Vymena spojky na TD5
Idem menit spojku na TD5, uz mam doma Valeo spojkovu sadu - lamelu, mekano, lozisko.
Chcem sa spytat co vsetko mi este odporucate vymenit, aj preventivne, ked uz bude prevodovka dolu, tak aby som si to vedel objednat pripravit ?
Re: Vymena spojky na TD5
... kazdopadne sa doporucuje aj zotrvacnikkeso píše:Idem menit spojku na TD5, uz mam doma Valeo spojkovu sadu - lamelu, mekano, lozisko.
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
a to je pálka.....DanoDEF píše: ... kazdopadne sa doporucuje aj zotrvacnik
taky bych hodil očko na pouzdro hřídele převodovky v klikovce a jestli neteče olej z gufera na klice.
... popripade gufero do prevodovky pokial tecieLand Jirka píše:a to je pálka.....DanoDEF píše: ... kazdopadne sa doporucuje aj zotrvacnik
... a ked to bude rozobrate tak by som vymenil aj tie plastove srandicky okolo vypinacej paky
on chce vymenit spojku a ne delat servis za padesat tisic.
Myslite si, ze je lepsi menit ten setrvak a proc tam nedat radsi jednohmotu?
... ono to nieje na skodu ak bude mat dole vsetky prevodovky okrem zotrvacnika to niesu velke "palky"Stavros píše:on chce vymenit spojku a ne delat servis za padesat tisic.![]()
chcem prave vymenit vsetky gufera, tesnenia, pripadne iny spotrebny material co bude po demontazi prevodovky pristupny. Potrebujem si to objednat dopredu a radsej to objendam aj preventivne, nech mi potom auto nezabera tyzden, 10 dni zdvihak, zakial mi dojdu veci z anglicka.
Spojky menime bezne, len s Discovery skusenosti nemame, tak sa pytam.
Ten zotrvak asi risknem a nevymenim, jednohmotny set som zvazoval, ale kedze auto vyuzivam vacsinou na ceste, koli zvysenej hlucnosti jednohmotneho setu a mensej schopnosti eliminovat vybracie som sa rozhodol zotrvat pri povodnej koncepcii.
Jednohmotový setrvačník v TD5 Discovery - když jsem procházel auta v bazarech než jsem koupil stejně to na které jsem se díval první, jel jsem i s autem, které celé lehce vibrovalo v malých otáčkách motoru, tak jsem začel vyzvídat a bylo mi řečeno že se dělal spojka a podle faktury tam byl danej jednohmotovej setrvačník. Né že by to nějak moc vadilo, určitě né v terénu, ale pro jízdu po rovném asfaltu, toho se nám taky po zimě nedostává, to bylo nepříjemné.
Tak to je jasny, to je blbost ho tam davat. KAzdopadne, je s tim dost prace, ale asi se to vyplati nechat udelat.MadTom píše:Jednohmotový setrvačník v TD5 Discovery - když jsem procházel auta v bazarech než jsem koupil stejně to na které jsem se díval první, jel jsem i s autem, které celé lehce vibrovalo v malých otáčkách motoru, tak jsem začel vyzvídat a bylo mi řečeno že se dělal spojka a podle faktury tam byl danej jednohmotovej setrvačník. Né že by to nějak moc vadilo, určitě né v terénu, ale pro jízdu po rovném asfaltu, toho se nám taky po zimě nedostává, to bylo nepříjemné.
zotrvak treba vymenit - urcie uz bude nacaty . ten dvojhmotny som nasiel na ebay za 260 libier plus 25libier postovne na slovensko . ja mam jednohnmotak a je pravda ze to hrkoce ale neni to take strasne - vsak prid pocuvnut
ale na seriovku daj urcite dvojhmotak
mozno blba otazka, ale ako sa prejavuje chybny zotrvacnik ? Predpokladam ze sposobuje trasenie auta, mozno nerovnomerny zaber spojky + v pripade poškodeneho venca problem pri zasuvani pastorka startera pri startovani
alebo ked sa utrhne tak stojis na mieste
daj novy a nerob si zbytocnu robotu . kolko mas najazdene ? uz som ho videl vylagrovany aj na aute co nalo 110000km
mam 150.000 km, uvidim kolko financnych zdrojov este na auto najdem, dnes som daval komplet nove brzdy aj kotuce, menil regulator tlaku paliva, objednal novu baterku, spojkovu sadu mam uz doma ....
baterku aku a za kolko? tiez ma to caka .
P100 32 BANNER Power Bull 12V 100Ah , 150 € dufam ze bude pasovat aby som ju nemusel vracat.
ja by som tu spojku bez zotrvacnika nemenil stoji sice dost ale popdla mna to stoji za to ja som to menil pred mesiacom a je to rozdiel mal som zavareny zotrvacnik .niekomu preddo mnou rozpadol a dali si tu namahu to vybrat a zavarit a robilom to dobry bordel.
zvarany zotrvak --- tak to je ina prasacina
- matuss.by
- tel.: +421902178808
- auto: Discovery II, 2003
zdravím ... no takže spojka čaká aj mňa .... len sa neviem nejak rozhodnúť, že čo kúpiť ... Valeo či Britpart? a meniť aj hlavný a pomocný spojkový válec??
no a ešte čerešnička na torte
.... hľadá sa niekto kto by to vedel spraviť .... + asi homokineťák ..ale ten som už vôbec nikde nenašiel....
..... dík za rady
matuss :cool
muriatko
- tel.: +421903513257
- auto: D2 td5
urcite vymen puzdro hriadela, v stupave stoji cca 10e a nebudes musiet druhy krat rozoberat prevodovku za 150e.
muriatko
- auto: D2 td5
spojka valeo sp826333 cca170e, zotrvacnik dvojhmota valeo sp836018 cca320e
