
alap
auto: RRC LSEi
#6 Příspěvek od alap » 18 bře 2009 21:39
Český manuál není až zas takový problém a je pravda, že když jsem si ho přečetl tak jsem teprv zjistil co všechno jde jak nastavit a udělat. Když jsem s autem jezdil, tak jsem do něj minimálně jednou týdně kouknul na nějakou fintu. (nebo možná stále na tu samou, ach ten hosip)
ex. Range Rover Classic 4,2 LSE 93 LPG
ex. RR P38 4,0 A SE LPG
Sard
auto: RR 2,5 DSE a 4,0 HSE
#7 Příspěvek od Sard » 19 bře 2009 11:50
alap píše:Český manuál není až zas takový problém a je pravda, že když jsem si ho přečetl tak jsem teprv zjistil co všechno jde jak nastavit a udělat. Když jsem s autem jezdil, tak jsem do něj minimálně jednou týdně kouknul na nějakou fintu. (nebo možná stále na tu samou, ach ten hosip)
kde jsi to sehnal prosím prozraď
alap
auto: RRC LSEi
#8 Příspěvek od alap » 19 bře 2009 17:07
Sard píše:
za 194.000,- Kč v jednom bazaru :D
pemapo
tel.: 0915134640
#9 Příspěvek od pemapo » 24 bře 2009 10:58
alap píše:
Sard píše:
v Stupave za tisicku,,,,,,,,
Pepan*
auto: RR P38 4,6HSE
Re:
#10 Příspěvek od Pepan* » 16 zář 2009 17:21
Zdary. Už jsem ti asi dvakrát psal mail. Zkus se ozvat.
Pepan
Pepan*
