čištění vzuchového ventilu D3
- NOTIX
- tel.: 601322634
- auto: Def 90 Puma, RRE
Re: čištění vzuchového ventilu D3
vyčisti ventily podle petra, nejčastěji je to tam
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
- mipr
- tel.: +421907431767
- auto: Diskosky mam rad :-)
LRservis.sk Bratislava
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Taky jsem je vyčistil a je po problémech ..... ( náplň vysoušeče jistě že taky vyměněná )
Millcek
- tel.: 604751169
- auto: D3 HSE Peugeot ex
Super budu čistit ale nikde jsem nenašel kde sehnat náplň do toho vysoušeče
- petr štrof
- tel.: 603799382
- auto: LR Disco 3 HSE 2006
kuciii,
kde presne se nachazi ten přední vzduchový ventil?
A pripadne jak jej dostat ven.
Diky
Diky
- mipr
pod pravym prednym podblatnikom, lahko to das dole...
POZOR: auto nutne podlozit! az uvolnis hadicky, vypustis vzduch z prednych mechov...
- petr štrof
- tel.: 603799382
máš dvě možnosti.
buď sundat přední masku nebo to jde nadkolím , ale opravdu se auto zfoukne dolú takže podložit
- David Š
- tel.: SE
- auto: Disco 3 TDV6 SE
...nevíte někdo, jestli je třeba při výměně náplně sušiče nutno též vyjmout kompresor, nebo to lze jen vyměnit po odšroubování víčka?
....aby ty kuličky se nevykutálely....
děkuji
děkuji
U mě dobrý....
- manjana
- tel.: 737807393
- auto: DI, DII, DIII,RRL322
Vysousec jde vyjmout samostatne. Otoci se jen o 90stupnu a je tam jeden sroubek, mam pocit ze se o kvuli pristupu musi vyndat i s kompresorem
Land Rover servis
737 807 393
Be strong, be happy, be merry land rover
merrylandrover@gmail.com
Diagnostika LYNX, Hawkeye Pro, Delphi
737 807 393
- manjana
- tel.: 737807393
V tom vysouseci jsou kulicky jeste pod takovym sitkem
Land Rover servis
737 807 393
737 807 393
- David Š
- tel.: SE
...právě, jenže pod to sítko a víčko se to dá dát asi jen shora...že? Nebo postavit auto na přední světla..
....anebo když by šel ven jen ten sušič - což píšeš že nelze....no uvidíme
...chystám se na to delší dobu ale bez vyndání kompresoru to zřejmě asi nelze...njn..
U mě dobrý....
- manjana
- tel.: 737807393
Povolis tri srouby co drzi cely kompresor vc.prislusenstvi, vycvaknes tri hadicky, odpojis dva konektory a pak to muzes krasne delat na pracovnim stole
neni ceho se bat akorat ty tri srouby jsou podes :-D
Land Rover servis
737 807 393
737 807 393
- David Š
- tel.: SE
...to jsou ty s tim gumovým uložením...asi že?...jenom co jsem viděl pod tím deklem...na nich jakoby kompresor plave, ne?
U mě dobrý....
- manjana
- tel.: 737807393
Nene to jsou ty co drzej celej hlinikovy drzak kompresoru k ramu. Bohuzel pristup jak k penezum.
Land Rover servis
737 807 393
737 807 393
