Již koupený RR L322 3.6 TDV8 - prosím o pár rad
Re: Již koupený RR L322 - prosím o pár rad
Nejde ani po odpojení a zapojení baterky? Teď to zrovna řeším na svém "nově" koupeném L322
Nezkoušel jsem, zatím kuchám a kuchám
ale pak dám vědět
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Co zámek volantu, odjistí se? Je spínač OK (Tzn. diagnostika taky říká, že je odjištěný)?
K tomu se dostanu, ale zkoušel jsem i druhý klíč a volant dokonce vyjede a nastaví se pro druhého řidiče, pootáčet volantem jde.
Další otázka :
vyndal jsem EGRy a vydrolil jsem nějaké termostaty, nebo kdo ví co to je.
kde je seženu?
Další další otázka : pod EGRy, nebo prostě kolem krabice s termostatem, uprostřed 'V' jsem našel chladící kapalinu, chladiče EGRu se tváří ok, je tam nějaké slabé místo? Asi celý ten box s termostatem, že?
Další otázka :
- Lukasino
- auto: LR
Ten celý domeček, nestojí to ani moc peněz
A termostaty u egru nevím jestli jdou koupit samostatně, chce se to podívat do katalogu
To že volant je odemklý neznamená ještě že auto o tom ví
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Ano radsej cely box termostatu.
Tie dalsie termostaty kupis u najblizsieho predajcu dielov ked im das cislo dielu aspon u mna boli na druhy den.https://lrexpert.pl/termostaty/10009-te ... in-27.html
No ty egr termostaty nikde v okolí podle čísla nemůžu najít, co kdybych je tam nedal?
A prosím nemáte číslo toho domku pro termostat?
- Miklosxxx
Termostat.Jakiss píše: 01 pro 2020 21:34 No ty egr termostaty nikde v okolí podle čísla nemůžu najít, co kdybych je tam nedal?![]()
https://www.litep4x4.cz/detail/range-ro ... termostatu
Termostaty egru rades by som to tam dal
Díky moc, vše nakoupeno namontováno
dále mi asi nefunguje ventil na topení, ten teprve vyndám spodem, až doskládám zbytek a nafouknu podvozek. (jestli tedy otočím klíčkem, když je bloklá spínačka)
ventil by měl mít tenhle kód: 1147412170, ale nikde v ČR jsem nic nenašel. nevíte o nějakém shopu, kde by to měli, nebo to má ještě nějaký jiný kód?
A jakou chladící kapalinu?
různě nacházím G12, G12 plus, G12 plus plus, G13 atp...
- Lukasino
- auto: LR
Normálně červenou...
Ten ventil, to není číslo výrobku, předpokládám že hledáš JEO000010, ale není zrovna za hubičku
Případně kdyby jsi potřeboval, nejspíš bych našel starší funkční...
Re: Již koupený RR L322 3.6 TDV8 - prosím o pár rad
Tak ventil JEO000010 jsem demontoval a otestoval, je OK.
Pořád mě trápí to otočení klíče.
Odpojím baterii, připojím - lze nastartovat.
Po vydání klíče a opětovném vložení už klíčem neotočím.
Když opět odpojím/připojím baterii, tak mám jedno otočení.
- Lukasino
- auto: LR
Kontroloval jsi zámek volantu, jestli je OK spínač? Tzn když volant odemkne, auto ví že je odemknutý?
Tak volant je odemknutý i když vyndám klíč.
Mě se nechce do toho lozit, nejde nějak přes diagnostiku vypnout to zamykání spínačky?
- Lukasino
- auto: LR
Tak paráda, jak jsi vyřešil volant?
Udělal jsem tohle:
https://youtu.be/uk0QjFDgSQA
spojil 1 a 7 pin. Sice se mi taková oprava moc nezamlouvá, ale funguje
Tak trochu oživím, ztrácela se mi voda, proto jsem měnil i ten termostat, po výměně se nic nezměnilo nemohl jsem najít odkud to teče, raději jsem zkusil o test CO2 vše bylo OK (uff)
Nakonec jsem nalil do okruhu ÚV aktivní látku a svítil UV lampou, rozebral jsem znovu vše a našel únik z hadice od termostatu, kolínko 90.
Sranda ho byla sehnat origo myslím necelých 1300,- tak jsem cele sobotní dopoledne sháněl hadici od Třince po Ostravu byl jsem i ve skladech autokelly a hledal něco podobného, ale nic.... nakonec jsem objednal z internetu hadici která byla 4x delší a stála 160 Kč
A pozor byly to nějaké zemědělské potřeby . CZ ( nedělám reklamu
Únik kapaliny vyřešen,
teď nový problém auto po pár dnech klesne, takže hurá hledat únik...
a bonusový problém je, že 1-2x do měsíce mě auto hodí do nouzáku, ( teď byl asi 2 měsíce klid ) vždy ve stejném místě
dálnice cca 120kmh a stoupání do kopce. Auto přestane akcelerovat, ale při šlapání na plyn jdou otáčky normálně nahoru. Vypnu, zapnu zapalování a hurá pokračujeme v jízdě. Na diagnostiku to hodím v brzké době.
- Miklosxxx
Ja som v diagnostike vyradil zamykanie stlpika a zatial klud.Jakiss píše: 10 pro 2020 03:57 Tak volant je odemknutý i když vyndám klíč.
Mě se nechce do toho lozit, nejde nějak přes diagnostiku vypnout to zamykání spínačky?![]()
Tiez ma to trapy ze to nemam funkcne ale v lete sa k tomu mozno dostanem
Ahoj po nějaké době, chtěl jsem se zeptat, je normální, že diagnostika SDD mi strašně vybíjí baterii? Pouštím ji dokonce 15A a za 10-15 min hraní si s diagnostikou finito. Pod 12,5V
3 měsíce stará Varta Silver 100Ah
- mipr
- tel.: +421907431767
- auto: Diskosky mam rad :-)
pokial ti auto zere 40-50A, tak 15A zdroj ti urcite stacit nebude...
Sent from my M2003J15SC using Tapatalk
LRservis.sk Bratislava
