Webasto, Ateso - nezavislá topení
- Miloš II
- tel.: سوني اريكسون
- auto: لاند روفر ديسكفري 2
Mát vytažený napětí na mikrorelé 12V kerý mě v době chodu topení čidlo překlemuje a vnitřní čidla jsou "mimo" provoz. Topení vypne relé se rozepnou atd. Miloš IIJenda píše:Mno mam takovy dotaz.Pokud si nastavim budik na hodinkach webasta ,pohyb vzduchu mi vzdy autak rozhouka.Takze dotaz zni,staci jen odpojit vnitrni cidlo(infra)nebo se to da nejak precurat.
Mam defa.Dik Honza
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
...to je na me moc Budu to potrebovat vysvetlit polopatickyMiloš II píše:Mát vytažený napětí na mikrorelé 12V kerý mě v době chodu topení čidlo překlemuje a vnitřní čidla jsou "mimo" provoz. Topení vypne čidla se rozepnou atd. Miloš IIJenda píše:Mno mam takovy dotaz.Pokud si nastavim budik na hodinkach webasta ,pohyb vzduchu mi vzdy autak rozhouka.Takze dotaz zni,staci jen odpojit vnitrni cidlo(infra)nebo se to da nejak precurat.
Mam defa.Dik Honza
Zatim to odpojim a bude ale resit chci.DIK.
Honza
- Miloš II
Honza[/quote]
Máš to tu
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... c&start=80
Miloš II
Honza[/quote]
Máš to tu
Miloš II
- Luboš M.
- tel.: 608 969 607
- auto: Defender 110
Zdá se mi že topení špatně protlačuje vodu topením, nepřidával někdo přídavnou pumpu na hadice? Podobně to má udělaný metceres na cirkulaci teplé vody po zhasnutí motoru.
Re: Webasto, Ateso - nezavislá topení
Kluci kdo máte Defendera. a kde máte umístěné teplovzdušné webasto (nebo obdobné zařízení).
Zatím jsem četl, že je buď u spolujezdce nebo pod zadními sedačkami.
Mám takovou tu webasti bednu do prostoru pod cubybox, ale pak je cubybox příliš vysoko.
Mohu poprosit o nápad, nebo fotku umístění?
Díky Walter
Díky Walter
On the offRoad
Defender 110 TD5
Defender 110 TD5
- low
- Admin fóra
- tel.: +420 603462950
- auto: def 110 + L322
ja ho mam pod cubyboxem a ten je naprosto idealnee vysoko
No já jsem vyměnil origo cubybox za ocelový (ovšem stále stejně vysoký) a při trošku ostřejší jízdě v terénu, kdy jsem vyskočil nějak moc vysoko, jsem při pádu neudržel ruce u sebe a šíleně jsem si narazil loket o roh cubyboxu - to právě díky tomu vysokému posazení, kvůli bedýnce na webasto.low píše:ja ho mam pod cubyboxem a ten je naprosto idealnee vysoko
Takže jsem rozhodnutý místo na webasto vyměnit. Loket mě bolel ještě měsíc po nárazu.
Jinak při klidné jízdě to bylo fajn to souhlasím.
On the offRoad
Defender 110 TD5
Defender 110 TD5
- low
- Admin fóra
proto mam pres cely cubybox polstarek, aby se mne toto nestalo
- Mešky
- tel.: 602465066
Jenom pro frajery s krátkýma rukamalow píše:ja ho mam pod cubyboxem a ten je naprosto idealnee vysoko
http://www.automeskan.cz
http://www.penzion-mlaka.cz
- Luboš M.
- tel.: 608 969 607
Jediná blbá věc je že se špatně zapíná pás, tedy u toho vysokého cooby. Já plánuji pod něj zase napáchat nějaké další topeníčko a už mám připravené z patrola. Na topení za jízdy je ideální pro cestující na zadních sedačkách.
nechci zakládat nové téma, protože už několik dní hledám a není to sranda
tak prosím o pomoc , nevíte jak připojit teplovodní webasto - aby při zapnutí digiklima (D II)
přetočila klapky na okno,teplý vzduch a větrák? na panelu klimatizace jsem našel přelepený konektor - k čemu asi slouží??
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Já si musím tyto věci nastavit ručně než odejdu z auta, teda teplotu na 28 a větrák na II. stupeň a ráno jenom zapnout webasto přes DO...
tomu se chci právě vyhnout, měl jsem to tak na předchozím autě, za to oktávka má jeden šikovnej kablík a je po starostech
tak proč to nemá disco??
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Lancik píše:tomu se chci právě vyhnout, měl jsem to tak na předchozím autě, za to oktávka má jeden šikovnej kablík a je po starostech
Disko to nemá proto,že není Oktávka ....
RudaK píše:Lancik píše:tomu se chci právě vyhnout, měl jsem to tak na předchozím autě, za to oktávka má jeden šikovnej kablík a je po starostech
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Ochcáfka je spotrebka a tie sú vybavené kadejakými pičovinkami. Veď keď Ti ide aspoň 20-30min kúrenie, tak aj pri -10 stačí už len na minútku presmerovať vzduch na sklo a je rozmrazené. Ak máš výhrev čelného skla tak už vôbec nie je čo riešiť. Ale tak ako sa dá nastaviť rýchlosť ventilátoru, tak to pôjde aj s klapkami. Len to chce natrafiť na dobrého elektrikára. Ale trochu sa mine účinku účel - vyhriatie interiéru.
tak dobrá, ukecali jste me, nechám to stále na nohy a na okno a budu se konejšit tím, že šetřím servomotorky
- Rosi
- tel.: +420-608-084004
- auto: LR 110SW Def Td5
Teď o víkendu mě na*ral bufík (Eberspracher nebo jak se to píše ).
Mám jen ten jednoduchej horkovzdušněj model s ručním mechanickým termostatem On/Off a 4 výkonový stupně.
Nechtěl se nechat nahodit při -15°C což se rovnalo zatracené kose .
Jaké jsou zkušenosti ostatních, je nejakej teplotní limit od kterýho se jim nechce "startovat"?
Po tom co jsem se projel a ohřál prostor motoru, kde to mám namontovaný tak asi na po šestý nakonec chytnul a pak už zase bufal na 100%.
Jak často na tom děláte servis? Případně co to vlastně obnáší?
Def 110 Td5 SW
