zvedani
karel
#41 Příspěvek od karel » 10 zář 2008 20:46
cyril píše:ty a¨samý plecháče co jsem tam měl teď s AT.
Jdeš do toho prsama to je fajn :mrgreen:
#42 Příspěvek od eliott » 10 zář 2008 21:45
Cyrile, koukám že ty řeči o tom že chceš jezdit jen ''soft'' off-road byly jen cliché :lol: . Jen aby se stím dalo jezdit po silnici, zažil jsem tady auto kde se snažili udělat superoffroad, a jízda po silnici je teď děs...
karel
#43 Příspěvek od karel » 10 zář 2008 21:47
eliott píše:Cyrile, koukám že ty řeči o tom že chceš jezdit jen ''soft'' off-road byly jen cliché :lol: . Jen aby se stím dalo jezdit po silnici, zažil jsem tady auto kde se snažili udělat superoffroad, a jízda po silnici je teď děs...
které myslíš tím děsem, já jen abych věděl nač si dát třeba pozor :?: :wink:
#44 Příspěvek od eliott » 10 zář 2008 22:00
No auto je na silnici hrozně nestabilní, je zvedlé o cca 12 cm, jsou tam korekční ramena, nové tlumiče atd, ale jet s tím několik set km bych opravdu nechtěl... :evil:
karel
#45 Příspěvek od karel » 10 zář 2008 22:11
eliott píše:No auto je na silnici hrozně nestabilní, je zvedlé o cca 12 cm, jsou tam korekční ramena, nové tlumiče atd, ale jet s tím několik set km bych opravdu nechtěl... :evil:
Těch 12 cm je pouze na tlumičích nebo nějaká kombinace typu lift + bodylift + větší gumy ?
Mám momentálně nazvedáno o 10 cm 5 gumy + 5 lift a půjdu ještě + 5 cm BL.Přitom jsem samozřejmě rozšířil asi o 22 cm takže auto je stabilní, ale není moc spolujezdců, kteří by se mnou jeli :lol:
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#46 Příspěvek od low » 10 zář 2008 22:34
karel: jaaaa bych jel :)))
#47 Příspěvek od eliott » 11 zář 2008 11:49
Je to právě vše na pružinách + gumy 238/85
karel
#48 Příspěvek od karel » 11 zář 2008 12:20
eliott píše:Je to právě vše na pružinách + gumy 238/85
Jo to je možné, třeba Rovertym prodává i 5" lift za cca 2800 $ , ale to už je moc, když gumy 235/85/16 dostaneš i na 2"
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
#49 Příspěvek od cyril » 11 zář 2008 23:56
ahojdos amigos. není to klíšé.. :lol: jenom chci bejt přípravenej jako správnej skaut.... :oops: pokud se projeví tyhle nový gumy jako nesprávný, půjdou do komise a původní 245 zaujmou zpátky svoje místo.
Pružiny vpředu měním jenom proto, že se v kombinaci s těžším nárazníkem a navijákem nějak odporoučely k zemi. Na 2" liftu trvám a výš to určitě nechci. Nic nereklamuju ani nehudruju...pouze zkoumám možnosti. Jestli bude geometrie v prdddd tak jdu zpátky na původní nastavení, jen nechám ty silnější pružiny. Bude to prej s těmi novými dle Jirky trochu tvrdší, ale to nevadí. :D
Už se na to těším.
#50 Příspěvek od eliott » 12 zář 2008 08:05
No ale budou vypadávat při maximálním křížení...
cyril
tel.: iphone
#51 Příspěvek od cyril » 12 zář 2008 08:20
jestli jsem dával pozor při čtení fóra a debatách s tebou nebo jirkou, tak by vypadávat neměly, páč tlumiče zůstanou ty krátký od tebe. Nedaj pružině při křížení víc místa než má teď. Pružina bude rozměrově stejná, pouze tvrdší, tedy bude držet auto nahoře i s tou váhou co jsem jí naložil na hřbet... Pokud jsem nedával pozor a pružina bude vypadávat, přijde tam ten trn nebo reset a krok zpátky.. :oops:
#52 Příspěvek od eliott » 12 zář 2008 08:35
No tlumiče máš +2" a mám za to, že pružina od Britpartu je sice tvrdší, ale tkratší než ta co tam máš teď.
