TD5 a "chip"
#121 Příspěvek od MOPADŽI » 12 úno 2009 18:08
DanoDEF píše:
MOPADŽI píše: 3)druhou, upravenou část kabelu k ECU - nechám si to namontovat tady.
... no zda sa, ze si to spravne nepochopil resp
... uprava "2" sa neda urobit zaslanim novych kablov... to by si musel "rozparat" cely kabelovy zväzok od ECU az k motoru... navyse je to zbytocne
... upravu "2" jedine osobne ale neboj nejako to "poriesime" ak "moja" zalezitost dopadne k mojej spokojnosti
Ok, tak teď už vím :wink: . Dobře, počkám, až dáš vědět.
#122 Příspěvek od DanoDEF » 12 úno 2009 18:14
MOPADŽI píše: Ok, tak teď už vím :wink: . Dobře, počkám, až dáš vědět.
... este aby si vedel. Nove kable k vstrekovacom mam doma asi v nedelu ich urobim.
... to nove tesnenie je potrebne ak chces stare kable upravit a mat ich ako nahradne ( dal som ti zlu info tesnenia su potrebne 2 )
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#123 Příspěvek od Acon » 04 bře 2009 22:57
časom zrejme pôjdem do chipu aj ja, no dám prednosť tomuto riešeniu pred "garážovými" zásahmi do RJ. RJ zostáva nezmenená, na palubovke je vypínač s možnosťou prepnutia na pôvodný parameter. 6. strana
http://www.land-rover-parts.eu/files/zvyseni-vykonu.pdf
PavelU
tel.: +420 603716996
#124 Příspěvek od PavelU » 05 bře 2009 13:06
Nevím jestli toto je to správné řešení, je to nějaká universální "krabička".
Podle mě je lepší řešení nechat si naprogramovat ECU na konkrétní motor, který máš v autě a přesně jej naladit. Přečti si celé vlákno a Ivan Jazbera přesně popisuje ideální chipování (podle mě).
tel.: 608 969 607
#125 Příspěvek od Luboš M. » 05 bře 2009 14:34
PavelU píše:Nevím jestli toto je to správné řešení, je to nějaká universální "krabička".
Mám taky krabičku do TD5 (def a je to i na DII) a nepoznal jsem rozdíl.
Nedokázal by někdo odzkoušet funkci, případně to nějak změřit kdybych mu jí poslal, jestli mi funguje? Zapojená je dle návodu dobře, ale výsledek....0
PavelU
#126 Příspěvek od PavelU » 05 bře 2009 14:55
Další důvod proč do toho nejít.
tel.: 608 969 607
#127 Příspěvek od Luboš M. » 05 bře 2009 15:10
PavelU píše:Další důvod proč do toho nejít.
Stál 6500,- a NA NIC!!!!!! Bylo to od německé firmy přes Ebay. Dobré ne?
PavelU
#128 Příspěvek od PavelU » 05 bře 2009 15:42
Zřejmě za "málo" peněz málo muziky. S těmito krabičkama nemám žádné zkušenosti, nechal jsem si poradit a šel do remapu tady http://www.td5alive.com/td5tuning.php a spokojenost veliká. :Pohoda:
#129 Příspěvek od RudaK » 05 bře 2009 17:19
Luboš M. píše:
Luboši,to není NA NIC,aspoň si podpořil německou firmu,která se zabývá spokojeností majitelů anglických vozů. :wink:
Acon
auto: DII TD5 1999
#130 Příspěvek od Acon » 08 bře 2009 21:18
To nie je univerzálna krabička. Je zvlášť pre DI, DII a iná pre automat alebo manuál. To, že to niekto vydražil na ebay môže znamenť len toľko, že to bolo nefunkčné tak ako môže byť nefunkčné čokoľvek. Preto, ak do toho vôbec pôjdem, kúpim a nechám to inštalovať v servise a ak to nebude mať požadovaný efekt, tak to jednoducho vrátim. Servis, ktorý som spomínal to má v DII, dá sa to aj dopredu odskúšať. Problematiku tuningu ako tak poznám a prečítal som si aj toto vlákno. Ja by som zasa do zásahu do ECU nešiel, ak by mi k tomu nedokázali dať protokol o meraní na brzde. "Univerzálna krabička" je zmeraná a snáď sa dá dôverovať Britpartu, že do sveta nepustí niečo, čo dáva motoru likvidačné parametre.
PavelU
#131 Příspěvek od PavelU » 09 bře 2009 10:23
Univerzální krabičkou jsem myslel něco co je pro všechny motory Td5 stejné. Remap ECU se dělá a dolaďuje na každý konkrétní motor. Máš pravdu, taky bych si nenechal zasahovat do ECU tady v ČR, proto jsem oslovil lidi v UK, kteří o Td5 něco vědí. :wink:
Jinak v žádném případě tě nepřemnouvám a určitě to budou cenné zkušenosti a informace, pokud se o ně s námi podělíš. :wink:
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
#132 Příspěvek od jezbera ivan » 10 bře 2009 12:57
Univerzálne krabičky su na HOVNO!
Blue Evoque 2014 2.2
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#133 Příspěvek od Jenda » 10 bře 2009 16:35
jezbera ivan píše:Univerzálne krabičky su na HOVNO!
...kdo to tu cetl od zacatku uz do zadneho experimentu nepujde.Myslim ze ja jsem exemplarni priklad kudy nejit :!:
Tak asi tak :wink:
To: Ivan J. , nejak se mi zatim nevede z nich ty penize vyrazit ale az to bude,hlasim se k tobe do fronty :D
Honza
Dusan
auto: LR Defender 110 TD5
#134 Příspěvek od Dusan » 10 bře 2009 17:19
Jendo a uz ti to aspon poradne jezdi - teda jako normalne?
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#135 Příspěvek od Jenda » 10 bře 2009 18:01
...nekdy jo a nekdy ne :lol:
J e to tak ze mam kratce spravnou ECU a navic jsem nasel problem v konektoru k cidlu tlaku vzduchu.Navic aby toho nebylo dost jsem natankoval spatnou naftu,ktera hrudkovatela(parafin?).
Ted na to bohuzel nemam moc casu ale resim to jedno po druhem.
Je to tak ze to jede blbe,pak jako by za me nekdo pridal plyn a najednou to jede bezva.Pak zas konec a jede to bidne :!:
Diagnostiky(2 druhy)nic jako zavadu nevykazali.
Honza
Honza_offroad
tel.: 724 007 163
auto: D2,D3,Def portal
#136 Příspěvek od Honza_offroad » 10 bře 2009 19:06
Jendo, ve stredu vecer jsem zpatky, tak to muzem ve ctvrtek projet.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#137 Příspěvek od Jenda » 10 bře 2009 19:26
OK, zavolam :wink:
#138 Příspěvek od DanoDEF » 19 bře 2009 20:24
... nove prakticke info od Milosa II
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... c&start=20
jezbera ivan
#139 Příspěvek od jezbera ivan » 19 bře 2009 20:37
Milosova DIIka je tazke expedicne vozidlo, ktore dava motoru zabrat aj bez cipu. V takychto pripadoch si pri trvalej zatazi treba sledovat teplotu vyfuk. plynov, to je normalne, lebo chipnuty motor vladze a vodic si to ani neuvedomi.
maky
tel.: 0903312465
Re: Defender TD5 a "chip"
#140 Příspěvek od maky » 05 čer 2009 19:00
co hovorite na toto- www.dieselchiptuning.com poznate to niekto? dnes sme to pichli do defa necham si na test cely vikend a potom sa podelim o skusenosti a nejake foto
defík nie je auto - defender je životný štýl
