300TDi EGR ventil
Radek
- tel.: 724317704
- auto: Disco I. 300 TDI
Re: 300TDi EGR ventil
Pane Vachmajstr vy ste ale hlava
Jo máš recht, tak to taky jde.
Tak ja to zaboha nemuzu povolit ten spodnejsi sroubek zas....j
tel:604422529
p.bocek@email.cz
p.bocek@email.cz
Mel jsem stejnej problem... ale stacilo do injekcni strikacky natahnout brzdovou kapalinu, nakapat na srouby a po 5ti minutach to slo uplne v pohode. Jinak se sadou od admina to je fakt prace cca na 10 minut. Hodne zdaru ...
M.
M.
- DjALF
- auto: Toyota LC 100
Tolik pozitivních ohlasu - tak já to snad taky vykuchám
- paia
- tel.: mám ;o)
- auto: Audi Allroad
to jsi měl už dávno!DjALF píše:Tolik pozitivních ohlasu - tak já to snad taky vykuchám
bývalá Discovery I 300Tdi v automatu, nyní Audi Allroad
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Kuchat nemusíš,stačí ucpat.........
- DjALF
hned jak budu obědnávat v Paddocku tak i ten špuntRudaK píše:DjALF píše:Tolik pozitivních ohlasu - tak já to snad taky vykuchám
Kuchat nemusíš,stačí ucpat.........![]()
To sem us zkousel,ale neslo to.krtek007 píše:Mel jsem stejnej problem... ale stacilo do injekcni strikacky natahnout brzdovou kapalinu, nakapat na srouby a po 5ti minutach to slo uplne v pohode. Jinak se sadou od admina to je fakt prace cca na 10 minut. Hodne zdaru ...
M.
No a dneska jsem tu brzdovku tam lil pul dne a nic,nic,nic,vubec se ten za.....j sroub ani nehnul a mam ten pocit ze ho klasickou cestou nikdo nedostane ven bo sem mu sikovne strhnul hrany
Aten druhej sel jak po masle i bez brzdovky
tel:604422529
p.bocek@email.cz
p.bocek@email.cz
- marek sk,lm
- tel.: +421908162506
- auto: discovery 1 300tdi
no,chod sa previest a riadne ho vyhrej.ide to lepsie ked je to horuce,alebo ho sproste zohrej autogenom,alebo malou plynovou lampou.niekedy funguje aj ked na srob navaris kus zeleza- vyhreje sa to y hlavne mas zaco krutit
http://www.drevotuning.sk,www.retrowood.sk
D1 300tdi , HONDA CIVIC 1,6i aerodeck ,"hnisan"almera 1,8i , ford tranzit 2,5 hladky
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Nebo naopak zchladit, prodávají se spreje na povolování šroubů, které ten šroub zchladí (píšou na -30) a měl by jít lépe povolit.
Jestli ti to pomůže, tak já když jsem demontoval EGR, tak jsem taky hodně zápasil s jedním šroubem, druhý šel ven sám. Padlo dost sprostých slov, ale nakonec se to povedlo...
no jo no,ale ta hlava ma strhly ty hrany,takze tam bud neco navarit(nemam cim)nebo to odvrtat a k tomu je zapotrby takovej ten bazmek na vytahnuti toho zbytku a ten taky nemam:Ja blb: pomoooooooooooooc
tel:604422529
p.bocek@email.cz
p.bocek@email.cz
- RudaK
- auto: D III + D 1
brudr píše:no jo no,ale ta hlava ma strhly ty hrany,takze tam bud neco navarit(nemam cim)nebo to odvrtat a k tomu je zapotrby takovej ten bazmek na vytahnuti toho zbytku a ten taky nemam:Ja blb: pomoooooooooooooc
Vytahovákem pak opatrně,bo je tvrdý a rád se láme ( vlastní zkušenost
p.s. jestli ti to pomůže,tak mě to šlo jak po másle......
- sloon
- tel.: 776189666
- auto: VW Amarok 4motion
Chci se zeptat, otevřel jsem katalizátor vykuchal jsem tu náplň a zavařil.Můžu to dát spět na auto nebo tam mám prostrčit trubku?Myslím jestli tam nevadí ten prázdný katalizátor aby se tam nehromadili výfukové plyny a nedělalo to neplechu.Dík.
- RudaK
- auto: D III + D 1
Podle mě to nevadí,ale proč to tam dávat ? Já mám místo toho trubku ( průměr stejný a délka taky ) a na funkci rostlináře to nemá vliv .
I když bych to klidně navařil spátky,je to jedno ( když si s tím už dal práci a takle ten katalizátor vykuchal ).
Angláni prodávaj ten první díl výfuku i bez KATU
- zdenek666
- tel.: +420722074098
LR Disco II TD5 auto
- tel.: 608 969 607
- auto: Defender 110
To NEDĚLEJ, někde ty katy vykupují a zaplatí ti to tu origo trubku, nebo třeba částečně!!!!!!sloon píše:Chci se zeptat, otevřel jsem katalizátor vykuchal jsem tu náplň a zavařil.Můžu to dát spět na auto nebo tam mám prostrčit trubku?Myslím jestli tam nevadí ten prázdný katalizátor aby se tam nehromadili výfukové plyny a nedělalo to neplechu.Dík.
- Truck Rover
- tel.: +421940860490
- auto: LR 90
- tel.: 608 969 607
Tak to jsi minimálně přišel o 700,-Truck Rover píše:Ja som ho vykuchal, zavaril a pohoda
- sloon
- tel.: 776189666
Ještě mám jeden. Kde to prosím tě vykupují?Luboš M. píše:To NEDĚLEJ, někde ty katy vykupují a zaplatí ti to tu origo trubku, nebo třeba částečně!!!!!!sloon píše:Chci se zeptat, otevřel jsem katalizátor vykuchal jsem tu náplň a zavařil.Můžu to dát spět na auto nebo tam mám prostrčit trubku?Myslím jestli tam nevadí ten prázdný katalizátor aby se tam nehromadili výfukové plyny a nedělalo to neplechu.Dík.
- Truck Rover
- auto: LR 90
Takych katalizatorov este budeLuboš M. píše:Tak to jsi minimálně přišel o 700,-Truck Rover píše:Ja som ho vykuchal, zavaril a pohoda
LR 90