#53 Příspěvek od eliott » 12 zář 2008 08:36
Navíc čím tvrdší pružina, tím horší křížení, to už bych spíš dal podložky pod dolní misku, předpoklédám, že se nebavíme o vís jak 3cm.
cyril
tel.: iphone
#54 Příspěvek od cyril » 12 zář 2008 08:38
no tak bude zábava....nějak to dopadne. Dám vědět hned jak zjistíme skutečný stav věci. montáž ale proběhne až po 22.9. Páč dovolenáááááááá :lol: zdarec pánové.
Vidím, že jsi tam ještě něco dopsal tak to doplním..
Pružinu dávám jinou jen proto, že je předek dost spadlý ..viz foto výše
a aby se tam hlavně vešly pneumatiky 235/80/16 MT který chci do rumunska kam se chystáme někdy v listopadu. Na AT by to v blátě nemuselo dopadnout. Jestli moje dodatečný úpravy neklapnou, bude to smůla ale žádná tragédie. Jirka však tvrdí, že po dalších mírnejch úpravách plechů blatníku to půjde.
Tak jsem taky sám zvědavej.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#55 Příspěvek od Land Jirka » 12 zář 2008 13:38
eliott píše:No tlumiče máš +2" a mám za to, že pružina od Britpartu je sice tvrdší, ale tkratší než ta co tam máš teď.
Tlumiče co má Cyril jsou stejné délky jako origo.
karel
#56 Příspěvek od karel » 12 zář 2008 13:39
Land Jirka píše:
Tak co to je proboha za lift, když pružiny neodpovídají tlumičům :roll:
Land Jirka
tel.: +420731913431
#57 Příspěvek od Land Jirka » 12 zář 2008 13:42
eliott píše:
Nic vepředu vypadávat nebude, ani s delšíma tlumičema. :!:
Land Jirka
tel.: +420731913431
#58 Příspěvek od Land Jirka » 12 zář 2008 13:46
Karle oni je tam angláni dávaj na liftový sady, ale já ty tlumiče mám změřený a i někde píšou, že" i při standartní délce jsou vhodné na dvoupalcový lift"
Bavíme se o Britpart super gaz
eliott píše: mám za to, že pružina od Britpartu je sice tvrdší, ale tkratší než ta co tam máš teď.
V tomhle máš naprostou pravdu pružina Britpart je kratší než Bermach, ale tvrdší.
Naposledy upravil(a) Land Jirka dne 12 zář 2008 14:52, celkem upraveno 1 x.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#59 Příspěvek od Land Jirka » 12 zář 2008 13:55
eliott píše:Navíc čím tvrdší pružina, tím horší křížení, to už bych spíš dal podložky pod dolní misku, předpoklédám, že se nebavíme o vís jak 3cm.
eliott píše:Prosím nepropagovat podložky, je to to nejhorší řešení :evil: . Když se auto zvedá, je třeba tát tužší pružiny, aby se auto s vyžším těžištěm dalo normálně ovládat. Zároveň by to chtělo disky s menším ET a tužší tlumiče... 2'' lift nepotřebuje delší hadice.
Patriku,Patriku, někdy si trochu odporuješ..... :lol:
Zvedal jsem už několik desítek Land Roverů takže trochu vím jak na to :idea: co a jak funguje s jakejma pružinama a tlumičema.
Mám vyzkoušené skoro všechny značky (Britpart, Koni, de Carbon, Iron man, Pro comt atd, stejně tak pružiny).
Do offroad aut dělám víc než 15 let. :wink:
#60 Příspěvek od eliott » 12 zář 2008 16:16
No nechci se hádat, ale jak Bearmach tak Britpart jsou tvrdší než originál, a sám uznáš, že pro křížení platí že čím delší pružina, tím lepší. Pokud má být dlouhá pružina po zatížení stejně dlouhá jako krátká, musí být logicky měkčí.
