Dotaz-stahovačka okna
Safraporte
tel.: 739634575
auto: noLR
Re: Dotaz-stahovačka okna
#21 Příspěvek od Safraporte » 06 lis 2010 16:20
Tak stahovačka LZ dveří je opravená. Oprava s tou sadou cca 2 hoďky a to jsem to nehrotil ...
zbyna05
tel.: 723370339
auto: Freelander 2002
#22 Příspěvek od zbyna05 » 01 led 2011 16:47
Zdravím, jsou zde hodně užitečné věci.
K věci, koupil jsem fričko a pomalu začínám s opravami. Prasklo lanko na zadních pátých dveřích (majitel proto slevil a dveře-okno přivázal lankami na pevno). Po rozebrání a odstranění prasklého namotaného lanka vypadá, že motor vydržel a plastové kolečko v něm taky. Tak jsem koupil jen nové lanka a zkusil to snimi. První pokus nevyšel - asi špatná délka lanek, namotaly se přes sebe. Druhý pokus jsem pečlivě odměřil, namontoval a spustil, fungovalo, okno vyjelo, ale pak nevydržel jeden konec, který prasknul.
Proto se ptám Vás, jakou máte stímto zkušenost, jestli mám raději obědnat opravnou sadu, nebo jestli se předtím nemá jen odpojit baterie ať si okno najde novou polohu dorazů - mám strach zkoušet, nemám kódy na odblokování) Děkuji za rady. Zbyňa
majkro
tel.: 603952182
auto: LRD2TD5FL nosorozec
#23 Příspěvek od majkro » 01 led 2011 17:44
Zdarek, nejlepsi je koupit opravdu novou, u tech opravnych sad zesedivis. Ale jepravda, ze me prasklo lanko na PZ dverich a nez jsem koupil novy, tak to tata nejak opravil normalne sadou na opravu lanek brzdy a spojky, ktere vozim na motorce. Nevim jak, ale zatim to funguje a nova stahovacka je doma schovana. Nejak to opravit jde urcite, ale kdyz jsembyl chvilku s tatou v garazi, tak jsem se naucil hodne novych nadavek :D
Nejvetsi problem byl s nejakou tou zarazkou, vytrhavala se, tak je potreba si s ni hned ze zacatku dat zalezet.
zbyna05
tel.: 723370339
#24 Příspěvek od zbyna05 » 01 led 2011 18:13
No už jsem nad tím v garáži pár hodin strávil a můžu jen potvrdit, že je to piplačka a dobře si zanadávám :head
Myslím si, že s originálem z ebay to dohromady dám určitě, ale chci to ještě zkusit i s obyč lanky kde na konce dám ty matičky nebo je nějak zatávím, je tu problém, že nevydrží-motor je silný a jak okno dorazí nakonec tak povolí - Proto se ptám na tu variantu s odpojením baterie - tedy jestli to nefunguje tak, že po zavření okna(nárazu) se motorek ihned vypne a do příště si tuto polohu zapamatuje.
cesta
auto: Freelander I TD4
#25 Příspěvek od cesta » 03 led 2011 07:11
Ano je to tak,po té výměně(opravě) lanek se musí ta baterka odpojit(nevím o jinem způsobu),aby to zadní okno najelo do režimu kalibrace, jinak ten morek neví kde jsou koncové polohy a utrhne to opravené lanko.Taky jsem tak dopadl při té opravě už je to cca.půl roku a zatím to drží a žádný problém s tím nemám.
zbyna05
tel.: 723370339
#26 Příspěvek od zbyna05 » 06 led 2011 20:31
Tak konečně bylo trochu času...napotřetí :D se to povedlo. Po hodině vše namontováno s obyč lanky za dvacku a zatím to šlape jak má :cool
Pavel K
auto: Evoque Si4
#27 Příspěvek od Pavel K » 13 led 2011 09:05
Já opravoval stahovačku na zadních dveřích. Nejdřív jsem byl trochu mimo, ale pokud je motorek a to plastove navíjecí kolečko v pořádku tak stačí brzdové lanko ke kolu a malá elektrikářská čokoláda a ovšem pevné nervy! Ale oprava jinak za hubičku.
skid1
auto: Freelander 2,0 1999
#28 Příspěvek od skid1 » 10 úno 2011 14:11
Zdarec, tak mám po zimě problém: zadní okno u Free 3 dveře 1999 se nestahuje plně, zůstane cca 10 cm nad horní hranou dveří a dál ani h...o :(
Jinak otvírání a zavírání - sjede, vyjede ten kousek úplně plně v poho, před zimou - cca 2-3 měsíce zpět plně funkční :hmm:
A nevíte jak dostanu dolu ten vnitřní plast ze zadních dveří? Že bych na to kouknul, páč motorek je zřejmě ready...
