Pískání u zadní nápravy
teslo
#21 Příspěvek od teslo » 10 čer 2008 08:17
OT: ako je mozne ze D2 je taka hrdzava? :shock: aky to je rocnik?
Stavros
tel.: 603145905
#22 Příspěvek od Stavros » 10 čer 2008 08:26
ty teslo, jak hrdzava? Vzdyt tam nic neni. :D To je prece uplne normalni povrchova koroze, jak je auto obouchany z terenu a nasledne to diky soleni hnije.
Ja to mam podobny.
#23 Příspěvek od RudaK » 10 čer 2008 08:28
teslo píše:OT: ako je mozne ze D2 je taka hrdzava? :shock: aky to je rocnik?
Teso majitel se díval na povrchovku a na podvozek se vykašlal.Prý tam není vidět. :D :D
Pokud terén tak natírat a natírat. :P
teslo
#24 Příspěvek od teslo » 10 čer 2008 08:48
Stavros píše:ty teslo, jak hrdzava? Vzdyt tam nic neni. :D To je prece uplne normalni povrchova koroze, jak je auto obouchany z terenu a nasledne to diky soleni hnije.
Ja to mam podobny.
Hnile to nevyzera, ale vsade je vidiet taka liska( ram, zvary napravy, plech podblatnika...). Som trosku prekvapeny. Je to auto o dve generacie mladsie ako moj RRC, tak som si myslel, ze na koroziu( ani povrchovu) nemaju este narok.
Stavros
tel.: 603145905
#25 Příspěvek od Stavros » 10 čer 2008 08:57
rez je svine, tu neojebes. Kdekoli, kde se podceni antikorozni ochrana casem vyskoci rez. At to jsou jakekoli doplnky na auto ci nejake veci na barak atd.
zdenek666
tel.: +420722074098
#26 Příspěvek od zdenek666 » 10 čer 2008 09:22
Je to ročník 99. Ono ta rez není tak strašná, na těch fotkách to nějak vystouplo a je to víc vidět ( jestli větší kontrast). Taky mě to překvapilo. :? No začnu brousit a natírat. :)
LR Disco II TD5 auto
zdenek666
tel.: +420722074098
#27 Příspěvek od zdenek666 » 10 čer 2008 22:22
Tak jsem to zkoušel, bez nastartování, a je to čerpadlo. :(
karel
#28 Příspěvek od karel » 10 čer 2008 22:44
zdenek666 píše:Tak jsem to zkoušel, bez nastartování, a je to čerpadlo. :(
Třeba tady ti ho nabízí admin:
http://www.landroverforum.cz/eshop/?p=p ... dlo-paliva
sigsa
#29 Příspěvek od sigsa » 10 čer 2008 22:59
Stavros píše:rez je svine, tu neojebes. Kdekoli, kde se podceni antikorozni ochrana casem vyskoci rez. At to jsou jakekoli doplnky na auto ci nejake veci na barak atd.
Ja to mam take hrdzave jeste mnohem vice nez na fotkach Zdenka a taky jsem natira a natiral a netiral az jsem natrel a je to celkem fain. To piskani mam taky a bylo mi receno v servise ze je to normalni a staci natankovat vice paliva a je to celkem pohode. Zdenek nesmi jezdit na prazdnou nadrz pak to nebude tolik slyset. Ono to ani tak nepiska jako spis je hlucnejsi. Mam najeto poctiveho 128000km :idea: Taky jsem mel poznatek kdyz jsem moc nejezdil tak to bylo hlucnejsi.
zdenek666
tel.: +420722074098
#30 Příspěvek od zdenek666 » 11 čer 2008 00:12
No ono to spíš bzučí a nijak moc hlasitý to není.
A čím jsi to natíral? Někdo doporučoval tady tu řadu Tlumex - http://www.detecha.cz/frameset_produkt. ... duct_id=19
Mylda
auto: DII TD5
Re: Pískání u zadní nápravy
#31 Příspěvek od Mylda » 11 črc 2011 21:57
Prolezl jsem forum a tohle asi bude nejblíže mému problému, mám D2 pár dní. Dneska jsme dostali značky, tak jsem to jel projet. Palivové čerpadlo dost piští a je slyšet dost i přes zapnutej motor, teda myslím, že to je čerpadlo. Pak nám to chcíplo dvakrát z kopce na volnoběh. Mohla by být chyba v tom čerpadle? Zvuk je to hodně vysokej, pištění. Auto má 150 000 km rok 2004, TD5. Díky za rady.
DII 2,5TD5 "Aurora" r.v.2004 - Pevnostní nárazník, +2" podvozek
exFreelander 2,0Di "Rover" r.v. 2000 - 42mm lift, kryt motoru
Freelander 2
zdenek666
tel.: +420722074098
#32 Příspěvek od zdenek666 » 11 črc 2011 22:33
Mylda píše:Prolezl jsem forum a tohle asi bude nejblíže mému problému, mám D2 pár dní. Dneska jsme dostali značky, tak jsem to jel projet. Palivové čerpadlo dost piští a je slyšet dost i přes zapnutej motor, teda myslím, že to je čerpadlo. Pak nám to chcíplo dvakrát z kopce na volnoběh. Mohla by být chyba v tom čerpadle? Zvuk je to hodně vysokej, pištění. Auto má 150 000 km rok 2004, TD5. Díky za rady.
Palivový filtr jsi měnil?
Mylda
auto: DII TD5
#33 Příspěvek od Mylda » 11 črc 2011 22:39
Ne, ale dnes byla první jízda, filtry a náplně budem měnit jistě všechny. Taky mám tip na ten filtr. Jinak to jede dobře, žádný škytání při jakýchkoliv otáčkách. Pak to šlo špatně nastartovat.
Freelander 2
zdenek666
tel.: +420722074098
#34 Příspěvek od zdenek666 » 11 črc 2011 22:41
Mylda píše:
Tak uvidíš s novým filtrem, jinak to čerpadlo mi už bzučí třetí rok :hi
Mylda
auto: DII TD5
#35 Příspěvek od Mylda » 24 črc 2011 02:46
Výměna palivového čerpadla vše vyřešila, šlape jako hodinky...
Freelander 2
