Nafta v oleji
visby
auto: Disco 2
Re: Nafta v oleji
#21 Příspěvek od visby » 25 lis 2010 10:45
mechanik co doporucil peter to spravil, rovno som vymenil ojnicne loziska...
vyzera, ze to pomohlo. este doladit detaily a mozem ist znova topit:-)
inak kit od turner engineering obsahuje skoro polku motora (sroby, vacka, tesnenia)
ps: ked bude trochu casu, tak staru hlavu odmastim a trochu ju prezeniem penetracnymi sprajmi...
tomm1
tel.: 728134186
auto: Toyka LC 150
Re: Nafta v oleji
#22 Příspěvek od tomm1 » 25 lis 2010 20:33
to Visby
co jsi to vzal za sadu od turner engineering?
nikde ji tam nemohu najít.. kolik tě ta oprava nakonec vyšla? :lol:
děkuji za info..
Tomm1
LC 150
visby
auto: Disco 2
Re: Nafta v oleji
#23 Příspěvek od visby » 26 lis 2010 08:59
http://www.turnerengineering.co.uk/acatalog/TD5.html" onclick="window.open(this.href);return false;
hlava a head fitting kit... su tam aj ceny;-)
tomm1
tel.: 728134186
auto: Toyka LC 150
Re: Nafta v oleji
#24 Příspěvek od tomm1 » 05 úno 2011 19:24
to Visby - asi hloupá otázka, jak poznáš že ti šla nafta do oleje?
mám takový nepříjemný pocit že budu řešit ten samý problém :x
Tomm1
LC 150
michal-7610
tel.: 603155250
Re: Nafta v oleji
#25 Příspěvek od michal-7610 » 05 úno 2011 19:54
očichat měrku oleje.
Re: Nafta v oleji
#26 Příspěvek od MadTom » 05 úno 2011 20:01
Očichání je jedna věc, že bude oleje přibývat a nebude to emluze, jako když do něj jde voda, je věc druhá. Kontrolovat pravidelně měrku - nejlépe při odjezdu po ránu, když je olej kompletně steklej ve vaně. Případně si to i zapisovat, aby se vyloučilo dohadování, jestli přibylo nebo ne a pokud přibylo, tak kolik. Ono rozdíl mezi ryskama na měrce je tuším kolem 1 litru a Visby tady psal, jak rychle mu "olej" přibýval.
Rosi
tel.: +420-608-084004
auto: LR 110SW Def Td5
Re: Nafta v oleji
#27 Příspěvek od Rosi » 05 úno 2011 22:22
Když člověk chvilku věnuje čas tématům TD5 jako je toto, fakt se to nedá říct jinak než že ten motor je noční můra :hmm: :wink:
Def 110 Td5 SW
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
Re: Nafta v oleji
#28 Příspěvek od Acon » 05 úno 2011 22:47
Preto to treba čítať až vtedy, keď je to aktuálne :wink: Pozri si BMW fórum. To auto je podľa toho tiež nočná mora
tomm1
tel.: 728134186
auto: Toyka LC 150
Re: Nafta v oleji
#29 Příspěvek od tomm1 » 05 úno 2011 22:50
tak to si asi půjdu čichnout hned :lol:
Tomm1
LC 150
michal-7610
tel.: 603155250
Re: Nafta v oleji
#30 Příspěvek od michal-7610 » 05 úno 2011 23:01
Radši ale pouze tu měrku! U jiných nezaručuji výsledek. :D
Rosi
Re: Nafta v oleji
#31 Příspěvek od Rosi » 05 úno 2011 23:03
Acon píše:Preto to treba čítať až vtedy, keď je to aktuálne :wink: Pozri si BMW fórum. To auto je podľa toho tiež nočná mora
Myslím, že to tak mám. Akorát brouzdám po fóru, protože se mi ještě "nechce spát" a po podobných tematech pak naopak "spát nemůžu" :)
Zaplať pánbůch za starej dobrej prvotní 99 model... Kurňa, abych to nezakřik, co ?! :Sorry: :mrgreen:
Def 110 Td5 SW
visby
auto: Disco 2
Re: Nafta v oleji
#32 Příspěvek od visby » 06 úno 2011 13:23
Rosi píše:Zaplať pánbůch za starej dobrej prvotní 99 model... Kurňa, abych to nezakřik, co ?! :Sorry: :mrgreen:
do defa sa afaik nedaval 10P...