díky za event. rady
tagr
auto: Freelander 2004
#29 Příspěvek od tagr » 10 úno 2011 15:14
skus to doladit klíčkem od zapalování , zadním zámku ,třeba se jen rozhodilo zavírání
zbyna05
tel.: 723370339
#30 Příspěvek od zbyna05 » 10 úno 2011 15:18
Už si to přesně nepamatuju, ale myslím že navrchu jsou z každé strany šroubky a pak to drží na takových umělohmotných zacvakávácích "čudlech" jak bývá u většiny aut. Jsou kolem obvodu a musíš na ně trochu silou.
zbyna05
tel.: 723370339
#31 Příspěvek od zbyna05 » 10 úno 2011 15:20
nebo ještě zkus odpojit baterku, jestli si nenajde znovu polohu
tagr
#32 Příspěvek od tagr » 10 úno 2011 15:37
Jo to je dobrá kombinace snad se ti to povede :)
skid1
#33 Příspěvek od skid1 » 10 úno 2011 19:34
Díky hnedka zítra jdu na to - kouknu ještě do tý servisní příručky a pak dám vědět
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#34 Příspěvek od Hunter » 10 úno 2011 20:24
Chci se zaptat, jak se meni el. stahovacka pravych zadnich dveri, kdyz jsem to mel v lete rozdelane, abych to pouze zafixoval, tak mi neslo do hlavy, jak se da ten mechanizmus vykuchat ven. Takze dotaz, zda to mam delat sam nebo to nekomu dat. Predem diky.
Free Td4 2004 HSE automat
tagr
#35 Příspěvek od tagr » 10 úno 2011 20:31
vyndat se to dá jen je to tak trochu rábus a musíš to rozebrat a ohno zafixovat v ytažené - vytáhnou ho po rozebrání a zaaretovat
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#36 Příspěvek od Hunter » 10 úno 2011 21:11
Tak to se na to asi... a necham si to udelat, tedy tu stahovacku :chuckle
Safraporte
tel.: 739634575
auto: noLR
#37 Příspěvek od Safraporte » 10 úno 2011 21:29
Hunter píše:Tak to se na to asi... a necham si to udelat, tedy tu stahovacku :chuckle
Škoda, že bydlíš tak daleko. Já už jsem tu rozborku a sborku absolvoval u LZ dveří a není to tak hrozné.
skid1
#38 Příspěvek od skid1 » 18 úno 2011 10:42
Zdarec, tak už jsem to pořešil:
nejprve jsem zkusil klíček vzadu ve dveřích - nic,
tak jsem odpojil baterku - to se děly věci: po opětovném zapojení okno sjelo do nejnižší polohy - tedy koukalo cca 10 cm nad hranu dveří a jakékoliv snaha o vytažení skončila v této poloze, prostě to vyjelo nahoru v pohodě a zase hurá dolů, páč parkuju v Plzni na ulici tak jsem z toho byl trošku nešťastnej a mazal do Land Rovera Dajbych. Cca 850 Kč za hoďku práce.
Tady dveře rozebrali, zjistili, že mě někdo nejspíš trošku naboural do rezervy a ta držákem prohnula zadní dveře - na první pohled to vůbec není vidět, ani na druhej, je to vidět až po rozebrání dveří - tady je ten problém proč to nesjede dolů - zasekne se to o ty prohnuté dveře, no a pak mi nakalibrovali okno a už jsem měl zase zavřeno.
Nyní tedy vše funguje jak má a teď o výkendu jen kouknu na ty dveře u kámoše v dílně, asi udeříme z druhé strany a bude.
Tak to jsem si zase užil radostí jen a doufám že ten náčelník co mě vytunil zadní dveře dostane alespoň hemoroidy :-)
Safraporte
tel.: 739634575
auto: noLR
#39 Příspěvek od Safraporte » 18 úno 2011 12:56
skid1 píše: ... a doufám že ten náčelník co mě vytunil zadní dveře dostane alespoň hemoroidy :-)
skide a nejseš ten náčelník ty nebo někdo, kdo couval s tvým autem? Né že bych ti ty hemeroidy přál :mrgreen:
skid1
#40 Příspěvek od skid1 » 18 úno 2011 16:47
Já jsem boural jen dopředu a na motorce :-)
Ale zato pořádně - chudák Fazer :-(
Ale už jezdí v moto nebi, kde má harém moto mechaniků :-)
A bezednej stojan s benzímen
