Rady a tipy pro nováčka RR P38 2,5 dse
morf007
tel.: 721177287
auto: Range Rover P38
Re: Rady a tipy pro nováčka RR P38 2,5 dse
#21 Příspěvek od morf007 » 20 led 2015 19:33
a místo seriového portu muže být usb a nebo to musí jít přes seriový port ??,
pooh
tel.: +421905664537
auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
#22 Příspěvek od pooh » 20 led 2015 23:13
morf007 píše:a místo seriového portu muže být usb a nebo to musí jít přes seriový port ??,
mozes pouzivat usb prevodnik, ale to moze byt problematicke (nie vzdy funguje aj ked niekto ti moze slubovat o tom hocico), najlepsie seriovy port. a win musi mat americke alebo anglicke prostredie nastavene pre program od Wilsona
zolik
tel.: 421903944766
auto: Range Rover 4.6 LPG
#23 Příspěvek od zolik » 20 led 2015 23:27
je to tak, prevodnik ani mne nefungoval, a to som skusal dva.
nakoniec som kupil taku kartu so seriovym portom, ktora sa vlozi do zasuvky/citacky/ na boku notebooku .a teraz ten notebook nosim v kufri aj s menicom 12v/220v a kedykolvek a kdekolvek si mozem odblokovat eas.
kabel si vyrobis aj sam, v softveri je k tomu navod.
morf007
tel.: 721177287
#24 Příspěvek od morf007 » 20 led 2015 23:29
na ten návod sem koukal ale nejsem si uplně jistej že to dam dokupy :D :D
#25 Příspěvek od eliott » 24 led 2015 20:54
Tak auto prohlédnuté a prozatímně zprovozněné, nicméně se opět předvedl klasický bazarník, o závadě čidla musel vědět, protože si ho u mne před rokem a půl objednal a poté nevyzvedl... Zasloužil by přes držku :muscle
morf007
tel.: 721177287
#26 Příspěvek od morf007 » 24 led 2015 21:26
eliott píše:Tak auto prohlédnuté a prozatímně zprovozněné, nicméně se opět předvedl klasický bazarník, o závadě čidla musel vědět, protože si ho u mne před rokem a půl objednal a poté nevyzvedl... Zasloužil by přes držku :muscle
stím že by zasloužil přes držku stím s tebou souhlasím jinak mnohokrát děkuji za pomoc :Sorry:
morf007
tel.: 721177287
#27 Příspěvek od morf007 » 25 led 2015 20:42
Takže RR pořád drží nahoře po zásahu mistra Eliotta auto jinak jezdí musel jsem ho vyzkoušet i když nema stk nedalo mi to je tam pár drobností jako nejaky popraskaný žárovičky a tak sem tam něco nefunguje ale jinak pocit v autě je užasnej moc dobře se v něm jezdí :) tak sem se musel podělit motor je na tu vahu slabší ale když si na to člověk zvykne a ví kdy má řadit tak se jede uplně v pohodě :)
morf007
tel.: 721177287
#28 Příspěvek od morf007 » 17 bře 2015 12:03
Zdravím všechny tak auto je konečně opraveno vzduchový podvozek zachován a opraven u eliota perfektní práce výborná cena jsem moc spokojený :) Kéž by bylo víc takových lidí a servisů v naší zemi a děkuju všem za rady jak a co stím :) Martin