tomm1
tel.: 728134186
auto: Toyka LC 150
Re: Nafta v oleji
#33 Příspěvek od tomm1 » 06 úno 2011 17:42
tak jsem to dnes očichal a nic..
ani mi to nepřijde že by mi to tak rapidně přibejvalo jako visbymu..
možná že se mi to jen zdá, ale budu to hlídat jak jste psali.. ale i tak se mi zdá že mám velkou spotřebu.
nevíte čím by to mohlo být? pokud se tedy nafta neztrácí.. :lol:
Tomm1
LC 150
Re: Nafta v oleji
#34 Příspěvek od MadTom » 06 úno 2011 18:10
Co je velká spotřeba? Mě to přes zimu bralo cca o 2l víc, ale to se jezdily trasy 20km ráno do města a večer zpátky, případně pojíždění po městě. Navíc to skoro celou dobu bylo studené. A ještě jednou mi to bralo výrazně víc než obvyklých 9-10l - když stávkovaly dráty do jednoho vstřikovače a motor se to snažil korigovat na ostatních - kromě toho že neměl pravidelný chod, tak to dělalo docela vítr v nádrži.
visby
auto: Disco 2
Re: Nafta v oleji
#35 Příspěvek od visby » 06 úno 2011 18:36
MadTom píše:A ještě jednou mi to bralo výrazně víc než obvyklých 9-10l - když stávkovaly dráty do jednoho vstřikovače a motor se to snažil korigovat na ostatních - kromě toho že neměl pravidelný chod, tak to dělalo docela vítr v nádrži.
vyhodilo to aj chybu v diagnostike?
Re: Nafta v oleji
#36 Příspěvek od MadTom » 06 úno 2011 19:04
Ano, jedna byly rozhozené hodnoty vstřikovačů v live datech a jednak to psalo open circuit u vstřikovače - prostě ty konektory měly špatný kontakt, když se ohřál motor a ten proud (cca 20A) co tam má normálně téct, se tam neprocpal.
visby
auto: Disco 2
Re: Nafta v oleji
#37 Příspěvek od visby » 06 úno 2011 19:29
dobre vediet...
Re: Nafta v oleji
#38 Příspěvek od eliott » 06 úno 2011 19:31
visby píše:do defa sa afaik nedaval 10P...
Ale dával...
tomm1
tel.: 728134186
auto: Toyka LC 150
Re: Nafta v oleji
#39 Příspěvek od tomm1 » 07 úno 2011 15:22
:hmm: musím natankovat plnou a změřit spotřebu tedy.. a hlídat hladinu oleje..
uvidíme.. je pravdaže jsem také jen popojížděl do práce a zpět.. ani se to neohřálo.
Tomm1
LC 150
edgarius
tel.: +421905515434
auto: D2 Td5
Re: Nafta v oleji
#40 Příspěvek od edgarius » 30 lis 2011 07:22
Zdravim vospolok,
som cerstvym majitelom Disco II Td5, s celkom solidnym najazdom 213tkm. Absolvoval som 'povinne jazdy' v servise (vymeny naplni, tlmice, tycky riadenia), auto vyzera celkom pojazdne, akurat v servise vyjadrili mozne podozrenie na unik nafty do oleja. Mam pravidelne kontrolovat hladinu oleja, v pripade potvrdenia sa to bude riesit dalej (o-kruzky na vstrekoch, pripadne cela palica). To, ze nafta v oleji nema blahodarny vplyv na mazanie som vedel, ale servisak spomenul aj moznost, ze sa nafta v oleji moze vznietit, motor bude nekontrolovatelne 'horiet' a kedze mam automat, nedokazem ho 'zadusit'. Je takato moznost realna? Ako prakticky postupovat v takomto pripade?
Dalsia otazka je pripadna oprava - vymena hlavy (urcite sa to tu uz riesilo). Co by to stalo (v pripade, ze kupim novu/pouzitu) a aka je casova narocnost opravy?
-= Edgarius =-
