Nabijacie baterky do Alan42
visby
auto: Disco 2
#1 Příspěvek od visby » 13 kvě 2010 09:54
riesim akurat kupu bateriek do mojej rucky a netusim co kupit. idu tam klasicke AA 1.2V.
kedze v mobiloch su Litihiove, tak som rozmyslal nad nimi, ale na druhu stranu NIMH maju stale vyssiu kapacitu.
u NIMH ma odradza problem s nabijanim (cykly a podobne)
vie tu niekto poradit?
dik
KRANG
Re: Nabijacie baterky do Alan42
#2 Příspěvek od KRANG » 13 kvě 2010 10:08
Tohle neřešim, mám hromadu baterek NiMH 2300 mAh a láduju je do vysílačky, foťáku, svítilny apod. Přece jen tu ručku nepoužívám tak často abych v ní měl pořád baterky, který se stejně časem vybíjej.
servisuje http://www.OWR.cz
visby
auto: Disco 2
#3 Příspěvek od visby » 13 kvě 2010 10:09
aj sa nejak specialne staras o nabijanie, ci ta kapacita bez problemov staci?
Steve
auto: D.I manuál 1997
#4 Příspěvek od Steve » 22 kvě 2010 00:10
NiCd jsou lepší, vydrží při dobré péči léta.
NiMH stojí za prd, záleží na odebíraných proudech. Tedy i u NiCd, ale je to otázka "tvrdosti" baterek.
Nicméně, NiMH vydrží rok-dva, ať už je používáš nebo ne. Toť zkušenost zástupu modelářů. Bohužel můžu potvrdit.
Tužky kupuj maximálně do kapacity 2000mAh, vyšší kapacity nebývají zas takovou výhrou, většinou moc nevydrží. Když už NiMH, tak jsou dost slušné GP, do jiných bych nešel, u NiCd, pokud je seženeš (ještě to jde, ale mizí z trhu, kvůli Lithiu a EU :puke ), jsou závislé od výrobce, ale moc velkou chybu neuděláš.
Dost dobrá volba jsou články Eneloop, ty můžu doporučit, je to nějaká novější verze NiMH, zřejmě odlišná, protože se s klasickými NiMH nedá moc srovnat.
Bývá často v prodeji v blistru s nabíječkou, je to slušná volba, pokud nemáš spešl nabíječ. Ale bacha na "akce", snížená cena může být známkou staré série, která může mít nestejnoměrně vybité staré články. Mrkni na datum. Než v Tescu (na prachy dobré, ale riziko), raději bych se mrknul na modelářské servery, v případě obchodu na modelářské nebo alespoň elektronické - GES, GM, Fulgur-Batman a pod. Záleží na tom, odkud jsi.
Discovery je životní styl.
visby
auto: Disco 2
#5 Příspěvek od visby » 26 kvě 2010 19:16
Steve píše:Dost dobrá volba jsou články Eneloop, ty můžu doporučit, je to nějaká novější verze NiMH, zřejmě odlišná, protože se s klasickými NiMH nedá moc srovnat.
uz som objednal eneloop s nabijackou do auta. baterkovy blok bude ako zalozny, takze nizke samovybijanie bola pre mna priorita...
default
tel.: +420775196109
auto: LR DII; Volvo XC90 -
#6 Příspěvek od default » 02 čer 2010 18:29
Dobíjecí baterky si zásadně nechám doporučit od Fulgurů. Podle způsobu použití nabídnou článek. Mám s nimi zkušennost cca 5 let a stále se vracím. Mimochodem KVALITNÍ nabíječka je to první co se k těm baterkám má koupit
Volvo XC90
Discovery 4 2002 HSE AT
tel. +420 775196109
Steve
#7 Příspěvek od Steve » 02 čer 2010 18:35
Ano, Fulgur-Batman jsem doporučoval.
Co se týká nabíjení, jako modelář mám nadstandartní (pro běžný život) výbavu, je to v modelařině nutné.
Dobrá nabíječka je základ a v každé domácnosti se nějaké tužky nebo mikrotužky najdou a aby se to vyplatilo, je nutné kvalitně nabíjet. Nicméně cena se občas nerovná kvalitě.
