jj, máš pravdu, jsem se překlepDanoDEF píše: ... pre poriadok prve pismeno uvadza pocet kolies x pocet pohananych kolies takze 4x2...![]()
kardany
Re: kardany
servisuje http://www.OWR.cz
Re: kardany
Jirko nezabudni na Defiky 02 a novsie co maju v predu velke krizeLand Jirka píše: (platí u defíka RRC a D1).
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Re: kardany
To máš pravdu a i některé V8čkové kardany mají trošku lepší úhly.
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Re: kardany
Asi jsem vyjímka, ale mám dva RRC zvedlé o dva palce, nemám stabilizátor, mám prodloužené decarbony, mám o dva palce snížené uchycení tlumičů, mám korekční ramena, jezdím s obouma hodně do terénu a nemám problém s kardanama...
Pravdou je, že mé kardany mají náležitou péči a kříže beru jako spotřební díl...
Re: kardany
... asi to bude tou starostlivostou ako pises. Mam 232tis km +2" a mam povodne krize. Mam ale tie velke krize.PavelU píše: Pravdou je, že mé kardany mají náležitou péči
- Land Jirka
Re: kardany
Velké kříže už mají větší úhel zalomení
Kříže beru taky jako spotřební materiá
Zkus si Pavle zvednout auto na zvedáku za rám a jestli otočíš před. kardanem, já bych řek, že ne.
Někdy stačí v místech kde dochází ke kolizi kardanu s unašečem to trošku vzít bruskou a vychází to.
Kardan se neotočí třeba i Mopadžimu a Erikovi a dalším asi pěti tady s fóra.
Jezdit se s tím samozřejmě dá, ale párkrát vykřížíš nadoraz a kříž je v prd...
Dostat přední kola v terénu do situace kdy bude nadoraz vyvěšené přední pravé není zas tak neobvyklé.
Já nevím, proč musím pořád někoho přesvedčovat o věcech který mám ověřené praxí na 100%.
Jezdil jsem s tím taky dva roky, ale protože mám své auto na zvedáku často, jelikož tam furt něco vylepšuju, tak mě ten kardan štval, až sem tam dal specialní tříkříž.
Další otázka je, jestli má pro někoho cenu investovat několik tisíc korun do jiného kardanu, nebo jednou za čas vyměnit křížek za pár stovek.
Re: kardany
... presvedcovat nemusis. Ja napr. popisujem vlastne skusenosti ( aj ked mam doma pripraveny trojkriz zatial mi v pohode drzi seriovy "velky" a mam co to odjazdene). Ty mas skusenosti servisaka ktoremu preslo rukami vela aut.Land Jirka píše:
Zalezi na akeho zakaznika natrafis: solventny-nesolventny, technicky chapavy-netechnik, popripade spekulant.
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Re: kardany
Já su nesolventní,chápavý spekulant
asi ( v případě D1 ) U D III není potřeba spekulovat,bo slouží v pohodě
- PavelU
Re: kardany
Taky nechápu, že máš potřebu stále někoho přesvědčovat, vždyť toto fórum je od toho aby každý napsal svoje zkušenosti. Já jsem je napsal, vím že to tak funguje a je na každém který si to přečte jakou cestou se vydá...
Ješte jedna poznámka, nemůžeš srovnávat vyvěšení nápravy na zvedáku a vykřížení nápravy v terénu
Neříkám, že tato situace nemůže nastat, ale neviděl bych to tak tragicky...
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Re: kardany
No tak chlapi - až v Třeboni u piva. K
- PavelU
Re: kardany
Karle v Třeboni bude školení diagnostiky, co udělat třeba v Práglu školení o kardanech a tlumičích...
- Sláma Karel
Re: kardany
Nebo v Boskovicích. Tam taky ještě nic nebylo.
Praha bude, i Karlův most tam máme, i Karlovo náměstí, i Karlovi Lázně. Všechno bude, ale nejdřív na kapry a diagnostiky do Třeboně. K
- Land Jirka
Re: kardany
Já s Pavlem diskutuju rád, protože lanďákům rozumí.
Třeba z těch našich techn. rozepří někdy něco přínosného pro ostatní vyleze.
Chtěl jsem to udělat v lednu, ale Mešky mě předběhl, takže si zamlouvám další termín.Sláma Karel píše:Nebo v Boskovicích. Tam taky ještě nic nebylo.K
Re: kardany
Jo jo, jen diskutujte, ja se po precteni vasich zkusenosti rozhodl, ze korekcni ramena jeste necham v garazi a pockam az bude geld na jiny kardan...
Myslel jsem, ze by bylo dobry je tam dat hned, ale po precteni a chvilce s tuzkou a papirem by to nemuselo byt k lepsimu...
Mam teda jeste otazku - trpi nejaka jina cast auta (dif, prevodovka...?) kdyz je zvedle, ale kardan a vse ostatni je puvodni?
- RudaK
- auto: D III + D 1
Re: kardany
Honzan píše:Jo jo, jen diskutujte, ja se po precteni vasich zkusenosti rozhodl, ze korekcni ramena jeste necham v garazi a pockam az bude geld na jiny kardan...Myslel jsem, ze by bylo dobry je tam dat hned, ale po precteni a chvilce s tuzkou a papirem by to nemuselo byt k lepsimu...
Já nedal korekční ramena,ale LandJirka nechal vyfrézovat jiný díry na koulích a je to v pohodě ( určo levnější a funkční řešení
- PavelU
Re: kardany
Rudo a máš stále originál kardan, nebo nějaký "lepší"...
- RudaK
- auto: D III + D 1
Re: kardany
PavelU píše:Rudo a máš stále originál kardan, nebo nějaký "lepší"...
JJ))) Jirka říkal lepší druhovýroba ( prý stačí
A přední je taky částečně nachlazený,tak ho v budoucnu čeká taky asi výměna ( za tu druhovýrobu
A kardanové kříže - zadní kardan ( ta druhovýroba ) jeden křížek vydržel cca 3 km
- PavelU
Re: kardany
Já jsem myslel přední a ten máš originál, to že občas měníš kříže považuji za běžnou údržbu auta, které je nazvedané a jezdí do terénu. Nutno dodat, že ty to auto máš nazvedané malinko více jak o dva palce...
- Josef-Z (Jugin)
- tel.: 773492666
- auto: Discovery 300TDi
Re: kardany
Dík za poznatký. Vyděl bych to na korekčí ramena a kardan sy to přebere
. Pak až bude přebraný tak seženu lepší.
- RudaK
- auto: D III + D 1
Re: kardany
PavelU píše:Já jsem myslel přední a ten máš originál, to že občas měníš kříže považuji za běžnou údržbu auta, které je nazvedané a jezdí do terénu. Nutno dodat, že ty to auto máš nazvedané malinko více jak o dva palce...
Jo když jsem viděl ty korekční ramena ( u LandJirky ),tak sem pochopil,že to není pro mě .......
