RR 2,5 DSE,rv.98 závady ABS a TC
Prosím o radu,nevím kam se obrátit.Mám RR 2,5 DSE,rv.98 a rozsvítili se mi na přístrojovce závady ABS a TC.(mám ale dojem,že to funguje).Prý by to mohla být nějaká ABS jednotka nebo co?.Ví někdo kde ji sehnat levněji?Díky Milan.
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Re: help!!
Není problém. Ale nejdřív bych zkusil diagnostiku. Jednotek mám když tak spoustu i ostatní věci. K
Re: RR 2,5 DSE,rv.98 závady ABS a TC
Diagnostika hásí,že jednotka nekomunikuje s počítačem.Tak nevím,jestli mám zkusit vyměnit na zkoušku jednotku,nebo jak?Nerad bych něco kupoval,a pak byl zádrhel nv něčem jiném.Koukal jsem na to,a výměna asi nebude jednoduchá.(pokud to je ta kostka pod nádržkou s brzd.kapalinou.Co bys radil? Díky Milan
alap
- auto: RRC LSEi
Ta krabička pod nádržkou není jednotka, tam jsou pokud vím ventily. Jednotka je tuším pod sedačkou řidiče a nebo pod kaslikem u spolujezdce, už si to moc nepamatuju. A taky u každého roku mohla být někde jinde
. Pokud nekomunikuje jednotka, tak bych prvně zkusil promazat kontakty a ne hned kupovat novou. A pokud to nepomůže tak si od někoho z okolí si jinou půjčit. Tuším že jednotka ABS se dá vyměnit bez problému s ECU. A pokud by to opravdu bylo špatnou jednotkou tak ji pak můžeš shánět.
ex. Range Rover Classic 4,2 LSE 93 LPG
ex. RR P38 4,0 A SE LPG
- Sláma Karel
Nemáš to ke mě tak daleko. Pokud si to připravíš tak tam můžeme zkusit připojit jinou. Diagnostiku ale nemám. Pokud je to kostka ABS tak to je věc složitější i dražší. K
Pojedu příští týden do Prahy, můžu vzít jak zdravou jednotku tak diagnostiku, když budeš mít odstrojený přístup k jednotce, můžeme někde na parkovišti jednotku prohodit a diagnostikovat a uvidí se, co dál.
Obrať se na Eliotta, ten ti pomůže! Aspoň u mně si s tím poradil!
Taky mi to svítí na tom autě po havárii. Ještě airbagy,ještě že alespoň podvozek funguje bez potíží.
- OC
ECU je pod/za kaslíkem pro spolujezdce u všech P38a, akorát se liší jednotka před a po MY99. Pro MY95 je to Wabco C. Kdyby to pomohlo, mám ji (a fungovala bez nejmenších problémů).
Insured at Steyr&Mannlicher
