Nastavení volantu
merlin
tel.: 602620817
auto: RRC 2door, RR 4,4
Re: Nastavení volantu
#21 Příspěvek od merlin » 28 lis 2019 15:07
Kokesek píše: 29 dub 2019 22:11 Ja vetsinou resim vadnou ecu sedacky ridice. A nebo vadny motorek. Hodne zalezi zda ma ci nema pameti. Motorky jsou jine.
pls, kde najdu ecu sedačky řidiče?
Jde mi o to, zda jsou různé druhy a když už mi zbývá vyměnit snad jen ta ecu, tak abych sháněl tu správnou ...
díky
Tailored & powered by Merlin
#22 Příspěvek od Kokesek » 28 lis 2019 15:31
Ecu sedacky je sam panel ovladani.
merlin
tel.: 602620817
#23 Příspěvek od merlin » 28 lis 2019 16:41
Kokesek píše: 28 lis 2019 15:31 Ecu sedacky je sam panel ovladani.
aha, tak to potřebuju vyzkoušet, kdo má na zapůjčení k vyzkoušení - 2005 - 2006 je asi stejný jako 2002-2006 ? Nebo jsou nějaké rozdíly? Díky
#24 Příspěvek od Kokesek » 28 lis 2019 16:47
Urcis presne podle cisla dilu. Ale me by to sedet.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#25 Příspěvek od Miklosxxx » 30 črc 2020 14:40
Tak ja som motorcek spravil ale funguje to nejako divne.Ked skusam manualne tak posuv hore dole ide ale ked vypnem kluce motorcek zdvihne volant na doraz a smyka pokym netuknem do packy vtedy zastane.
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#26 Příspěvek od Lukasino » 30 črc 2020 15:34
Chtělo by to podle mě kalibraci, neví kde je... Nahoru dolů jsi zkoušel? Tzn nastavit koncáky?
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#27 Příspěvek od Miklosxxx » 30 črc 2020 15:46
Teraz vypne dobre ako mam na mysli nahor a pri starte my to cukne 1 cm dole.
Radsej sa toho nechcem ani chytat kym to takto ide aspon mi to pru starte nenatlaci az na kolena :rofl .
Kde to ma koncaki v tom motorceku?Tam som nic take nevidel
vinicpp
tel.: čierny
auto: RR L322, w140 S500,
#28 Příspěvek od vinicpp » 30 črc 2020 17:18
Lukasino asi myslí ako ked máš el.stahovanie okien. Po odpojeni ich musis "ukazať" koncove body hore a dole. Takze otvoris okno naplno dole ale gombik stale držíš dole ...takisto nahor. Motorcek si zapameta zvýšený odpor v medznych hraniciach a nastaví sa. Potom ti uz ide aj automaticke stahovanie okna po jednom stlaceni gombika. Takto asi nejako bude fungovat aj ten volant. Treba ho dat do kazdej medznej polohy a ukazat mu pokial ma konce. Teda tak som to pochopil aspon ja
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#29 Příspěvek od Miklosxxx » 30 črc 2020 17:22
Ak to takto vravys ze ma fungovat tak pri tom doraze nesmie presmikovat motorec ako mne.Tym padom nema doraz ako napor sili.Ak je to tak tak mam zly motorec(vydraty behun)
Tak VINICPP
mal si pravdu nedalo mi to rozhodil som to este raz zprovoznil na tvrdo a uz to funguje normalne.
Ja som myslel ze na volante je niekde snimac polohy a motorcek pri doraze ma mat ako ochranu preklz.No zrejme som bol riadne vedla.
Ni vyse hlav vyse rozumu dik :yes
Naposledy upravil(a) Miklosxxx dne 31 črc 2020 00:28, celkem upraveno 1 x.
vinicpp
tel.: čierny
#30 Příspěvek od vinicpp » 30 črc 2020 21:43
Jop.. jaa sa tu s Vami vsetkymi zdokonalujem tiež :mrk
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#31 Příspěvek od Miklosxxx » 31 črc 2020 00:26
vinicpp píše: 30 črc 2020 21:43 Jop.. jaa sa tu s Vami vsetkymi zdokonalujem tiež :mrk
Ty sa zdokonalujes ,ale ja uz asi starnem :rofl
