Turbo disco 300 tdi
Truck Rover
tel.: +421940860490
auto: LR 90
Turbo disco 300 tdi
#1 Příspěvek od Truck Rover » 26 dub 2009 21:14
Zdravím. Dnes som robyl námatkovú kontrolu turba a hadice turba. Lopatky mali mierny olejový povlak ale to je asi v norme inak olej od výmeny do výmeny drží stálú hladinu. Ale neviem ako to je s vůlí na oske turba, velká tam určite nesmie byt , jaká je tam tolerancia, lopatky sa točia trocha stuha. Ake mete vy skusenosti??
Roman
LR 90
Libor.S
Re: Turbo disco 300 tdi
#2 Příspěvek od Libor.S » 17 kvě 2009 21:08
osička tuba musí mít vůli ,ta vůle se vystředuje tlakem oleje kterej maže osu :!:
Truck Rover
tel.: +421940860490
auto: LR 90
#3 Příspěvek od Truck Rover » 18 kvě 2009 17:18
Libor.S píše:osička tuba musí mít vůli ,ta vůle se vystředuje tlakem oleje kterej maže osu :!:
Musí mat volu, ale ne velkú. Jak som skúšal pootačat, tak ista vola tam je ale celkovo tá oska sa točí ztuha. Tak teras nevím čí totak má byt alebo sa má volne točit pokal sa nezastaví.
Dik
LR 90
Libor.S
#4 Příspěvek od Libor.S » 18 kvě 2009 20:00
osička v turbu se musí otáčet naprosto volně a bez odporu .Pokud ti drhne ,tak je něco špatně a doporučuju turbo vyndat a nechat jej zrepasovat cca od 4000,- do 13000,- dle měněnejch dílů v turbu
Truck Rover
tel.: +421940860490
auto: LR 90
#5 Příspěvek od Truck Rover » 18 kvě 2009 22:57
Libor.S píše:osička v turbu se musí otáčet naprosto volně a bez odporu .Pokud ti drhne ,tak je něco špatně a doporučuju turbo vyndat a nechat jej zrepasovat cca od 4000,- do 13000,- dle měněnejch dílů v turbu
Tak už vím jak som natom. Lebo sa mi zdá že turbo slabo tlačí, ešte musim skontrolovat tlaky vo valcoch.Výkon motora je nejak vprdeli, ledva sa utahnem hore kopcom. Alebo sa mi to len zdá? :roll:
diki moc
LR 90
discork
tel.: +421944435540
auto: Discovery 1 3,9 efi
#6 Příspěvek od discork » 30 dub 2011 21:15
dnes som rozobral komplet sacie a vyfukove potrubie na Disco 300 Tdi koli vymene tesnenia pre sanie a vyfuk.
v sani a aj sacich kanaloch do hlavy valcov som nasiel riadne usadeniny oleja :S ,ale turbo mam ciste,na sacej turbine som zistil malinku volu ale toci sa lahko,motor nedymi,je to vsetko ok?
chcem sa opytat ci dat dolu hlavu valcov koli vycisteniu?samozrejme ze intercooler pojde tiez dolu na ocistu
+421944435540
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#7 Příspěvek od Forsttimber » 01 kvě 2011 12:07
ivan
rovnako to mam aj ja
mne to tam hadzalo s EGRa tak neviem ci ho este mas
ale ked to vycistis malo by to byt ok
