Nastavení volantu
jacobik
auto: L322
Nastavení volantu
#1 Příspěvek od jacobik » 29 dub 2019 19:44
Prostě nekonečný příběh. Jedna věc se vyřeší, jedna je v řešení a další se objeví.
L322 předFCL. Nastavení volantu jde nahoru a dolů, ale přestalo fungovat od sebe/k sobě. Nevím, jestli to má spojitost, ale taky se poslední dny čas od času po nastartování nerozjede posilovač. Otočím klíčkem, a volant jde z tuha. Vypnu zapalování, znovu nastartuju a jede. Má někdo tip, co/kde hledat? iCarsoft nic neříká. To s tím posilovačem se skoro pravidelně stává odpoledne, když auto stojí několik hodin v garáži. Ráno jedu do práce, auto přes noc na zahradě a OK. Přijedu do práce, hodím auto do garáží, odpoledne chci vypadnout a posilovač na první pokus nic.
matozv
auto: RR sport, D2, D3, D4
Re: Nastavení volantu
#2 Příspěvek od matozv » 29 dub 2019 21:06
Nic ma nenapada ale zaujima ma ako to dopadne. Fakt zaujimava vec. Vecer skusim nieco postudovat. Ak ma napadne napisem. V kazdom pripade napus ako postupujes
Odoslané z Redmi 5 pomocou Tapatalku
jacobik
auto: L322
#3 Příspěvek od jacobik » 29 dub 2019 21:08
Asi prestanu parkovat v garazi [emoji23][emoji23][emoji23]
Odesláno z mého SM-G960F pomocí Tapatalk
cyberax
auto: RR L322 3.6 TDV8
#4 Příspěvek od cyberax » 29 dub 2019 21:50
Na anglickom fore je tato zavada casto spominana, najcastejsie je vraj problem v riadiacej jednotke BCM Body Control.
Napr. tu: https://www.fullfatrr.com/forum/topic33 ... m+steering
#5 Příspěvek od Kokesek » 29 dub 2019 22:11
Ja vetsinou resim vadnou ecu sedacky ridice. A nebo vadny motorek. Hodne zalezi zda ma ci nema pameti. Motorky jsou jine.
jacobik
auto: L322
#6 Příspěvek od jacobik » 30 dub 2019 05:44
Pamet sedacky ma, omrknu to. Diky za tip.
jacobik
auto: L322
#7 Příspěvek od jacobik » 30 dub 2019 05:47
cyberax píše:Na anglickom fore je tato zavada casto spominana, najcastejsie je vraj problem v riadiacej jednotke BCM Body Control.
Kouknu, diky za tip.
jacobik
auto: L322
#8 Příspěvek od jacobik » 30 dub 2019 08:17
Ještě technická poznámka : Je možné, že se jen zasekl motorek na posuv volantu? Všimnul jsem si, že tam je slyšet, že by asi chtěl točit, ale volant se nehne. Než to zase celé rozbombarduju, dá se nějak lehce mrknout na motorek?
#9 Příspěvek od Kokesek » 30 dub 2019 08:19
Ano to se stava.
jacobik
auto: L322
#10 Příspěvek od jacobik » 30 dub 2019 08:25
Kokesek píše: 30 dub 2019 08:19 Ano to se stava.
A dá se k němu dostat jen odplastováním prostoru pod volantem, nebo je to nutné komplet odstrojit?
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#11 Příspěvek od Lukasino » 30 dub 2019 10:50
Dá se sundat jen ten spodní dekl (kde je lampička), potom se několikrát zlomit a strčíš tam hlavu tak, aby jsi něco viděl. Dá se tam strčit i ruka a něco málo udělat, ale vyvztekáš se u toho :mrgreen:
Mohla vypadnout ta osička, která je mezi motorem a mechanismem posuvu...
jacobik
auto: L322
#12 Příspěvek od jacobik » 30 dub 2019 11:32
Lukasino píše: 30 dub 2019 10:50 Dá se sundat jen ten spodní dekl (kde je lampička), potom se několikrát zlomit a strčíš tam hlavu tak, aby jsi něco viděl. Dá se tam strčit i ruka a něco málo udělat, ale vyvztekáš se u toho :mrgreen:
Tak na tohle se mých 105kg živé váhy moc teší :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Don
auto: RR 4.2 Vogue SC
#13 Příspěvek od Don » 30 dub 2019 14:08
Taky proto mas trochu vetsi auto
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#14 Příspěvek od Miklosxxx » 26 lis 2019 21:59
Da sa tato funkcia vypnut aby sa volant po vypnuti kluca nepohyboval smerom nahor?
Jedna sa mi o to ze aj ked si ulozim do pameti nadstavenie volantu niekedy to ide dobre a niekedy my volant posuva stale dole az na kolena... ked zapnem kluce ako keby si nepametalo doraz alebo co.
Lukasino
auto: LR
#15 Příspěvek od Lukasino » 27 lis 2019 07:50
Co vím, tak se dá vypnout jen celek - lazy entry. Tzn. že se nebude po odemknutí / vypnutí motoru pohybovat jak volant, tak sedačka.
#16 Příspěvek od Kokesek » 27 lis 2019 08:01
Ano da se vypnou v jake ose ja chci.
JohnyB
#17 Příspěvek od JohnyB » 27 lis 2019 16:50
A ked sa nechce volant pohnut v ani jednom smere? Motorceky su ticho. L320
vinicpp
tel.: čierny
auto: RR L322, w140 S500,
#18 Příspěvek od vinicpp » 27 lis 2019 19:31
Lukasino - ako nastavim to aby sa nehybal volant ked dam kluc? Kde v menu to je? A mne sa volant hybe ale sedacka vobec necuva ked vystupujem.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
#19 Příspěvek od Miklosxxx » 27 lis 2019 21:12
Kokesek píše: 27 lis 2019 08:01 Ano da se vypnou v jake ose ja chci.
Da sa to bez diagnostiky?
#20 Příspěvek od Kokesek » 27 lis 2019 21:13
Tak to se neda[emoji85]
